Innenputz
Diskutiere Innenputz im Mein Hausbau Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Ich habe mir um die innenwände meines Hauses zu verputzen eine Putzmeister mp25 gekauft und habe jetzt folgendes Problem! Die Maschine hat...
  1. #1 Timtoelle, 04.03.2018
    Timtoelle
    Timtoelle
    Hallo
    Ich habe mir um die innenwände meines Hauses zu verputzen eine Putzmeister mp25 gekauft und habe jetzt folgendes Problem! Die Maschine hat längere Zeit gestanden und wurde bloß für ein Haus zum verputzen genommen.
    Ich habe die Maschine gewartet und einige Teile die defekt waren ausgetauscht und nun läuft sie auch, das Problem besteht darin das der gipsputz welcher aus der dem Schlauch (endstück) kommt für ca 20Sekunden eine gute Konsistenz hat und dann aber erstmal nur ganz dünnes Material bzw Wasser rauskommt! Das passiert dann immer abwechselnd mal kommt für längere oder auch kürzere Zeit gute Konsistenz raus und mal nur Wasser.
    Wenn jemand was dazu weiß würde mir das wirklich weiterhelfen!?
    Danke schon mal im voraus!!
  2. #2 bauspezi 45, 04.03.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    meist liegt es an der Schnecke, die Dinger haben so ihre Tücken,
  3. #3 Timtoelle, 04.03.2018
    Timtoelle
    Timtoelle
    Also wäre die nächste Option erstmal die Schnecke zu erneuern!?
  4. #4 bauspezi 45, 05.03.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    ob die nun erneuert werden muss sieht man erst wenn man die Gesamtfunktion geprüft hat, Lager,Antrieb usw. erst auseinander nehmen...
Innenputz
Innenputz - Ähnliche Themen
  1. Innenputz Q3
    Innenputz Q3: Moin, ich weiß es gibt 1mio Threads zum Thema Q3 Innenputz. Was man wie erwarten kann braucht hier jetzt auch nicht lange ausgeführt zu werden....
  2. Innenputz: Aufbrennsperre bei Rotkalkgrundputz?
    Innenputz: Aufbrennsperre bei Rotkalkgrundputz?: Hallo zusammen, wir möchten unseren Neubau im Innenbereich verputzen lassen. Der Neubau wurde mit Wienerberger Poroton T8 und HLZ gemauert. An...
  3. Innenputz überputzen
    Innenputz überputzen: Hallo zusammen, hier einmal meine Fakten: - Altbau von 1970 - Ich möchte einen Gipsputz überputzen - das ganze mit Schnellputzleisten 10mm -...
  4. Risse im Innenputz
    Risse im Innenputz: Hallo liebes Bauexpternforum, leider haben wir auf einer Wand das Problem, dass kleine Risse am Putz auftreten - siehe Bilder. Ich habe bereits...
  5. Frage zu Aufmaß Innenputz nach VOB
    Frage zu Aufmaß Innenputz nach VOB: Moin in die Runde! Eine kleine, hoffentlich leicht zu beantwortende Frage: Unser Verputzer hat ein Aufmaß für die Innen zu verputzende Fläche...
