Innendämmung wegen feuchten Stellen, sinnvoll??
Diskutiere Innendämmung wegen feuchten Stellen, sinnvoll?? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Wir haben das Problem, das bei uns im Haus in zwei Räumen an der Wetterseite Feuchtigkeit im Innenbereich entsteht. Wir haben neue Fenster und...
  1. #1 einachtel, 20.09.2010
    einachtel
    einachtel
    Elektroinstallateur
    Wir haben neue Fenster und wir lüften mehrmals am Tag, das ist nicht das Problem.
    Unser Problem ist das die Feuchtigkeit nur im Bereich des Ringankers besteht. Wir denken das der Ringanker aus puren Beton ist - also keine Insolierung, dass ich an dieser Stelle die Kälte mit der Wärme trifft und dadurch die Feuchtigkeit entsteht.
    Wir haben vor diesen Ringanker von Innen zu dämmen, da es sich nur um 2 Wände handelt, an den wir die Probleme haben - würden wir es gerne erst von Innen versuchen, bevor wir das ganze Haus von außen dämmen (auch aus finanziellen Gründen).
    Ist das eine Lösung??
    über jede Antwort würde ich mich sehr freuen.:bounce:
    einachtel
  2. #2 marlboro, 20.09.2010
    marlboro
    marlboro
    Lippe
    Wir hatten mal genau das gleiche Problem im Schlafzimmer.
    Wir haben von einem Fachmann eine Innendämmung mit Calciumsilikatplatten (5cm) machen lassen. Seitdem gab es keine Probleme mehr. Die Lösung war zwar auch nicht günstig, aber natürlich nicht in der Preisklasse einer kompletten WDVS.
  3. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Eine gute und komplette Innendämmung ist (à m²) i. d. R. teuerer als Vollwärmschutz von außen ...
    Wie auch immer, eine fachgerecht ausgeführte, mineralische Innendämmung
    kann hier durchaus ein probates Mittel sein, da es auch keine Taupunktprobleme geben kann.
    Gruß Werner
Innendämmung wegen feuchten Stellen, sinnvoll?? - Ähnliche Themen
  1. Innendämmung der Decke
    Innendämmung der Decke: Hallo zusammen, ich habe mehrere Tage im Internet recherchiert, konnte aber keine zufriedenstellend Antwort finden und hoffe, hier ist jemand der...
  2. Innendämmung im Keller anbringen der als Wohnraum genutzt werden soll
    Innendämmung im Keller anbringen der als Wohnraum genutzt werden soll: Hallo zusammen, mich beschäftigt momentan eine Frage. Wir haben einen Kellerraum, der quasi Wohnraum ist, aber momentan nicht als solcher genutzt...
  3. Innendämmung mit Gipskarton/EPS Verbundplatten
    Innendämmung mit Gipskarton/EPS Verbundplatten: Hallo, in meiner Altersvorsorge habe ich schon zwei Etagen mit 80er Multipor-Innendämmung gedämmt. Das System funktioniert super, bei der...
  4. Frage zu Kondensation wegen Innendämmung
    Frage zu Kondensation wegen Innendämmung: Hallo, ich habe einen Altbau, Bj 1900 gekauft, in dem vom Vorbesitzer von innen eine 2 cm Dämmschicht aus Styropor auf die Wand (Ziegel 39 cm)...
  5. Innendämmung wegen feuchte Wände ?!?!
    Innendämmung wegen feuchte Wände ?!?!: Guten Tag, ich habe folgendes Problem. Wir wohnen in einer 90qm Wohnung ( Haus ca. Bj. 1975 ) und eine Außenwand ist bei "schmuddel" Wetter immer...
