Innendämmung mit Ständerwerk
Diskutiere Innendämmung mit Ständerwerk im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Gegebenheiten: Haus, Baujahr 1960, denkmalgeschützte Fassade ohne Dämmung, Ziegelstein Ich würde gerne aus energetischen Gründen...
  1. #1 Dandoman, 18.06.2025
    Dandoman
    Dandoman
    Gegebenheiten:
    Ich würde gerne aus energetischen Gründen (Energieausweis H) eine Innendämmung vornehmen, dabei gibt es aber mehrere andersgelagerte Baustellen (wie z.B. komplett neue Elektrik.
    Der Plan: Ständerwerk mit 8cm Hohlraum zur Aussenwand setzen und mit Zellulose per Einblasdämmung dämmen. Großer Vorteil: die wesentlich einfachere Erneuerung der Elektrik innerhalb dieses neuen Hohlraums.
    Das ganze muss natürlich kapillaraktiv und diffusionsoffen funktionieren. Daher die eigentliche Frage: Welches Plattensystem (Rigips o.ä.) erfüllt diese Anforderungen, um die genannten Vorteile (kapillaraktiv und diffusionsoffen) zu gewährleisten?
    Danke und Gruß
    Daniel
  2. BaUT
    Nein - es gibt 2 ganz unterschiedliche Varianten:
    1. Innendämmung als Trockenbauvorsatzschale:
    Hier baust du ein Ständerwerk mit Dämmebene und innen eine Dampfbremse und Gipskarton ein. Wenn du es richtig gut machen willst, baust du eine zweillagige Beplankung mit der DB dazwischen. Für die Elt-Installation baust du in den GK dann winddichte UP-Dosen ein.
    Du könntest auch eine Linitherm PAL SIL verbauen, da ist die DS schon integriert.
    2. Kapillaraktive Innendämmung:
    CaSi-Platten oder Mineralschaumplatten
    Fred Astair und Dandoman gefällt das.
  3. #3 petra345, 18.06.2025
    Ich würde ein solches System aus mehreren Schichten grundsätzlich meiden. Vermutlich wird es bei einem Wohngebäude schadensfrei funktionieren. Aber wenn Schlagregen durch die Außenwand kommen sollte und die Einblasdämmung durchfeuchtet, gibt es Probleme.
    Wie sieht die (Kosten=)Situation aus, wenn man innen mit Silikatplatten oder einem PB2 eine weitere Wandschicht aufbaut?
  4. #4 Dandoman, 18.06.2025
    Dandoman
    Dandoman
    Danke für die schnelle Rückmeldung.
    Heißt, ich würde den Innenraum an sich doch "hermetisch" abriegeln? Heißt, die Feuchtigkeit von Mauerwerk würde sich nur zwischen Dämmung und der Aussenwelt abspielen, ohne das Raumklima zu beeinflussen.
    Bei Variante 1 könnte ich also "Standard Knauf Platten" nehmen mit der DB dazwischen? Wäre vermutlich die günstigste Variante.
  5. BaUT
    @petra345
    Bei einschaligen historischen Außenwänden aus bewittertem Sichtmauerwerk sind kapillaraktive Innendämmungen genauso schadensanfällig wie TB-Vorsatzschalen.
    Begründung:
    Eine Innendämmung verringert das Temperaturgefälle im Mauerwerk und damit die Austrocknung des Mauerwerks von innen nach außen. Dies ist der Grund warum Schlagregen nach dem Anbringen einer Innendämmung aus dem Mauerwerk nicht mehr so gut rausgeheizt wird und die Konstruktion bis zur Klebezone der Innendämmung langfristig absaufen kann.
    petra345 gefällt das.
  6. #6 Dandoman, 18.06.2025
    Dandoman
    Dandoman
    Ja das befürchte ich auch, daher die Idee der komplett kapillaraktiven Variante.
    Was ist PB2?
  7. #7 Tikonteroga, 18.06.2025
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Du kannst dir ja auch mal das STEICO Planungsheft Innendämmung anschauen. Hier sind Schritte beschrieben, wie du ermitteln kannst ob eine Innendämmung grundsätzlich möglich ist und ob ein diffusionsoffenes oder -bremsendes System geeignet ist.
  8. #8 Dandoman, 18.06.2025
    Dandoman
    Dandoman
    "Problem" hierbei wäre vermutlich, dass ich nie etwas an den Platten anbringen darf (Löcher und so)?!
  9. Hark
    Hark
    Dachdecker
    Schleswig Holstein
    Innendämmungen sind doch immer problematisch und nicht trivial so "aus der Hüfte heraus" umzusetzen. Zumindest der Tauwasserausfall muss berechnet werden. Gibt hier im Forum ja zahlreiche Threads mit diesem Thema.
    das kann schon ein Fehler sein.
  10. #10 petra345, 18.06.2025
    Porenbeton mit einer Druckfestigkeitsklasse 2. Das ist der weicheste, leichteste und besonders wäremdämmender Porenbeton
Innendämmung mit Ständerwerk - Ähnliche Themen
  1. Gaube Innendämmung
    Gaube Innendämmung: Hallo an alle Ein auf Kleinanzeigen gefundener Handwerker möchte meinen Dachboden ausbauen und dämmen. Die Gaube 4 x4 Meter mit Flachdach Pappe...
  2. Innendämmung Badezimmer im Anbau
    Innendämmung Badezimmer im Anbau: Hallo zusammen, ich renoviere unser Badezimmer und bräuchte euren hilfreichen Rat. Das Bad ist in einem Flachdach-Anbau aus den 1960er-Jahren....
  3. Dach Innendämmung Lattenabstand
    Dach Innendämmung Lattenabstand: Hallo zusammen, Habe mein Dach von innen gedämmt mit folgendem Aufbau: -Zwischensparrendämmung ca 18 cm -Querlattung direkt auf die Sparren 12 cm,...
  4. Zweischaliges Mauerwerk (BJ ~1980, mit Dämmung + Luftschicht): Einblasdämmung oder Innendämmung sinn
    Zweischaliges Mauerwerk (BJ ~1980, mit Dämmung + Luftschicht): Einblasdämmung oder Innendämmung sinn: Hallo zusammen, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus aus ca. 1980 mit Klinkerfassade. Außen ist Klinker, dahinter befindet sich eine Luftschicht...
  5. Frage zu Innendämmung in Keller
    Frage zu Innendämmung in Keller: Hallo! Ich habe eine Frage zu einer Innendämmung in einem Kellerraum. Wir wohnen in einem Reihenmittelhaus, Baujahr ca. '85. Im Keller haben wir...
