Innenlaufende Schiebetüre - Abstand Wände...
Diskutiere Innenlaufende Schiebetüre - Abstand Wände... im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Schreiner...! Kann mir jemand sagen wie viel Mindestabstand (Abstand der Wände in deren Zwischenraum die Türe läuft) ich für eine...
  1. #1 Gast80926, 01.09.2015
    Gast80926
    Gast80926 Gast
    Kann mir jemand sagen wie viel Mindestabstand (Abstand der Wände in deren Zwischenraum die Türe läuft) ich für eine innen laufende (in der Wand) Schiebetüre benötige?
    Vollglas denke ich benötigt den kleinsten Raum...
    Vollholz mittel...
    Holz mit Glasausschnitten (aufgrund der Leisten) den größten Raum....
    Gibt es für diese drei Arten grobe Werte aus der Praxis?
    Falls die Laufschiene nicht 100% mittig montiert ist, kann man die Türen üblicherweise nachjustieren?
  2. #2 Tafelsilber, 01.09.2015
    Tafelsilber
    Tafelsilber
    Arch
    Bei den Trockenbaufirmen ("Türdrücker" zB) gibt es dazu entsprechende Planungsunterlagen.
  3. #3 OBommel, 01.09.2015
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Wir haben ein Fertigsystem von einem der großen Trockenbaustoff-Lieferanten, das wird in eine Gipskartonwand mit CW75-Profilen eingesetzt. Türblattbreiten bis 4cm , glaub ich.
  4. #4 Gast80926, 01.09.2015
    Gast80926
    Gast80926 Gast
    Hallo!
    Es handelt sich um massives Mauerwerk aus Ziegel...
  5. #5 Gast943916, 01.09.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    auch dafür gibt es diese Schiebetürentaschen
  6. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin
    2 und 3 lässt sich minimal korrigieren
    1 muss sitzen
  7. #7 gunther1948, 01.09.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und was ist dadran noch massiv wenn du 75 mm luft in der mitte hast?
    gruss aus de pofalz
  8. #8 Gast036816, 01.09.2015
    massive luft halt - oder was denkst du?
  9. #9 gunther1948, 02.09.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    gibts aber nur in berlin und dort ist sie so massiv, dass der flughafen auf der stelle tritt.
    gruss aus de pfalz
  10. #10 Gast80926, 02.09.2015
    Gast80926
    Gast80926 Gast
    Guten Morgen!
    Ich möchte einmal etwas konkreter werden:
    Wir haben den Fall dass die Abtrennung zwischen Küche und Esszimmer durch eine zweiflüglige Schiebetüre erfolgen soll.
    Aufgrund der Befestigungsmöglichkeiten in der Küche wurde auf dieser Seite zu einer 11er-Ziegelwand geraten.
    Die andere Wand auf Seiten des Esszimmers ist aus 7er-Ytong.
    Zwischen den Wänden ist nun noch ca. 5cm - 5.5cm Luft.
    Laut Baufirma und angeblich dessen Schreiner A reicht dies um eine Holzschiebetür mit Glasausschnitten einzubauen.
    Laut Schreiner meines Vertrauens B ist dies niemals ausreichend (mindestens 6-8cm notwendig).
  11. #11 toxicmolotow, 02.09.2015
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Unabhängig von der Optik frage ich mich immer, wie gut die Revisionsmöglichkeiten an der Laufschiene sind. Oder wird da so gut gebaut, dass man da nie (also wirklich nie) wieder dran muss?
  12. #12 ekko123, 02.09.2015
    ekko123
    ekko123
    Kfm Angestellter
    Kaltenkirchen
    .... wie stabil ist denn so eine 7er-Ytong Wand ? Ich hab keine Ahnung, aber hätte Sorge (die ein Experte beseitigen könnte).
    Warum nicht auf der einen Seite mit GK Trockenbauwand arbeiten? Das wäre dann auch einfacher abzubauen, wenn man nach Jahren an die Laufschiene muss. (naja - so ist es halt bei uns aufgebaut und darum mein Kommentar hier)
    als Info bei uns: 6cm "Luft" mit Schiebetür mit Glasausschnitt (ca. 4-4,5cm breite Türblätter inkl der kleinen Leisten um den Ausschnitt)....und die Türen haben ja noch Führungsleisten unten je links und rechts. Fehlt aber noch bei uns, darum kann ich nicht nachmessen - warte ewig auf diese Mangelbehebung :-(
    Tip: Frag doch Schreiner A nach dem Hersteller der Schiebetür und Modell. Dann dort nach den Einbaudetails fragen. Was der Hersteller vorgibt, sollte schon passen.....
  13. #13 gunther1948, 02.09.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    da gibts elegantere lösungen wie so ein in die wand geschiebe mit spinnen und mückenloch.
    schaue mal bei google unter ganzglas innentüren und da unter dor..
    hammer und meisel.
    gruss aus de pfalz
  14. #14 OBommel, 02.09.2015
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Ich finde Schiebetüren schon praktisch. Ich frage mich nur, wie die Laufschiene befestigt wird, wenn die Wände schon stehen.
  15. #15 Gast80926, 03.09.2015
    Gast80926
    Gast80926 Gast
    Guten Morgen!
    Die Schiene wurde schon montiert (Kein Kommentar).
    Egal. Jetzt sind ca. 5cm Platz...für die Tür.
    Ich denke das geht nicht gut mit einer Holztüre.
    Wenn ich eine Glastüre montiere ist das Ganze doch irgendwie ein Provisorium...
    Ich bin drauf und dran den ganzen Mist wieder weg zu reißen.
    Die Türen mit der Metallkassette finde ich ganz schick...
    Habt ihr Erfahrungen damit? Könnt ihr einen guten Lieferanten empfehlen?
  16. #16 ekko123, 03.09.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.01.2018
    ekko123
    ekko123
    Kfm Angestellter
    Kaltenkirchen
    Ist es denn dein Problem, wenn die Tür nicht passt und dann alles neu gemacht werden muss? .... Eigentlich kannst du doch auf das Endergebnis warten - solange du nicht das Vorgehen im Vorfeld abnimmst oder es heisst "auf Wunsch des Bauherrn". Etwas Sorge macht mir dein hin-und her mit welche Tür da hin soll. Was steht denn im Vertrag?? Das schuldet die Baufirma dir in einwandfreiem und benutzbarem Zustand....Also du könntest vielleicht ein Problem haben, wenn im Vertrag Glastür steht und du im Nachhinein eine Holztür als Änderung beauftragst.
    Glas oder Holz - das ist Geschmacksache und ich würde Glastür nicht als Provisorium sehen.
    ...ach, kannst du mir per PN ein Foto von der Schiene machen? Ich hab da nämlich bei mir eine kleine Differenz der Meinung mit meiner Baufirma. Ich schick dir Foto von meiner Schiene und schreib was ich damit meine....
  17. #17 Gast80926, 03.09.2015
    Gast80926
    Gast80926 Gast
    Guten Morgen!
    Sind 5cm eurer Meinung nach für eine Holzschiebetüre ausreichend oder meint ihr zu riskant?
    Kann jemand Erfahrungen mit diesen Kassettensystemen teilen?
    Vielen Dank!
  18. #18 Gast23627, 03.09.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.09.2015
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    5 cm Platz zwischen den Wänden sind eindeutig für eine Holztür von 40mm Stärke zu wenig.
    Aber das sollte doch die Sorge der Baufirma sein. Oder basteln Sie selbst an der Sache herum?
    Wenn das so sein sollte wäre ein Bastelwastelforum die richtige Adresse
  19. #19 Gast80926, 04.09.2015
    Gast80926
    Gast80926 Gast
    Meine Frage bezog sich eigentlich explizit auf die verfügbaren Maße bzw. bei einer innen laufenden Schiebetür praktikable Maße.
    Mein Resümee ist: 5cm sind für eine Ganzglastür ausreichend. Im Falle Holz bzw. Glasausschnitten nicht ausreichend.
    Vielen Dank!
  20. #20 Gast80926, 27.12.2015
    Gast80926
    Gast80926 Gast
    So...der Bastelwastel hat zugeschlagen...
    Verfügbarer Abstand zwischen den Wänden ca. 9cm.
    Ausreichend.
Thema: Innenlaufende Schiebetüre - Abstand Wände...
  1. abstand schiebetür wand
  2. wieviel platz für schiebetür
  3. abstand schiebetür zur wand
  4. schiebetür abstand zur wand,
  5. wie viel abstand zur Wand mit der schiebetür,
  6. wie viel platz braucht eine schiebetür,
  7. schiebetür glas abstand wand,
  8. wieviel platz bei schiebetuer,
  9. schiebetür 4cm abstand,
  10. glasschiebetüre mit Wandabstand,
  11. wieviel platz brauche ich für eine glasschiebetür,
  12. innenlaufende schiebetür massivwand,
  13. innenlaufende schibetüt,
  14. glasschiebetür für bad wieviel abstand von wand,
  15. Wieviel Wandabstand glasschiebetür trockenbauwand
Innenlaufende Schiebetüre - Abstand Wände... - Ähnliche Themen
  1. Schiebetüren Mängel?
    Schiebetüren Mängel?: Hallo zusammen, bei unseren Schiebetüren gibt es momentan Probleme. Kurz zu unserem Bau: Neubau in Holzständerbauweise, Gewerke wurden einzeln...
  2. PSK Schiebetür Ersatzteile Frage
    PSK Schiebetür Ersatzteile Frage: Hallo, mich benötige Hilfe Wo kann ich die folgende Teile kaufen? Finde hier leider nichts bei Google. Leider sind ein Großteil an der...
  3. Zigarettenrauch über Wand/Schiebetür im Altbau
    Zigarettenrauch über Wand/Schiebetür im Altbau: Liebes Forum, wir haben gerade eine alte Schiebtür wieder freigelegt, die wir ursprünglich verkleidet hatten, um einen separaten Raum zu erhalten...
  4. Aluschiene Schiebetür Außen
    Aluschiene Schiebetür Außen: Hallo, wir wollen barrierefrei von innen nach Außen auf die Terrasse kommen... Heute hatten wir starken Regen da ist mir aufgefallen in der...
  5. Innenlaufende Schiebetüre in tragender Wand
    Innenlaufende Schiebetüre in tragender Wand: Guten Abend, wir haben derzeit in einer tragenden Wand (25er Ziegel, komplett 29 cm) vom Gang zur Küche einen Durchgang mit ca. 90 cm Breite....
