Innendämmung eines Giebels mit XPS
Diskutiere Innendämmung eines Giebels mit XPS im Dach Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, ich habe Fragen zu meinem Neubau, welcher Anfang 2021 fertiggestellt werden soll. Konkret geht um den Ausbau eines nicht bewohnbaren...
  1. #1 TheodorA, 19.12.2020
    TheodorA
    TheodorA
    Guten Tag,
    ich habe Fragen zu meinem Neubau, welcher Anfang 2021 fertiggestellt werden soll. Konkret geht um den Ausbau eines nicht bewohnbaren Spitzdaches.
    Die Dachflächen wurden dabei bereits mit einer Zwischensparrendämmung versehen und sind bereits verkleidet. Bei der weitere Vorgehensweise bezüglich der Innendämmung des Giebels (also der Stirnwand des Daches) bin ich mir aber nicht ganz sichert. Die Wand wurde bereits mit XPS Platten verklebt, welche eine glatte Oberfläche aufweisen. Der genaue Typ ist: XPS TOP 30 von Austrotherm. Muss auf den XPS Platten noch eine Dampfsperre aufgebracht werden? Welche Möglichkeiten gibt es dabei - zumal die Oberfläche des XPS glatt ist? Welche Verkleidungsmöglichkeiten bietet sich an? In der ersten Iteration habe ich an Verputzen mit Armierungsgewebe gedacht - würde das funktionieren? Eine Verkleidung aus Gipskarton würde die Tragfähigkeit der bereits verklebten XPS Platten überschreiten, oder? Benötigen die XPS Platten zusätzlich noch Tellerdübel/schrauben um die Tragfähigkeit vor dem Verputzen zu erhöhen?
    Beste Grüße
    Theodor.
  2. #2 Malerkempf, 19.12.2020
    Malerkempf
    Malerkempf
    Malermeister / SV
    Diese Platten sind nicht zum Überputzen geeignet.
  3. BaUT
    XPS als Innendämmung `der Giebelscheibe im unbeheizten Dachraum bei einem Neubau? Da frage ich mich: Was ist da konzeptionell denn sonst noch schief gelaufen?
    Woraus sind die Wände in den beheizten Geschossen?
    Warum musst du einen unbeheizten Spitzboden dämmen?
Innendämmung eines Giebels mit XPS - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung bei durchlaufender Stahlbetondecke, Innendämmung und geringer Aufbauhöhe?
    Fußbodenheizung bei durchlaufender Stahlbetondecke, Innendämmung und geringer Aufbauhöhe?: Hallo zusammen, ich bin am Gewerk Estrich inklusive Fußbodenheizung eines Hauses aus den 70er Jahren dran und will es vergeben. Das Gebäude...
  2. Gaube Innendämmung
    Gaube Innendämmung: Hallo an alle Ein auf Kleinanzeigen gefundener Handwerker möchte meinen Dachboden ausbauen und dämmen. Die Gaube 4 x4 Meter mit Flachdach Pappe...
  3. Innendämmung Badezimmer im Anbau
    Innendämmung Badezimmer im Anbau: Hallo zusammen, ich renoviere unser Badezimmer und bräuchte euren hilfreichen Rat. Das Bad ist in einem Flachdach-Anbau aus den 1960er-Jahren....
  4. Dach Innendämmung Lattenabstand
    Dach Innendämmung Lattenabstand: Hallo zusammen, Habe mein Dach von innen gedämmt mit folgendem Aufbau: -Zwischensparrendämmung ca 18 cm -Querlattung direkt auf die Sparren 12 cm,...
  5. Innendämmung Giebel
    Innendämmung Giebel: Hallo Ich habe nun schon über die Suche verschiedene Ausführungen zu Innendämmungen gehört. Nur nicht ganz so direkt zu meinem Problem, deshalb...
