Innendämmung rausreisen beim sanieren? BJ55
Diskutiere Innendämmung rausreisen beim sanieren? BJ55 im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben uns ein Altbau aus dem Jahr 1955 gekauft (Kein Fachwerkhaus) und sind gerade am Entrümpeln/Sanieren usw. Der...
  1. gpa123
    gpa123
    Logistik
    Ludwigsburg
    Der Voreigentümer hat in sämtlichen Räumen von Innen Styropor eingesetzt und davor dann immer eine Verschalung aus Gipskarton
    Da die Tapete wo drauf ist aus den (vermutlich) 70er ist, wurde das damals so gemacht.
    Jetzt stell ich mir halt die Frage, mach ich das ganze komplett weg, wenn sowieso später in der Sanierung von Außen gedämmt wird oder sollte ich es so lassen und drüber tapezieren?
    Mir hat man gesagt, dass man das früher so gemacht hat um von Innen zu dämmen. Wiederrum habe ich aber auch gelesen, dass eigentlich eine Dampfsperre vor dem Styropor drauf sollte, denn Kondenswasser bleibt dann auf Styropor stehen und kann schimmeln.
    Geplant ist eigentlich, den kompletten Wohnraum mit feinem Putz auf Silikatbasis.
    Habt ihr Tipps für mich?
    Danke
    Grüße
  2. Jozi90
    Jozi90
    Industriemeister
    Wenn sowieso von Außen gedämmt wird würde ich alles runter reißen, aber vlt weiß da noch jemand mehr.
    Putz auf Silikatbasis würde ich nochmal überdenken, für Innenräume eignen sich Kalk und Lehmoberputze meiner Meinung nach mehr da diese ein besseres Wohnraumklima garantieren.
  3. BaUT
    Diese Innendämmung ist Müll. Raus damit.
    Hat man früher gemacht, bis man gelernt hatte dass sie nicht gut funktioniert und Schimmelgefahr in der Klebezone besteht.
    Fassadendämmung ist viel besser.
    Innenputz:
    Kalkputz, Kalkgipsputz, Gipsputz
    ja Lehm geht auch
  4. #4 Ungarnfreund, 25.11.2021
    Ungarnfreund
    Ungarnfreund
    Proggrammierer
    Bad Schwartau
    Bei mir ist im Gästezimmer auch so etwas an der Wand. Der Vorbesitzer hat das Zimmer als sein Zimmer genutzt
    da er getrennt von seiner Frau geschlafen hat - er hat geschnarcht.
    Ich habe es an der Wand gelassen und das Haus ist jetzt gedämmt. Kein Problem.
    Michael
  5. Alex88
    aber nur wenn man falsch geklebt hat.....
    ich gehe mal davon aus, dass die Verbundplatten als Putzersatz angebracht worden sind, das haben in den 70igern viele in Eigenleistung gemacht,
    wenn du das jetzt entfernst musst du die Wände komplett verputzen
    Ungarnfreund gefällt das.
Innendämmung rausreisen beim sanieren? BJ55 - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung bei durchlaufender Stahlbetondecke, Innendämmung und geringer Aufbauhöhe?
    Fußbodenheizung bei durchlaufender Stahlbetondecke, Innendämmung und geringer Aufbauhöhe?: Hallo zusammen, ich bin am Gewerk Estrich inklusive Fußbodenheizung eines Hauses aus den 70er Jahren dran und will es vergeben. Das Gebäude...
  2. Gaube Innendämmung
    Gaube Innendämmung: Hallo an alle Ein auf Kleinanzeigen gefundener Handwerker möchte meinen Dachboden ausbauen und dämmen. Die Gaube 4 x4 Meter mit Flachdach Pappe...
  3. Innendämmung Badezimmer im Anbau
    Innendämmung Badezimmer im Anbau: Hallo zusammen, ich renoviere unser Badezimmer und bräuchte euren hilfreichen Rat. Das Bad ist in einem Flachdach-Anbau aus den 1960er-Jahren....
  4. Dach Innendämmung Lattenabstand
    Dach Innendämmung Lattenabstand: Hallo zusammen, Habe mein Dach von innen gedämmt mit folgendem Aufbau: -Zwischensparrendämmung ca 18 cm -Querlattung direkt auf die Sparren 12 cm,...
  5. Zweischaliges Mauerwerk (BJ ~1980, mit Dämmung + Luftschicht): Einblasdämmung oder Innendämmung sinn
    Zweischaliges Mauerwerk (BJ ~1980, mit Dämmung + Luftschicht): Einblasdämmung oder Innendämmung sinn: Hallo zusammen, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus aus ca. 1980 mit Klinkerfassade. Außen ist Klinker, dahinter befindet sich eine Luftschicht...
