Innendämmung mit Gipskarton/EPS Verbundplatten
Diskutiere Innendämmung mit Gipskarton/EPS Verbundplatten im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Aber in der Mauer wächst ja kein Schimmel solange da keine Hohlräume sind, oder? Leider hält sich der Schimmel nicht an Deine Wünsche. Ja, er...
  1. #21 nordanney, 22.01.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Leider hält sich der Schimmel nicht an Deine Wünsche. Ja, er wächst auch im Mauerwerk.
  2. #22 Panfilo, 22.01.2025
    Panfilo
    Panfilo
    Pfersdorf
    Die Antwort hast du Dir selbst doch schon gegeben...
    Multipor ist bei den Gegebenheiten wohl der ideale Baustoff... mit dem richtigen Aufbau, und auch Fach-Sachgerecht verlegt.
    Aufwendig und Teuer... Wie fast alle Baustoffe die funktionierende Lösungen auf Problemstellungen bieten.
    Alternativ könnte man über einen Wärmedämmputz nachdenken.
    Mit Ausnahme von den wirklich "unbezahlbaren" Aerogel Putzen bieten diese ein attraktives Preis Leistungsverhältnis.
    In der WLG sind sie etwas schlechter, aber bei Innendämmarbeiten geht es i.d.R weniger um Energieeinsparung sondern um
    gefühltes Wohnempfinden. (Erhöhung der Temperatur der Außenwände).
    Zusätzlich erhältst Du einen monolithischen mineralischen Wandaufbau, und wirst allen Denkmalpflegerischen Aspekten gerecht.
    Relativ Problemlos zu verarbeiten, Unkompliziert.
    EPS ist Sondermüll, weder innen noch außen Bauphysikalisch geeignet, und zeigt seine Leistung eigentlich erst dann, wenn es
    seinem Ursprung wieder zugeführt wird. Von der "grauen Energie" gar nicht zu reden.
  3. #23 simon84, 22.01.2025
    Als Verpackungsmaterial im geschlossenen Recycling Kreis aber gut geeignet finde ich.
    Klar Kartonage ist noch besser aber bei empfindlichen Geräten nicht immer alleine möglich
  4. #24 Panfilo, 22.01.2025
    Panfilo
    Panfilo
    Pfersdorf
    Darüber könnte man Grundsatzdiskussionen führen.
    Aber generell...
    Recycling ist/war eine Technologie aus den 60/70/80 Jahren, die sich nie wirklich durchgesetzt hat.
    Daher sind wir ja in dieser Umweltmisere.
    Gut gedacht, schlecht gemacht.
    Der derzeit technische Stand/Zielsetzung ist Cradle to Cradle.
    Und auch da darf man sich nichts vormachen, wir Bauherren sind für über 60% der weltweiten Emissionen verantwortlich.
    Aber wie gesagt, das sind Grundsatzdiskussionen wo auch jeder eine andere Meinung haben darf.
  5. MarcS
    MarcS
    Sprichst Du von Wärmedämmputz außen oder innen an der Wand? Außen keine Chance mit den ganzen Stuckelementen... Wenn das innen geht wäre das eine Option.
  6. #26 Panfilo, 22.01.2025
    Panfilo
    Panfilo
    Pfersdorf
    Natürlich Innen...
    Wie gesagt, keine Energetische Maßnahme, sondern nur um die Außenwände warm zu halten.
    Die hast Du jedoch bei 6-8 cm Multipor jedoch auch nicht, gleicher Effekt nur etwas besser. (rechnerisch).
    Der Raum heizt sich schneller auf, kühlt jedoch auch schneller aus, da die Speicherfunktion des Mauerwerks fehlt.
    Das ist aber bei allen Innendämmungen so. Letztlich sind alle Innendämmungen Krücken, wenn von außen gar nichts geht,wie bei Dir.
    Der Vorteil ist, Du brauchst Dir über Wärmebrücken keine Gedanken machen. Das regelt die Bauphysik von selbst.
    Hierdurch hast Du einen wesentlich unkomplizierterer Einbau, und das spart richtig Geld.
    Du must nur Sorge tragen, das das komplette System diffusionsoffen, rein mineralisch ist und auch bleibt.
    Also Wärmedämmputz, Oberputz, Anstrich...
    ... :) und da würde ich mich nicht auf Hochglanzprospekte der Industrie verlassen.
    In der Regel versagen alle Systeme aufgrund von Renovierungsanstrichen, wo der Mieter in den Baumarkt fährt
    Einen Eimer Irgendwas holt, und somit das komplette System unbrauchbar ist.
    Aber auch das ist bei allen System gleich.
    MarcS und simon84 gefällt das.
  7. MarcS
    MarcS
    Die Untergeschosswohnung ist seit 2019 mit 80er Multipor gedämmt mit Kalkputz als Oberputz. Das dann mit Kalkfarbe gestrichen.
    Bisher konnte ich mit entsprechenden Zusatzvereinbarungen im Mietvertrag dafür sorgen, dass nur Kalkfarbe verwendet wurde...
    Ok danke für den Tipp. Werde mir das mit dem Wärmedämmputz nochmal genauer anschauen
Thema: Innendämmung mit Gipskarton/EPS Verbundplatten
  1. innendämung mit rigipsplatte eps
Innendämmung mit Gipskarton/EPS Verbundplatten - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung bei durchlaufender Stahlbetondecke, Innendämmung und geringer Aufbauhöhe?
    Fußbodenheizung bei durchlaufender Stahlbetondecke, Innendämmung und geringer Aufbauhöhe?: Hallo zusammen, ich bin am Gewerk Estrich inklusive Fußbodenheizung eines Hauses aus den 70er Jahren dran und will es vergeben. Das Gebäude...
  2. Gaube Innendämmung
    Gaube Innendämmung: Hallo an alle Ein auf Kleinanzeigen gefundener Handwerker möchte meinen Dachboden ausbauen und dämmen. Die Gaube 4 x4 Meter mit Flachdach Pappe...
  3. Innendämmung Badezimmer im Anbau
    Innendämmung Badezimmer im Anbau: Hallo zusammen, ich renoviere unser Badezimmer und bräuchte euren hilfreichen Rat. Das Bad ist in einem Flachdach-Anbau aus den 1960er-Jahren....
  4. Dach Innendämmung Lattenabstand
    Dach Innendämmung Lattenabstand: Hallo zusammen, Habe mein Dach von innen gedämmt mit folgendem Aufbau: -Zwischensparrendämmung ca 18 cm -Querlattung direkt auf die Sparren 12 cm,...
  5. XPS auf Gipskarton für Innendämmung?
    XPS auf Gipskarton für Innendämmung?: Guten Tag zusammen, ich habe eine Frage bezüglich Innendämmung von Außenwänden: Wir sanieren gerade unser Wohnzimmer. Haus ist Baujahr 1976. Auf...
