Innenputz bis Rohfußboden / Innenputz hinter Vorwandkonstruktion
Diskutiere Innenputz bis Rohfußboden / Innenputz hinter Vorwandkonstruktion im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Wir gehen mal von einer normalen Baustelle aus. Da liegt der Randdämmstreifen da wo er sein soll, nämlich an der Wand und hat noch den...
  1. #21 Canyon99, 22.07.2019
    Canyon99
    Canyon99
    Dipl. Ing.
    Rhein/Main
    Wir gehen mal von einer normalen Baustelle aus. Da liegt der Randdämmstreifen da wo er sein soll, nämlich an der Wand und hat noch den Folienstreifen, mit dem er an der Dämmung / bzw. Folienwanne für den Fließestrich verklebt ist. Da kann imho dann keine Luft nach oben oder unten strömen, das geht schlicht nicht.
  2. #22 Lexmaul, 23.07.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Und es ist trotzdem nicht luftdicht - ich verstehe nicht wirklich, was Du Dir immer bei Dir selbst als gut einredest, wenn es eben nicht korrekt ist und der Putzer damit auch 0,0 Aufwand hat.
    Bei Dir ist es natürlich nicht schlimm, weil Aussenputz ohne WDVS, es ist wie @chillig80 sagte auch sicher nicht schlimm - aber es ist nicht korrekt ausgeführt und das hat nix mit Deutschland zu tun (ja, Du haust das immer gerne raus).
    Und nicht jeder führt das so aus wie bei Dir mit Fließestrich. Und mein Randstreifen geht übrigens nicht bis zum Boden im EG.
  3. #23 Fred Astair, 23.07.2019
    Zum Randdämmstreifen: Es bleibt nach allen Verlegearbeiten eine offene Schaumstofffuge von ca. 5 mm Breite. Die ist notwendig zur Entkoppelung von Estrich und Mauerwerk und natürlich nicht luftdicht.
    Zur Vorwand: Diese wird gewöhnlich mehrfach durchbrochen von Steckdosen, Drückerplatten etc. und ist ebenfalls nicht luftdicht.
    Kritisch ist in beiden Fällen weniger der Luftstrom von Innen nach Außen sondern der umgekehrte Weg: Die kalte Luft, auch wenn es nur sehr geringe Mengen sein sollten, trifft innen auf die Raumluft und warme Fußleisten etc. und kondensiert dort aus.
    Folge sind dann Threads wie "Hilfe, hinter meiner Fußleiste schimmelts"
    Zum vorliegenden Fall: Wer hat denn veranlasst, dass die Vorwände vor dem Verputz gestellt werden? Der ist für die eingetretene Situation verantwortlich. Nicht der Putzer. Dieser muss sich nur die fehlenden 5cm über RFB zuschreiben lassen. Leitungen und Rohre haben natürlich im Übergang Fußboden-Wand nichts verloren.
    Alex88 gefällt das.
  4. Kischi
    Kischi
    Der Generalübernehmer.
    Gibt es hierzu eine DIN-Norm, die einen bestimmten Mindestabstand regelt?
  5. #25 Fred Astair, 23.07.2019
    Gibt es. Ich bin aber unterwegs und habe keine Zeit zu recherchieren.
    Dein Auftragnehmer muss Dir die Ausführung nach den aRdT nachweisen. Du musst ihn nur dazu auffordern.
    Ratsam wäre, wenn Du Dir einen bezahlten Bauleiter oder -überwacher nähmst. Der muss dann Deine Interessen vertreten. Nicht die des Unternehmers. Du bist überfordert und das kannst Du durch kein Forum ausgleichen.
  6. Kischi
    Kischi
    Nach meiner Recherche sind es mindestens 20 cm Abstand nach DIN 18015-3.
Thema: Innenputz bis Rohfußboden / Innenputz hinter Vorwandkonstruktion
  1. putz endet vor dem rohfußboden
  2. putz hinter vorwandinstallation
Innenputz bis Rohfußboden / Innenputz hinter Vorwandkonstruktion - Ähnliche Themen
  1. Innenputz: Aufbrennsperre bei Rotkalkgrundputz?
    Innenputz: Aufbrennsperre bei Rotkalkgrundputz?: Hallo zusammen, wir möchten unseren Neubau im Innenbereich verputzen lassen. Der Neubau wurde mit Wienerberger Poroton T8 und HLZ gemauert. An...
  2. Innenputz überputzen
    Innenputz überputzen: Hallo zusammen, hier einmal meine Fakten: - Altbau von 1970 - Ich möchte einen Gipsputz überputzen - das ganze mit Schnellputzleisten 10mm -...
  3. Risse im Innenputz
    Risse im Innenputz: Hallo liebes Bauexpternforum, leider haben wir auf einer Wand das Problem, dass kleine Risse am Putz auftreten - siehe Bilder. Ich habe bereits...
  4. Frage zu Aufmaß Innenputz nach VOB
    Frage zu Aufmaß Innenputz nach VOB: Moin in die Runde! Eine kleine, hoffentlich leicht zu beantwortende Frage: Unser Verputzer hat ein Aufmaß für die Innen zu verputzende Fläche...
  5. Innenputz bis Rohfußboden?
    Innenputz bis Rohfußboden?: Hallo! Wir leiden in unserem Neubau (schon eingezogen) an Winddichtigkeitsproblemen und studieren jetzt zur Ursachenforschung unsere Fotos. Hier...
