Innenputz bei Fertighaus machbar oder nur Malervlies
Diskutiere Innenputz bei Fertighaus machbar oder nur Malervlies im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir sind gerade am Innenausbau unseres Fertighauses (Holzständerbauweise) dran. Uns wurde jetzt schon mehrmals gesagt das ein...
  1. #1 Andreas808, 21.05.2023
    Andreas808
    Andreas808
    Uns wurde jetzt schon mehrmals gesagt das ein Innenputz immer Probleme machen würde, wegen Risse im Putz.
    Daher sollte man bei einem Fertighaus nur ein Malervlies an die Innenwände anbringen. Da dies aber um einiges teurer ist, war unsere 1. Option immer einen Innenputz anbringen.
    Jetzt zu meiner Frage: Würdet ihr wirklich einen Innenputz abraten? Was sind eure Erfahrungen?
    Für eure Antworten/Tips bin jetzt schon dankbar.
    VG Andreas
  2. #2 Fabian Weber, 22.05.2023
    Bei einem Holzständer-Bau hat man ja üblicherweise eine Gipskarton-Oberfläche.
    Diese willst Du jetzt verputzen?!
  3. #3 Surfer88, 22.05.2023
    Surfer88
    Surfer88
    Aufjedenfall Vlies!
    Die Kosten sind doch ein Witz. Bei mir haben das 2 Maler in 2 Tagen kurz an die Wand geschmissen...
    Rissbildung hab ich bei vielen anderen Häusern ohne das Vlies jetzt schon so oft gesehen und das macht einen fertig!
    lg
  4. #4 Tilo, 22.05.2023
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo
    Wer Innenputz mit Anstrich wählt, muss mit Rissen leben. Risse sind meistens aber dann nur ein optisches Problem.
    Das Vlies nimmt eine Vielzahl von kleinen Rissen weg. Größer Risse, ab Rissweite von ca. 0,3 mm, siehst du dann aber auch, als eine Falte im Vlies. Früher gab es kunterbunte Tapete oder Rauhfaser plus Anstrich. Da konnte es reissen wie es wollte, hat keiner gesehen. Heute wird bei jedem Riss gejammert "mein Haus fällt ein" und nach dem Statiker gerufen.
  5. #5 Tolentino, 22.05.2023
    Tolentino
    Tolentino
    Manager
    Verstehe jetzt auch nicht was an Malervlies so teuer sein soll...
    Materialpreis 1,50 €/m². Arbeit vielleicht 7-8 €/m². Auf keinen fall kann das teurer als vollflächig Spachteln sein.
  6. #6 Gast 85175, 23.05.2023
    Ich zahle hier bei den guten Malern im Highendbereich für Glasfaservlies mit Doppelschnitt, Anstrich, vorab Sichtkontrolle der Q3-Wände und ggf. Fleckspachtelung, Grundierungsvodoo, Sauberkeitsfugen, abkleben und abdecken, etc... auf den m2 umgerechnet eher >30€/m². Das ist dann wirklich Top (fast makellos), aber billig ist das nicht.
  7. #7 Tolentino, 23.05.2023
    Tolentino
    Tolentino
    Manager
    erstens macht das nicht jeder so (High End Bereich) zweitens kann man die Hlfte der Arbeiten auch mit Flächenspachtelung noch machen.
    Also mir geht es nur um den Unterschied Spachteln vs Malervlies Tapezieren. Der kann m.E. preislich nicht so groß sein.
  8. #8 Gast 85175, 23.05.2023
    Was ist das? Krativtechnik nach Laune der Bauherrin? Q4 mit definierten Streiflichtsituationen?
Innenputz bei Fertighaus machbar oder nur Malervlies - Ähnliche Themen
  1. Innenputz Ecken hohl gezogen
    Innenputz Ecken hohl gezogen: Hallo, bei uns waren die Putzer, manche Ecken sind ganz schön bei gezogen. Wenn ich eine Wasserwaage in die Ecke schiebe liegt die w Wasserwaage...
  2. Innenputz Gipsputz
    Innenputz Gipsputz: Hallo, letzte Woche hat unser Verputzer losgelegt. Es wird Knauf mp75 verwendet. Im Obergeschoss nuss der Ringanker überputzt werden, dieser...
  3. Innenputz/Streichen Garage
    Innenputz/Streichen Garage: Abend, Anfang November wurde unsere Garage innen verputzt Rygol ILP fein. Augenscheinlich ist der Putz abgetrocknet bis auf ein paar kleine...
  4. Innenputz korrekt ausgeführt?
    Innenputz korrekt ausgeführt?: Hallo und moin zusammen, auf unserer Baustelle wurde nun der Innenputz aufgebracht. Dabei habe ich festgestellt, dass dieser stellenweise nicht...
  5. Fertighaus - Innenputz?
    Fertighaus - Innenputz?: Hallo zusammen, wir haben ein 6 Jahre junges "Fertighaus" (in Massivbauweise) gekauft. Beziehen werden wir es erst in 3 Wochen. Der Vorbesitzer...
