Innendämmung Rat
Diskutiere Innendämmung Rat im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Was ist bei der Dämmung anders bzw der unterschied ? Lies Dir nochmal den ganzen Trööt durch. Wenn Du es dann noch nicht einigermaßen...
  1. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Lies Dir nochmal den ganzen Trööt durch. Wenn Du es dann noch nicht einigermaßen verstanden hast, kann ich es Dir hier sowieso nicht erklären.
    (Jedenfalls nicht in dem Zeitrahmen, in dem ich hier Lust habe zu schreiben)
    Dann gehört dies zur zweiten Kategorie, nämlich .. Glück (wenig Feuchtigkeitsanfall, bereits brauchbarer U-Wert der Aussenwand etc),
    denn über physikalische Grundsätze kann er sich auch nicht hinwegsetzen.
    Einen Mercedes kriegst auch nicht für den Preis eines Dacia.
    80er gibts übrigens bei anderen Herstellern schon günstiger.
    Da kannst höchstens eine 3 mm Styroportapete ausm Baumarkt kaufen und draufkleben.
  2. #22 tourer4778, 06.12.2011
    tourer4778
    tourer4778
    Elektrotechniker
    34497 Korbach
    Nachtrag :
    Im WWW habe ich gerade dies gefunden ...
  3. #23 tourer4778, 06.12.2011
    tourer4778
    tourer4778
    Elektrotechniker
    34497 Korbach
    Also wenn man nach dem Beitrag geht, sollte man gar keine Dampfsperre nehmen, oder verstehe ich da was falsch ?
  4. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Pauschal ist das falsch.
    Bei mineralischer Innendämmung wie von mir beschrieben, ist das richtig.
    Deinen gegoogelten Beitrag aus Beitrag #22 kann ich unterschreiben, bis auf Eins:
    Keine Klimaplatten als Dämmung nehmen, da WLG nur durchschnittlich 067/068
    und unbezahlbar sondern Mineralschaumplatten mit WLG 042.
  5. #25 ReihenhausMax, 06.12.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Wie frei ist man da eigentlich mit der Oberflächengestaltung ohne die
    Physik kaputt zu machen? Ich hab die Teile einfach wie sie sind unter der
    Kellerdecke, aber in einem Wohnraum muß ja wenigstens ein Putz drauf.
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    @Sarkas
    Wie beurteilst du die Taupunktgefahr an einem Gebäude x?
  7. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Z. B. so: (#12)
    oder mit Lehmputz, Silikatfarbe oder Silikatputz
    Ich würde sagen so ungefähr mit y .....
    Ich weiß jetzt nicht so ganz, was Du mir mitteilen willst...:shades
  8. #28 Chris G, 31.05.2012
    Chris G
    Chris G
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    Hallo sarkas, hallo zusammen,
    ich mache mir aktuell ebenfalls Gedanken um eine Innendämmung eines Kellerraumes.
    Also entweder mineralisch, wie beschirieben, oder mit Dampfsperre und ordentlicher Außendämmung im Erdreich? Ist das schon immer Stand der Technik gewesen, also auch schon vor 10 Jahren, oder sind das aktuelle Erkenntnisse?
    Was würde passieren, wenn man eine feste wasserdichte Schicht auf den Kalksandstein von innen aufbringt und auf diese die Dämmung? Dann dürfte doch aus dem Rauminneren keine Feuchtigkeit an die Wand kommen...
    Oder muss die Wand immer "atmen"?
    Beste Grüße
    Christoph
  9. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Also erst mal "atmet" eine Wand nie...... Es gibt Diffusion, Sorption und sonstwas, aber kein Atmen.
    Wenn Du irgendwo Feuchtigkeit in Deiner Wand hast, kannst Du eine Innendämmung jeglicher
    Art sowieso vergessen. Es GIBT faktisch keine Schicht, die ich mir innen aufbringen kann, und
    die sagt nun: "Wasser bleib draußen". Das funzt nicht.
    Also entweder dafür sorgen, dass die Wand definitiv trocken gelegt wird. Injektion etc etc...
    oder Finger weg.
    Innendämmung gibt es übrigens schon länger, allerdings wurde hier in der Vergangenheit
    viel falsch gemacht, so dass sie nach wie vor gegen einen schlechten Ruf kämpfen muss.
    "Mineralische" Innendämmung gibt es zwar noch nicht so lange, wie Systeme mit
    Dampfbremse/sperre, aber schon so lange (rund 15 Jahre), dass sich das System bewährt
    hat und dass mitlerweilen die vielen Vorteile gegenüber Dampfsperre bekannt werden.
    Da sich eine Dampfsperre i. d. R. direkt hinter der GK-Platte befindet, ist das für mich einfach nur
    LEBEN IN DER PLASTIKTÜTE.
  10. #30 Chris G, 31.05.2012
    Chris G
    Chris G
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    Hallo sarkas,
    es geht mir darum ob eine wasserdichte Schicht im Inneren unter der Dämmung die Feuchtigkeit von der kalten Aussenwand fernhalten würde, oder ist das immer nur durch eine Dampfbremse herzustellen und eine feste Wassersperre eher Probleme mit sich bringen würde? Mal die mineralische Innendämung aussen vor...
    Beste Grüße
    Christoph
  11. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Ich glaube jetzt habe ichs begriffen, was Du willst....
    Macht mich ganz konfus, wenn jemand in zwei Threads gleichzeitig fragt.
    Also - es ist absoluter Nonsens, auf dem Untergrund, den man "danach" innen dämmen will,
    und der trocken ist, eine "feste Wassersperre" aufzubringen (was auch immer das sein soll).
    Für was soll das gut sein???
    Im Innenraum erzeugte Luftfeuchtigkeit, wird im Bereich des Taupunktes kondensieren,
    egal was Du auf deinem "Untergrund" drauf machst.
    Das macht so was von Null sinn.
    Wenn überhaupt, dann bei einem System MIT Dampfsperre, und dann aber erst am Schluss,
    bevor die GK-Platten aufgebracht werden.
    Wenn Dein Untergrund trocken ist, dann kannst Du eine mineralische Dämmung aufbringen
    und brauchst aber keinerlei Dampfsperre oder "Wassersperre".
  12. #32 Laine79, 14.07.2012
    Laine79
    Laine79
    Ingenieur
    Süddeutschland
    Hallo, ist diese Mineralschaumplatten-Geschichte (oder auch Klimaschaumplatte genannt) auch für Innen bei einem Fachwerkhaus (50er Jahren) anwendbar?
    Danke
  13. #33 Alfons Fischer, 15.07.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ob eine solche Platte im konkreten Objekt einsetzbar ist, ist von vielen Randbedingungen abhängig. Innerhalb dieser Randbedingungen ist sie auch anwendbar.
    Die wichtigsten Fragen sind die Fragen nach
    - Sichtfachwerk oder nicht?
    - welche Orientierung? bewittert?
    - bereits durchfeuchtet?
    - Nutzung?
  14. #34 Laine79, 15.07.2012
    Laine79
    Laine79
    Ingenieur
    Süddeutschland
    Danke. Es handelt sich um ein nicht sichtbares Fachwerk, das wenig bewittert ist (erster Stock mit Dachvorsprung) und nicht durchfeuchtet ist. Der erste Stock soll wie das Erdgeschoss als Eigentumswohnung ausgebaut werden.
  15. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Das sollte funktionieren, aber ganz sich nicht im DIY - Verfahren.
  16. #36 Laine79, 15.07.2012
    Laine79
    Laine79
    Ingenieur
    Süddeutschland
    Wieso sollte ich das nicht selber können? Diese Platten habe ich bereits mehrfach angebracht, allerdings im Erdgeschoss, dort existieren Quasi nur sporadisch irgendwelche vertikale Balken.
    Im ersten Stock jedoch kommen schräge Balken vor... außerdem sind schon teilweise neue Fenster verbaut in einer neuen Holzkonstruktion.
  17. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Untergrundbeurteilung (Zement/Gipsbasis - Mauerwerk), welche Firma/welcher Kleber, wo könnte Konvektion zu vermeiden sein, Grundierung (welche) nötig ja/nein, mechanisch entkoppeln, eingebundene Wände, Decken, Böden, Wärmebrücken berücksichtigen, Betondecke -> Estrich aufflexen, Fehlbodendecke --> Balkenlage -> Taupunkt am Balkenschuh, wie weit runter, wie dort entkoppeln, ich red jetzt nicht mal vom U-Wert - das kann jeder Dödel.
    Mensch da hätt ich ja gar nicht drauf lernen müssen - in diesem Gebiet, wenn das so problemlos ist.
    Ach ja - wenn'st dann Aufgrund von Baumängeln abgesoffen bist mit Deiner Konstruktion kannst Dich ja nochmal melden
  18. R.B.
    Tja, da siehste mal....alles Wegwerfwissen was man da so lernt. Dafür genügt doch ein bischen Lesen im Internet.
  19. #39 Alfons Fischer, 16.07.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    ...Schlagregenschutz, wo Heizleitungen verlegen, wie Elektroinstallationen einbinden, Anschlüsse an Fenster, Oberflächen, Anstrich etc. etc... ?
  20. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    jop :konfusius
Thema: Innendämmung Rat
  1. feuchtigkeit aufnehmen ks stein oder rigips
Innendämmung Rat - Ähnliche Themen
  1. Gaube Innendämmung
    Gaube Innendämmung: Hallo an alle Ein auf Kleinanzeigen gefundener Handwerker möchte meinen Dachboden ausbauen und dämmen. Die Gaube 4 x4 Meter mit Flachdach Pappe...
  2. Innendämmung Badezimmer im Anbau
    Innendämmung Badezimmer im Anbau: Hallo zusammen, ich renoviere unser Badezimmer und bräuchte euren hilfreichen Rat. Das Bad ist in einem Flachdach-Anbau aus den 1960er-Jahren....
  3. Dach Innendämmung Lattenabstand
    Dach Innendämmung Lattenabstand: Hallo zusammen, Habe mein Dach von innen gedämmt mit folgendem Aufbau: -Zwischensparrendämmung ca 18 cm -Querlattung direkt auf die Sparren 12 cm,...
  4. Zweischaliges Mauerwerk (BJ ~1980, mit Dämmung + Luftschicht): Einblasdämmung oder Innendämmung sinn
    Zweischaliges Mauerwerk (BJ ~1980, mit Dämmung + Luftschicht): Einblasdämmung oder Innendämmung sinn: Hallo zusammen, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus aus ca. 1980 mit Klinkerfassade. Außen ist Klinker, dahinter befindet sich eine Luftschicht...
  5. Frage zu Innendämmung in Keller
    Frage zu Innendämmung in Keller: Hallo! Ich habe eine Frage zu einer Innendämmung in einem Kellerraum. Wir wohnen in einem Reihenmittelhaus, Baujahr ca. '85. Im Keller haben wir...
