innenliegende Jalousien
Diskutiere innenliegende Jalousien im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, wir haben mehrere Fenster in der Küche die jetzt innen so langsam erblinden. Unser Schreiner war schon da und hat uns ein Angebot...
  1. #1 dominus58, 03.07.2010
    dominus58
    dominus58
    Heilbronn
    Hallo Forum,
    wir haben mehrere Fenster in der Küche die jetzt innen so langsam erblinden. Unser Schreiner war schon da und hat uns ein Angebot unterbreitet. Da der Holzrahmen noch in Ordnung ist, käme es nur zum Glasausbau.
    Ich habe mir überlegt ob man im Rahmen der Verglasung nicht gleich innenliegende Jalousien einbaut, da es bei uns in der Dachwohnung unerträglich heiß ist. Außenrolläden sind nicht möglich (Schrägfenster u.s.w.).
    Meine Laienfrage (googeln hat mich nicht wirklich weitergebracht) :
    1. Brauche ich neue Fenster oder kann man Jalousien oder besser noch richtig gute Rollos in bestehende Fenster einbauen?
    2. habt ihr weiterführende Links die ich meinem Schreiner zeigen könnte?
    3. In welchem Preisrahmen spielt sich so etwas ab?
    Der Schreiner verlangt z.B. für Reparaturverglasung einschl. ausbauen und entsorgen der alten Scheiben
    ein Holzfenster
    - Glasart Isolierglas k1,1 4/16/4
    - Grösse 834/1170-664 schräg
    256 Euro .
    vielen Dank für eure Hilfe.
    lieber Gruß
    Uli
  2. #2 Olaf (†), 03.07.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    1. Woher soll das jemand hier wissen, der die Dinger noch nie gesehen hat? Teil b) hängt davon ab, wie tief der Glasfalz ist.
    2. Das sollte eigentlich ein qualifizierter Schreiner ohne Deine Hilfe rauskriegen (direkte Links sind hier eh nicht gern gesehen) womit wir übergangslos auch gleich noch zum Angebot kommen: Hat er wirklich einen k-Wert angeboten?:wow Wenn dem so ist stelle ich Wort 5 im ersten Satz von Nr. 2 in Frage.
    3. Kann man so nicht sagen: Das hängt von Ort, Kalkulationsgrundlage des HW und einigen anderen Sachen ab. Obs passt, weißt Du dann wenn Du noch andere Angebote hast.
    Übrigens: Wer sagt dass Außenrollläden bei Schrägfenstern nicht gehen? Eher sehe ich ein Problem., wenn Du die zwischen die Scheiben haben willst.
  3. #3 dominus58, 03.07.2010
    dominus58
    dominus58
    Heilbronn
    wie meinst du das:
    Wort 5 im ersten Satz von Nr. 2 ?
    Werde wegen den Außenrolläden demnächst mal ein Foto reinstellen.
    lieber Gruß
    Uli
  4. Julius
    Olaf meint bestimmt nur, daß ein wirklich qualifizierter Schreiner wissen sollte, daß es seit Jahren nicht mehr k-Wert, sondern U-Wert heißt...
  5. #5 esslinger, 04.07.2010
    esslinger
    esslinger
    Glasermeister
    Korntal-Münchingen
    öbuv SV im Glaserhandwerk
    und wenn Du mit "innenliegend" raumseitig meinst, solltest Du die raumseitige (beschichtete) Scheibe aus ESG/H nehmen (wegen Hitzesprunggefahr)
  6. #6 Gast036816, 04.07.2010
    sonnenschutz innenliegend
    moin moin,
    wenn ich es richtig verstanden habe, meint dominus58 einen sonnenschutz, der im scheibenzwischenraum szr der isolierglaseinheit angeordnet ist.
    Wenn dies gemeint ist, dann ist das nichts für einen nachträglichen einbau in bestehende holzfensterprofile. Die bedienung muss nachträglich am rahmen angebracht werden und dampfdicht durchgeführt werden. Ich setze voraus, dass der sonnenschutz auch mal bewegt wird.
    Im szr angeordnete sonnenschutzsysteme sind aus meiner erfahrung nur sinnvoll, wenn eine 3-fach-verglasung gewählt wird und der sonnenschutz im äußeren szr angeordnet wird.
    Wenn sonnenschutz im szr, dann funktioniert es nur, bei komplettem austausch.
    Genaueres muss vor ort ermittelt werden.
    Freundliche grüße aus berlin
  7. #7 Romeo Toscani, 05.07.2010
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Naja, es gäbe im Prinzip schon eine Lösung auf die Fragestellung.
    Nämlich einen Plissee (= Stoff-Jalousie, wird gefaltet, im Prinzip wie eine Ziehharmonika) der sich zwischen den 2 Glasscheiben befindet.
    Bedient wird das ganze mit einem Magnetschuber, mit dem man auf der Innenseite des Fensters auf- und abfährt. Also, da braucht man nichts nachträglich am Rahmen verbohren etc.
    Das hätte dann einen g-Wert (geschlossen) bei ca. 15-20%, also effektiv eine erwünschte Wirkung.
    Ich sehe aber das Problem der geposteten Verglasungsvariante von dominus58: 4- 16 - 4, dort hat das nämlich nicht Platz.
    Der Abstand zwischen den Scheiben muss nämlich bei der von mir vorgeschlagenen Lösung 22 mm betragen.
    Außerdem ist das sehr teuer. Schätze das auf ca. 300 Euro pro m² Aufpreis zum eigentlichen Glas.
    Mein Tipp an dominus58: Kauf dir raumseitig angebrachte Innenjalousien (Lamellen 25 mm breit), die dann an den jeweiligen Fensterflügeln montiert werden.
    Das ist freilich nicht die beste Variante, einen Raum vor Sonneneinstrahlung zu schützen, aber ich deinem Fall wohl die geeignetste.
    Wenn es nicht möglich ist, einen Außenschutz anzubringen, ist eine raumseitige Jalousie immer noch 10 Mal besser, als gar nichts zu haben.
    Ich hab in meiner Mietwohnung raumhohe Gauben-Fenster, wo ich auch keine Außenbeschattung wie Rollläden oder Raffstore anbringen kann, und hab dort Innenjalousien montiert.
    Die sind preislich auch recht günstig, und du kannst das selber machen, ohne viel Geld für die Montage auszugeben.
Thema: innenliegende Jalousien
  1. innenliegende Jalousien montage
innenliegende Jalousien - Ähnliche Themen
  1. Innenliegenden Rolladenkasten aus OSB verspachteln
    Innenliegenden Rolladenkasten aus OSB verspachteln: Hallo Selbstmacher, vielleicht hat jemand folgendes schon gemacht… ich weiß grad nicht weiter?! Ich habe einen nach innengerichteten...
  2. Entlüftung innenliegender Raum
    Entlüftung innenliegender Raum: Hallo, Bei uns liegt die Speis innen, also ohne Fenster. Geplant ist, in diesem Raum auch den Gefrierschrank zu stellen, der ja ordentlich Abwärme...
  3. Verkleidung Stahlträger (innenliegend)
    Verkleidung Stahlträger (innenliegend): Hallo zusammen, nach jahrelangem passivem Mitlesen, nun mein erster Beitrag. Wir sanieren aktuell ein EFH von 1989. Neue Fenster sind drin,...
  4. Innenliegende Entwässerung Fertigbetongarage undicht
    Innenliegende Entwässerung Fertigbetongarage undicht: Ich habe eine Griessmann Doppel- Fertigbetongarage aus 2010. Heute ist mir aufgefallen, dass an der Decke am Anschluss der innenliegenden...
  5. Innenliegende lamellen-jalousien unterschied zu Rolläden?
    Innenliegende lamellen-jalousien unterschied zu Rolläden?: Hallo :) Gibt es , grade was den Schutz durch Aufhitzen der Sonne im Südbereich des Hauses betrifft , irgendwelche großen Unterschiede zwischen...
