Innendämmung und damit verbundene Fensterlaibung
Diskutiere Innendämmung und damit verbundene Fensterlaibung im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Es gibt hier nun mal keine eierlegende Wollmilchsau. Das ist Physik! Variation 1: Die rel. Luftfeuchte im Raum müsste kontinuierlich niedriger...
  1. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Variation 1:
    Die rel. Luftfeuchte im Raum müsste kontinuierlich niedriger sein und/oder die Raumtemperatur höher. Um wieviel, hängt von der Oberflächentemperatur der Laibung ab.
    Das ist aber immer der schlechtere Weg und funktioniert selten.
    Variation2:
    Die Alternative ist, die Oberflächentemperatur der Laibung zu erhöhen.
    Z. B. durch eine stärker gedämmte Laibung (größere Stärke der Dämmung) Ist Platz dafür vorhanden? Scheinbar nicht.
    Dann müsste evtl. ein anderes Fenster rein um das zu realisieren.
    Oder WDVS außen .....
  2. #42 Ronny1982, 18.02.2015
    Ronny1982
    Ronny1982
    Mediengestalter
    Brandenburg
    Ich weiß das es die nicht gibt, ich versuche jetzt jedoch irgendwie das Problem zu lösen ohne meine ganze Inndenwand wieder einzureißen, die vor kurzem ja erst komplett tapeziert wurde. :(
    Ich weiß das "Ideen" hier nicht gern gesehen sind, dennoch muß ich ja irgendwie vorankommen ohne mein Haus zu zerlegen, ich denke das werden die meisten hier auch verstehen. Daher möchte ich fragen, wäre es besser wenn ich die Steine die innen in der Laibung stehen abstemme, die Fläche wie den Rest der Wand mit Minderalwolle ausdämme, die anschließend Folie wieder an das Fenster klebe und Gipskarton vorbaue eine bessere Lösung als die mit der Silikatplatte?
    WDVS wäre die letzte Option, die ist geplant jedoch erst in einigen Jahren.
  3. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Die Möglichkeiten bzw. Notwendigkeiten habe ich bereits aufgezeigt. Alles andere wird wird jetzt zu einer Bastelwastellösung, bei der ich ungern etwas dazu kommentiere.
    An den Steinen der Laibung "etwas" abzunehmen, will und kann ich nicht beurteilen, da diese auch eine statische Funktion haben.
    Gipskarton ist, zum X-ten Mal, die schlechteste Lösung, da dieses Material ein echtes Problem mit wahrscheinlich anfallendem Kondensat hat. Gips ist hygroskopisch, die Platte verliert an Stabilität UND der Karton neigt relativ schnell zur Schimmelpilzbildung.
    Also, wenn überhaupt etwas in dieser Richtung, dann Klimaplatten !!!!
  4. #44 kappradl, 19.02.2015
    kappradl
    kappradl Gast
    Wenn du das in Erwägung ziehst , kannst du ja auch das Fenster ausbauen und weiter innen in der Dämmebene wieder montieren.
  5. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    :28:
Thema: Innendämmung und damit verbundene Fensterlaibung
  1. dampfbremse fensterlaibung
  2. dampfsperre fensterlaibung
  3. klimaplatten Alternative fensterlaibung
  4. kalziumsilikatplatten fensterlaibung,
  5. rigips calciumsilikatplatten verbinden,
  6. gipskartonplatte an fensterlaibung,
  7. trockenbauer fensterlaibung kosten,
  8. damfbremse fensterlaibung nur holz,
  9. fensterlaibung verputzen dampfsperre,
  10. fensterlaibung innen silikatplatten,
  11. dampfbremse in der fensterlaibung,
  12. fenster laibung gipskarton,
  13. laibung dämmen trockenbau,
  14. silikatplatte für fensterleibung,
  15. Fensterlaibung klimaplatten,
  16. fensterleibung mit oder ohne Dampfsperre,
  17. kasi plus kleber,
  18. fensterlaibung innen rigips,
  19. kalzium silikat platten in fensterlaibung,
  20. gutex thermoroom erfahrungen,
  21. schimmeln laibung,
  22. fensterlaibung rigips,
  23. calciumsilikatplatte laibung,
  24. laibung dämmen innen,
  25. fensterlaibung innen trockenbau
Innendämmung und damit verbundene Fensterlaibung - Ähnliche Themen
  1. Gaube Innendämmung
    Gaube Innendämmung: Hallo an alle Ein auf Kleinanzeigen gefundener Handwerker möchte meinen Dachboden ausbauen und dämmen. Die Gaube 4 x4 Meter mit Flachdach Pappe...
  2. Innendämmung Badezimmer im Anbau
    Innendämmung Badezimmer im Anbau: Hallo zusammen, ich renoviere unser Badezimmer und bräuchte euren hilfreichen Rat. Das Bad ist in einem Flachdach-Anbau aus den 1960er-Jahren....
  3. Dach Innendämmung Lattenabstand
    Dach Innendämmung Lattenabstand: Hallo zusammen, Habe mein Dach von innen gedämmt mit folgendem Aufbau: -Zwischensparrendämmung ca 18 cm -Querlattung direkt auf die Sparren 12 cm,...
  4. Zweischaliges Mauerwerk (BJ ~1980, mit Dämmung + Luftschicht): Einblasdämmung oder Innendämmung sinn
    Zweischaliges Mauerwerk (BJ ~1980, mit Dämmung + Luftschicht): Einblasdämmung oder Innendämmung sinn: Hallo zusammen, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus aus ca. 1980 mit Klinkerfassade. Außen ist Klinker, dahinter befindet sich eine Luftschicht...
  5. Frage zu Innendämmung in Keller
    Frage zu Innendämmung in Keller: Hallo! Ich habe eine Frage zu einer Innendämmung in einem Kellerraum. Wir wohnen in einem Reihenmittelhaus, Baujahr ca. '85. Im Keller haben wir...
