Innenputz platzt ab
Diskutiere Innenputz platzt ab im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, habe ein neues, massives Haus gebaut. Der Rohbau wurde mit Kalksandstein erstellt. Der Innenputz wurde in Kalkgipsputz mit...
  1. #1 anfra11, 11.11.2011
    anfra11
    anfra11
    selbstständig
    Ellefeld
    habe ein neues, massives Haus gebaut. Der Rohbau wurde mit Kalksandstein erstellt. Der Innenputz wurde in Kalkgipsputz mit Siloverarbeitung angebracht.
    Alle Voraussetzungen (Mauerwerksfeuchtigkeit, Temperatur, Austrocknungszeit Putz etc.) hatten optimale Bedingungen.
    Jetzt ergibt sich kurz vor Einzug ein riesiges Problem.
    Bei Bohrarbeiten (Küche, Gardinenstangen, Regale etc.) kommt es im gesamten Haus vor, dass bei einigen Bohrungen rund um das Bohrloch der Putz kreisförmig, verschieden gross, ausbricht. Die Bearbeitung des Putzes mit der Bohrmaschine ist soweit o.k., aber der darauffolgende Schlagbohreinsatz im Kalksandstein löst dieses Problem aus. der Putz löst sich auch nicht vom Mauerwerk, sondern in sich mit beiden verbundenen Putzschichten. Es gibt auch keine definierten Stellen im Haus wo dies geschieht.
    Nach Angaben der Putzfirma und des Putzlieferanten ist dieses Problem unerklärbar.
    Wer kann mir weiterhelfen diese Problem zu erklären, da dies ja ein Gewährleistungsfall ist und der Putzer ja jedesmal wenn dieses in den nächsten 5 Jahren auftritt, nacharbeiten muss, sowie jedesmal einen Maler zur Korrektur noch beauftragen muss.
    Danke
  2. Julius
    Es wurde also zweilagig geputzt und an den betroffenen Stellen lösen sich die beiden Putzschichten voneinander?
    Auf welcher Flächengröße (von, bis)?
  3. #3 RMartin, 11.11.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Wie bzw. wann und mit welcher Vorbereitung ist die zweite Lage aufgebracht worden? ; soll heissen: Ist nass in nass gearbeitet worden oder nach Trocknung der ersten Schicht - und dann mit oder ohne Aufbrennsperre?
  4. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Aufbrennsperre vorhanden ?
  5. #5 susannede, 12.11.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Ein Fall für Akte X...
    Oder doch nicht.
Thema: Innenputz platzt ab
  1. innenputz platzt auf
  2. putz platzt ab
  3. putz innen platzt ab feucht
  4. rotband platzt ab,
  5. warum platzt der neue putz ab,
  6. putz blättert ab,
  7. innenputz platzt komplett ab,
  8. wann die zweite putzschicht auf bringen,
  9. rauputz blättert ab,
  10. warum platzt putz ab,
  11. innenputz platzt ab
Innenputz platzt ab - Ähnliche Themen
  1. Innenputz Q3
    Innenputz Q3: Moin, ich weiß es gibt 1mio Threads zum Thema Q3 Innenputz. Was man wie erwarten kann braucht hier jetzt auch nicht lange ausgeführt zu werden....
  2. Innenputz: Aufbrennsperre bei Rotkalkgrundputz?
    Innenputz: Aufbrennsperre bei Rotkalkgrundputz?: Hallo zusammen, wir möchten unseren Neubau im Innenbereich verputzen lassen. Der Neubau wurde mit Wienerberger Poroton T8 und HLZ gemauert. An...
  3. Innenputz überputzen
    Innenputz überputzen: Hallo zusammen, hier einmal meine Fakten: - Altbau von 1970 - Ich möchte einen Gipsputz überputzen - das ganze mit Schnellputzleisten 10mm -...
  4. Risse im Innenputz
    Risse im Innenputz: Hallo liebes Bauexpternforum, leider haben wir auf einer Wand das Problem, dass kleine Risse am Putz auftreten - siehe Bilder. Ich habe bereits...
  5. Frage zu Aufmaß Innenputz nach VOB
    Frage zu Aufmaß Innenputz nach VOB: Moin in die Runde! Eine kleine, hoffentlich leicht zu beantwortende Frage: Unser Verputzer hat ein Aufmaß für die Innen zu verputzende Fläche...
