Innenputz Aussenputz, Reihnefolge ?!?
Diskutiere Innenputz Aussenputz, Reihnefolge ?!? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei meinem Neubau (24cm Porenbeton mit 18cm WDVS WLG 035) wurde nun von Aussen die Wärmedämmung "aufgeklebt" und darauf wurde auch schon...
  1. #1 JimJones, 07.04.2011
    JimJones
    JimJones
    Troisdorf
    bei meinem Neubau (24cm Porenbeton mit 18cm WDVS WLG 035) wurde nun von Aussen die Wärmedämmung "aufgeklebt" und darauf wurde auch schon teilweise verputzt. Also wie ich es mir erklaeren lassen habe ist es noch nicht der Finale Putz, sondern so etwas putz ähnliches was vor dem eigentlichen Putz aufgetragen wird.
    Innen wurde noch nicht verputzt.
    Heute war ich auf der Baustelle und wurde verunsichert da mir von einem angrenzenden Bauherren welcher auch Bauunternehmer ist gesagt wurde man macht das normalerweise anders herum.
    Also erst Innenputz dann WDVS aufkleben und von aussen verputzen. Die Feuchtigkeit koennte sonst nicht mehr aus dem Mauerwerk heraus.
    Muss ich nun bei meinem GU Alarm schlagen ?
    Wie seht Ihr das ?
    Danke fuer Eure Hilfe
  2. #2 Baufuchs, 07.04.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Reihenfolge ergibt sich u.a. aus den Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller des WDVS.
    Lies mal z.b. hier auf Seite 4 unter "Voraussetzungen".
    Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers deines WDVS kannst du ja selbst ergooglen.
  3. #3 bluecher, 07.04.2011
    bluecher
    bluecher Gast
    die aussage: ... die feuchtigkeit könnte sonst nicht aus dem mauerwerk raus ... ist falsch,
    weil mauerwerk ein jahr und länger bis zur gleichgewichtsfeuchte braucht, wo 'atmet das mw nur hin?'
    die feuchte von putz und noch extremer estrich erst mal ins mauerwerk reingestaut werden müsste!
    und ein wdvs ja letztlich keine dampfsperre darstellt.
    dass der eine oder andere hersteller meint entsprechende empfehlungen zu geben ist nachvollziehbar, ist aber auch durch pures lüften und trocknen zu entkräften.
    schließlich gibts auch den fall, dass der putz wegen fehlender wädä innen aufgefriert :-)
    also klares jein!
  4. #4 Hundertwasser, 08.04.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Da gibt es eine klare Linie durch das BFS Merkblatt 21 (entspricht den anerkannten Regeln der Technik). Darauf berufen sich auch die meisten WDVS Hersteller (siehe Link von Baufuchs):
    Unter 3.4 steht da "Bei nachträglichem Innenausbau mit Putz-oder Estrichmörteln muss für eine ausreichende Lüftung Sorge getragen werden."
    Diese Lüftung sollte meiner Meinung nach durch den Bauherren durchgeführt werden. Also mehrmals am Tag Stoßlüftung nachdem Putz und Estrich eingebaut wurden.
    Dazu passt auch Bluechers Kommentar.
  5. #5 JimJones, 08.04.2011
    JimJones
    JimJones
    Troisdorf
    Ok, vielen Dank.
    Werde mich mal schlau machen von wem das WDVS ist
  6. #6 bluecher, 10.04.2011
    bluecher
    bluecher Gast
    ja sicher :-)
    frische luft ist immer gut. hoch zu roß ...
  7. #7 Hundertwasser, 11.04.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Den Kommentar verstehe ich jetzt nicht, werte ihn aber mal grundsätzlich positiv. Ich ersetze also mangelndes Verständnis durch grundsätzlichen Optimismus. ;)
Innenputz Aussenputz, Reihnefolge ?!? - Ähnliche Themen
  1. Aussenputz/ Porenbeton/Innenputz Armierung die 2.
    Aussenputz/ Porenbeton/Innenputz Armierung die 2.: Hallo liebe Experten, ich hatte vor einigen Tagen bereits ein Posting hier über Innenputz mit Multipor FIX. Jetzt habe ich bitte von 2 Fragen an...
  2. Fassaden-Außenputz anbringen, obwohl Innenputz / Estrich nicht trocken
    Fassaden-Außenputz anbringen, obwohl Innenputz / Estrich nicht trocken: Hallo, der Innenputz wurde in unserem Haus vor ca. 5 Wochen angebracht. Der Estrich wurde Anfang Oktober aufgetragen. Geheizt wird seit letztem...
  3. Riss in Außenputz und Innenputz an Hausecke - Statikproblem?
    Riss in Außenputz und Innenputz an Hausecke - Statikproblem?: Leider sind nach dem Estrich-Trockenprogramm im Haus mehrere Risse im Innenputz aufgetreten, die wohl o.k. scheinen und auch beseitigt werden....
  4. Feuchte Wände bei Schlagregen - Außenputz vor Innenputz
    Feuchte Wände bei Schlagregen - Außenputz vor Innenputz: Hallo, nach längerem Passivlesen habe ich nun auf meiner Baustellen ein Problem, dass ich bisher hier im Forum nicht gefunden habe, deshalb...
  5. Heuer noch Außenputz, Innenputz nächstes Jahr?
    Heuer noch Außenputz, Innenputz nächstes Jahr?: Hallo zusammen, Baubeginn unseres EFH war im Juli, einziehen müssen wir erst nächstes Jahr, wir haben also Zeit. Um den Winter über nicht...
