Innendämung einer Giebelwand
Diskutiere Innendämung einer Giebelwand im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten Tag, in unserem Reihenendhaus (Hufeisensiedlung in Berlin Britz - Denkmalschutz) soll im Rahmen des DG-Ausbaues auch die Giebelwand...
  1. #1 Matthias1965, 01.01.2009
    Matthias1965
    Matthias1965
    Kaufmännischer Angestellter
    Guten Tag,
    in unserem Reihenendhaus (Hufeisensiedlung in Berlin Britz - Denkmalschutz) soll im Rahmen des DG-Ausbaues auch die Giebelwand gedämmt werden.
    Die Dämmung des Daches ist mit 120mm Zwischensparren- und 40mm Untersparrendämmung vorgesehen.
    Der Giebel soll, so der Vorschlag des Innenausbauers, mit 80mm Isover Akustic TP 1 (in einer Vorsatzschale aus Holz) gedämmt werden.
    Wir wollen möglichst platzsparend arbeiten. Würden 60mm Akustic TP 1 (040er Wärmeleitgruppe) auch reichen? Oder sogar noch weniger, z.B. Isover UKF 2 50mm mit 035er WLG?
    Muss rauminnenseitig noch eine Folie vor? Isover schlägt es vor, unser Innenausbauer nicht.
    Die Wand zum Nachbarn soll widerum nur mit 40mm Akustic TP 1 in einer Vorsatzschale gedämmt werden. Ein Teil davon wird künftig als Nassraum genutzt (kleines innenliegendes Duschbad).
    Vielen Dank, Matthias
  2. #2 Gast943916, 01.01.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Zitat von KPS.EF
    aus einem anderen Thread:
    schöner kann man es nicht sagen...
    solltest du dir zu Herzen nehmen, denn wie aus dieser und deiner Frage zur Untersparrendämmung aus einem anderen Thread, zu entnehmen ist, hat dein "Innenausbauer" (was immer er ist) KEINE Ahnung.
    Gibt es denn keinen Planer?
    Gipser
  3. #3 Matthias1965, 01.01.2009
    Matthias1965
    Matthias1965
    Der ist Trockenbauer. Was spricht gegen eine Dämmung des Giebels? Und vor allem was spricht gegen den geschilderten Aufbau?
    Danke, Matthias
    PS: einen Planer gibt es nicht.
  4. #4 Gast943916, 01.01.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    leider nennen sich heute viele so.....
    es ist immer schwer aus der ferne, ohne die genauen Umstände zu kennen, einen Rat zu geben, aber wenn von Isover empfohlen wird eine Dampfbremse einzubauen und er dies ablehnt, hätte ich gerne gewusst warum.
    Übrigens... was soll die Dämmung bewirken, Schall- oder Wärmedämmung?
    Gipser
  5. #5 Matthias1965, 01.01.2009
    Matthias1965
    Matthias1965
    Hab ich auh schon bemerkt, dass "Trockenbauer" eine durchaus geläufige Bezeichnung ist. Das ist natürlich gerade für die blöd, die sich da enorm engagieren und deutlich besser als der Durchschnitt sind.
    Nee, konkret abgelehnt hat er die Folie nicht. Nur eben auch nicht aktiv angeboten.
    Nimmt man da die gleiche Folie wie im Dachbereich, also die Isover Vario KM Duplex UV?
    Oder ist das Perlen vor die...?
    Die Dämmung soll im Prinzip nur die Kälte von außen fernhalten. Schalldämmung wäre nicht notwendig = sehr ruhige Wohngegend.
    Matthias
  6. #6 Gast943916, 01.01.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ja...
  7. #7 Matthias1965, 01.01.2009
    Matthias1965
    Matthias1965
    Danke... Folie geklärt :-)
    60mm Akustic TP 1 ok?
    Matthias
  8. #8 Helferlein, 04.01.2009
    Helferlein
    Helferlein
    Handwerksmeister
    Ludwigsburg
    Hallo Matthias,
    80mm Isover Akustic TP 1 kannst du nicht mit 60 mm Isover Akustik TP1 ersetzten da beides eine WLG 040 haben. Um den gleichen Dämmwert zu erreichen müßtest du auf WLG 035 nehmen der wäre aber 70mm hadte also nicht wirklich einen großen Vorteil.
  9. #9 Matthias1965, 04.01.2009
    Matthias1965
    Matthias1965
    @ Helferlein
    Danke für die Antwort.
    Nee, das ist selbst mir mittlerweile klar geworden :-) Meinte nur, ob 60mm Dämmung ausreichend wären?
    Vor allem, gibt es da nicht auch eine Regel, wie die "20%-Regel" beim Dämmen des Daches?
    Ist unten im EG ne 36er Außenwand, nach oben hin wohl ein bisschen weniger. Wir befinden uns mit der geplanten Dämmung im Dachgeschoss. EG - 1. OG - DG... Oder ist im Einfamilien-Reihenhaus dann alles 36er Außenwand? Bau aus 1926.
    Matthias
  10. Eric
    Eric
    Die hat aber einen sehr, sehr niedrigen Sperrwert gegen Dampfdiffusion und dahinter kommt die gemauerte und verputzte Giebelwand. Hat Isover die empfohlen bei dem Wandaufbau? Wenn die KM Duplex einen zu geringen Dampfdiffusionswiederstand haben sollte, fällt hinter der Vorsatzschale an der kalten gemauerten Wand Kondensat aus.
    Das würde ich rechnen lassen und laß es in solchen Fällen auch rechnen, damit die Investition werthaltig ist und bleibt.
    Insofern nochmals: Du solltest Dir Sachverstand " einkaufen ", also einen versierten Fachman hinzuziehen.
  11. #11 Helferlein, 05.01.2009
    Helferlein
    Helferlein
    Handwerksmeister
    Ludwigsburg
    Hallo Mattihas,
    die 20% Regelung bei Dachschrägen ist meines Wissens nach nur wegen den Dachsparren und kann nicht auf die Wand übertragen werden.
    Nimm den Rat von Eric an und hol dir einen versierten Fachmann der dir den ganzen Wandaufbau rechnet.
  12. #12 Matthias1965, 05.01.2009
    Matthias1965
    Matthias1965
    @ Eric: Danke für den Hinweis. Nein, die hat Isover nicht empfohlen. Das war nur meine Frage... In Bezug auf den Experten: ich könnte mir gut vorstellen, dass ich bei 2 Experten, 2 unterschiedliche Meinungen erfahre. Wer berechnet so etwas denn? Gibt es denn da ganz klare Normen? Können insofern auch 2 oder 3 Experten nur auf ein Ergebnis kommen?
    Matthias
Thema: Innendämung einer Giebelwand
  1. Isover Akustic TP1 Schallschutz Erfahrungen
  2. isover akustic tp1 80 mm untersparren
  3. giebelwand vorsatzschale
  4. isover giebelwand dämmen
Innendämung einer Giebelwand - Ähnliche Themen
  1. Handwerker entfernen Verschraubung der Giebelwand egal oder gefährlich
    Handwerker entfernen Verschraubung der Giebelwand egal oder gefährlich: Hallo Alle, Ich nenne seit kurzem ein Reiheneckhaus aus dem Jahr 1924 mein eigen. Die Verbindungswand zum Nachbarhaus besteht nach den...
  2. Glattstrich auf Giebelwand zum Anschluss der Dampfbremsfolie ausreichend?
    Glattstrich auf Giebelwand zum Anschluss der Dampfbremsfolie ausreichend?: Hallo zusammen, wir führen die Zwischensparrendämmung inkl. Dampfbremsfolie in unserem Neubau in Eigenleistung durch. Die Dampfbremsfolie ist...
  3. Aufsparrendämmung Nachbar – ganze Giebelwand dämmen?
    Aufsparrendämmung Nachbar – ganze Giebelwand dämmen?: Hallo zusammen, ich wohne in einem Reihenhaus (BJ 1965) in NRW. Mein Nachbar saniert gerade sein Dach und hat eine Aufsparrendämmung angebracht....
  4. Innendämung im Winter bei Frost
    Innendämung im Winter bei Frost: Hallo ich benötige mal Hilfen. Ich möchte ein 21m² Gartenhaus Holzständerbauweiße 18mm OSB Platten mit KVH von innen Dämmen mit 180mm...
  5. Innendämung mit "Wohnklimaplatte"
    Innendämung mit "Wohnklimaplatte": Guten Tag und frohe Weihnachten. Ein kunde von mir Würde gerne dein Dachgesoss nachträglich von innen Dämmen. Das Gebäude ist von ca. 1930...
