Innenputz mit Rotband / Goldband ??
Diskutiere Innenputz mit Rotband / Goldband ?? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Servus Profis, es ist soweit, rohbau steht, dach ist dicht und die Fenster sind auch drinne!!!!! bisher lief alles wie am schnürchen und ich...
  1. #1 Pascal82, 22.12.2008
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Servus Profis,
    bisher lief alles wie am schnürchen und ich bin immer noch voll mit AWG hormonen,
    nur die augenringe (dunkelblau) werden von woche zu woche deutlicher!!!!
    ich will :sleeping..... aber erst in im haus wenns fertig ist!
    aber nun zum Problem bzw zu meiner frage:
    unser heizi sogte ich solle die wand an die das gasgerät und der speicher kommt verputzen (ca 15m2) das er seine installation sauber aufbauen kann. gesagt getan- aber wie erwartet wollte der mörtelputz nicht halten-deshalb hab ich schnell ein paar säcke Rotband geholt und mit diesem verputzt (natürlich mit putzleisten das es auch gerade wird) wiedererwarten ging das besser als erwartet und das ergebniss ist ebenfalls top. wobei mir natürlich gleich der gedanke kam, ich nehm ne woche urlaub und mach den putz selber!!!
    wir haben uns ein angebot erstellen lassen für den innenputz mit kalkzementputz( knapp 13,5T€ für alles, incl. eckschutzleisten ect.)
    kurz gerechnet komm ich auf mat.kosten von etwa 5,5T€ materialkosten für rotband putzleisten und eckschutzleisten gewebe ect. wenn ichs selbst mit rotband putzen würde.
    nun würde mich eure minung bezgl. Rotband bzw Goldband interessieren,
    1.ist dieser schlechter als kalkzementputz??
    2.sollte ich es selber machen soll ich lieber Rotband oder Goldband verwenden??
    viele grüße
    pascal
  2. Julius
    Tja, wenn Du jetzt noch verraten hättest, um was für Räume es sich handelt...
    Für Wohnräume kann man gerne derartigen Gipsputz nehmen, aber im Keller und auch im Badezimmer ist er weniger geeignet (in meinen Augen gar nicht).
    Denn er nimmt Feuchtigkeit übel und bildet einen guten Nährboden für Schimmel.
    Demgegenüber ist Kalk- oder Kalkzementputz schimmelhemmend, feuchtigkeitsbeständiger und auch mechanisch stabiler. Dafür üblicherweise nicht ganz so glatt.
    Gipsputz ist vom Material her teurer, dafür einfacher zu verarbeiten.
    Aber mit etwas Übung kriegst Du bestimmt auch Kalkzementputz hin!
    Ist halt einiges an "Gewußt-wie" dabei.
  3. #3 Pascal82, 22.12.2008
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Hallo Julius,
    es geht um das ganze haus,
    keller, Eg, DG. Bad wollte ich auch so putzen, dafür aber mit latex streichen da wir die wände nicht fliesen wollen ( optische vorstellung). Keller ist komplett beheizt und quasi bewohnt ( friseur und nagestudio). beim keller handelt es sich um eine WW, ansonstenWienerberger Ziegel T12.
    viele grüße
    pascal
  4. #4 Gast943916, 22.12.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    im Keller würde ich Kalkzementputz verwenden, obwohl es viele KG gibt die mit Gipsputz verputzt sind, ohne Schimmel, Bad aber auf keinen Fall.
    Mehr Kopfzerbrechen bereitet mir, dass du grössere Flächen nicht so sauber hinbringst wie eine Wand hinter dem Heizgerät, weil du mit anrühren, aufziehen und glätten nicht nachkommst abgesehen davon, dass es in einer Woche überhaupt nicht zu schaffen ist
    Gipser
  5. #5 Isolierglas, 22.12.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Wenn schon putzen, warum dann nicht so:
    Keller: Sand, Zement + PM-Binder
    Beim T12 braucht man Leichtputz, mein Vater hat vor Jahren allerdings alles mit Kalk-Zement Putz ohne Leichtzuschläge verputzt. Das war allerdings eher ein T18 oder T20... ;-)
    Angeblich kann man auch einen "mageren" Kalk-Zement Putz auf T12 nehmen, ich kenne ein Beispiel, das bis heute hält... Ob das allerdings ok ist? Vielleicht kann sich dazu mal ein Putzspezialist äussern...
    Gruss, Dirk
  6. #6 Isolierglas, 22.12.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    @Gipser:
    Mein Vater hat abschnittsweise gearbeitet: Mit Hilfslatten, die er temporär aufgenagelt hatte. Hält seit 1976, ist perfekt glatt...
    Gruss, Dirk
  7. #7 Pascal82, 22.12.2008
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Hallo Gipser,
    aslo für bad und keller muss also was anderes her, gibts vielleicht nen geheimtipp für kalkzementputz der besser babbt als den von maxit den ich hatte???.
    ich weiß selbst das eine woche nicht ausreichen wird,
    aber es gibt ja auch noch diese verregneten (zb 4 adventd) sonntage an denen man von früh bis spät schön leise auf der baustelle arbeitet:-)) und sich hoffentlich nicht erwischen lässt!!
    höchstens von den netten nachbarn die uns zwischendurch mit glühwein und plätzchen versorgt haben:-))
    aber in normalen wohräumen spricht nichts gegen gipsputz, was würdest du nehmen
    Rotband oder goldband??
    viele grüße
    pascal
  8. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Rotband, körniger, länger offen, etwas verbesserte HAfteigenschaften als Rotband.
    Im Fachhandel gibt es Rotband Pro, der lässt feiner Oberflächen zu und ist noch länger offen und sogar maschinengängig.
    Es widerspricht keinem Regelwerk in einem Keller oder einem häuslichen Bad KEINEN Gipsputz zu verwenden. Besser geht natürlich immer. Schimmel gibt es auch auf Kalkzementputzuntergründen oder Zemnentputzen da auch hier ein Bewuchs möglich ist und es Substrat geben kann.
  9. #9 Gast943916, 22.12.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    nee, muss nicht,
    aber im Bad sollte es schon KZ Putz sein...
    richtig
    Goldband ist etwas feiner als Rotband, aber zum verarbeiten sind beide gleich...
    Gipser
  10. Robby
    Kempen / NRW
    "Sollte" = modales Hilfsverb = Kein Zwang siehe DIN 820 - 23
    Was auch logisch ist denn sonst dürfte konsequenter Weise kein GK dort verbaut werden
  11. Julius
    Sorry:
    Nicht alles, was zulässig ist, ist auch sinnvoll.
    Die Schadanfälligkeit bei nicht optimalen Bedingungen (wie sie in der Praxis aber gerne herrschen), ist einfach deutlich anders...
  12. Robby
    Kempen / NRW
    Behauptest du also es wäre ein Mangel :D ?
  13. #13 Gast943916, 22.12.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Was auch logisch ist denn sonst dürfte konsequenter Weise kein GK dort verbaut werden @Robby
    genauso ist es, aber wart mal auf den Kommentar von deinem neuen Freund....:mega_lol:
  14. Robby
    Kempen / NRW
    :mega_lol:
    Ist nicht das erste mal und im Verfahren wär der schon in die Pudelrinne gekegelt ;)
  15. #15 Isolierglas, 22.12.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Ich würde trotzdem keinen Gips im Keller wollen... ;-)
  16. Robby
    Kempen / NRW
    Ich will auch nicht mit nem Fiat Panda rumfahren :D
  17. #17 Herr Nilsson, 22.12.2008
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Hat sich eigentlich ausser mir noch jemand gefragt, wie Du, Pascal82, auf 5500€ Materialkosten kommst? Wenn Deine Materialkosten soooooo hoch sind, dann verstehe ich nicht, (bei "es müssen jenseits der 500m² Wohnfläche sein"!!!!!!) warum Du bei DER Fläche nicht das Geld für den Putzer hast. Und wollte der für das Geld vielleicht noch Aussen mit machen????????? Komische Summe für ein "normales EFH"??? Abgesehen davon, dass Du bei den Kosten für die Putzlehren, die DU im Gegensatz zum Putzer brauchst, auf den m² Preis eines normalen Innenputzes über einen Betrieb kommen solltest. Überschlagen reichen Deine 5500€ nämlich aus meiner Erfahrung für etwa 2000 - 3000m² Fläche,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    FETTE HÜTTE KOLLEGE:biggthumpup:!!!!
  18. #18 Gast943916, 22.12.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Hey Isolierglas, beruhig dich, hab ja gar nicht gesagt, dass er im Keller GP verwenden SOLL,
  19. #19 Herr Nilsson, 22.12.2008
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    ........soll ja sogar Gegenden geben in denen GP im Aussenbereich verwendet wird............
  20. Robby
    Kempen / NRW
    Was aber dann nicht regelgerecht wäre :D Nur darum gehts :)
Thema: Innenputz mit Rotband / Goldband ??
  1. goldband rotband unterschiede
  2. rotband oder goldband
  3. unterschied rotband goldband
  4. rotband goldband unterschied,
  5. goldband oder rotband,
  6. Unterschied goldband rotband,
  7. rotband goldband,
  8. goldband rotband unterschied,
  9. unterschied rotband und goldband,
  10. goldband rotband,
  11. knauf goldband rotband unterschied,
  12. rotband vs goldband,
  13. rotband nachteile,
  14. goldband vs rotband,
  15. mp 75 oder rotband,
  16. unterschied goldband und rotband,
  17. rotband haftputzgips schimmel,
  18. unterschied rotband und rotband pro,
  19. unterschied zwischen rotband und goldband,
  20. knauf goldband oder rotband,
  21. rotband pro unterschied,
  22. fensterlaibung verputzen rotband,
  23. unterschied knauf rotband und goldband,
  24. Rotband oder mp 75,
  25. rotband oder goldband unterschied
Innenputz mit Rotband / Goldband ?? - Ähnliche Themen
  1. Innenputz Ecken hohl gezogen
    Innenputz Ecken hohl gezogen: Hallo, bei uns waren die Putzer, manche Ecken sind ganz schön bei gezogen. Wenn ich eine Wasserwaage in die Ecke schiebe liegt die w Wasserwaage...
  2. Innenputz Gipsputz
    Innenputz Gipsputz: Hallo, letzte Woche hat unser Verputzer losgelegt. Es wird Knauf mp75 verwendet. Im Obergeschoss nuss der Ringanker überputzt werden, dieser...
  3. Innenputz/Streichen Garage
    Innenputz/Streichen Garage: Abend, Anfang November wurde unsere Garage innen verputzt Rygol ILP fein. Augenscheinlich ist der Putz abgetrocknet bis auf ein paar kleine...
  4. Innenputz mit Rotband (trotz vorherigem schimmel?) Empfehlungen
    Innenputz mit Rotband (trotz vorherigem schimmel?) Empfehlungen: Hallo liebe Experten, habe mir vor kurzem eine Wohnung eines Mehrparteien-Hauses zugelegt - Bj. 1971. Nach Übernahme haben wir gleich als erstes...
  5. Innenputz Rotband. Und nun?
    Innenputz Rotband. Und nun?: Habe ein Zimmer mir Rotband verputzen lassen. Es soll keine Tapete oder Paneele drauf. Ich könnte es jetzt mit Dispersion oder LATEX streichen....
