Innentüren: Abstand Türblatt zu Fliesenboden
Diskutiere Innentüren: Abstand Türblatt zu Fliesenboden im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo allerseits gibt es eine DIN-Vorgabe, wie der Abstand zwischen Türblatt und Bodenbelag MIN oder MAX bei Innentüren in einem EFH sein darf?...
  1. #1 goetzschaefer, 10.07.2009
    goetzschaefer
    goetzschaefer
    Betriebswirt
    Eberstadt
    Hallo allerseits
    gibt es eine DIN-Vorgabe, wie der Abstand zwischen Türblatt und Bodenbelag MIN oder MAX bei Innentüren in einem EFH sein darf? (in einem Haus ohne Lüftungsanlage)
    Allerbesten Dank und Gruß
    Götz
  2. #2 Gast23627, 10.07.2009
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Luftspalt
    Für den unteren Luftspalt zwischen UK Türblatt und OK Fertigfußboden ergibt sich lt. Erläuterungen zur DIN 18101 rechnerisch ein Nennmass von 7 mm.
    Unter Berücksichtigung der zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 “Toleranzen im Hochbau” für die Istlage der Oberfläche des fertigen Fußbodens kann der untere Luftspalt zwischen minimal 1,0 mm bis maximal 11,5 mm betragen, wobei diese Extremmasse in der Praxis nicht zu akzeptieren sind.
    Rechnerische Ermittlung des unteren Luftspaltes
    Maximale Zargenfalzhöhe = 1983 mm
    minus Türblattfalzmaß 1972 mm + zul.. Abweichung 2 mm = 1974 mm
    Differenz = 9 mm
    oberer Mindestluftspalt ./. 2 mm
    Rechnerisch möglicher unterer Luftspalt = 7 mm
    Hinweis:
    Der untere Luftspalt von 7mm sollte möglichst nicht überschritten werden.
    Im Einzelfall sind jedoch die am Bau vorhandenen Bedingungen zu überprüfen.
    mfg.
  3. #3 goetzschaefer, 10.07.2009
    goetzschaefer
    goetzschaefer
    Betriebswirt
    Eberstadt
    Hallo Herr Schrage
    vielen Dank!! Heisst dies, dass ich Luftspalte von 10-11mm durchaus erfolgreich reklamieren kann unter Berufung auf die DIN 18101 (denn ich finde diese wirklich zu groß!!).
    Kann man denn rein praktisch an den Türen soetwas korrigieren, wenn die gerade geestzt wurden?
    Beste Gruesse
    Götz
  4. #4 Gast23627, 10.07.2009
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Kann sein, kann nicht sein...
    Hallo Götz,
    ich kenne Ihre Türen den Einbauort und auch den bei Ihnen vorhandenen Luftspalt nicht.
    Auch kenne ich die sonstigen Umgebungsparameter und das Vertragsverhältnis nicht.
    Wenn Ihre Angaben stimmen können Sie möglicherweise die entsprechenden Schlüsse aus meinen Angaben ziehen.
    Erwarten Sie bitte kein "Online Gutachten" und eine Ferndiagnose.
    Ob eine Korrektur des Luftspaltes möglich ist kann man/frau nur vor Ort an Hand der Konstruktion ectr. feststellen.
    Freundliche Grüße
  5. #5 goetzschaefer, 10.07.2009
    goetzschaefer
    goetzschaefer
    Betriebswirt
    Eberstadt
    Hallo Herr Schrage
    ok, allerbesten Dank dennoch für die guten Infos!!
    Ansonsten:
    Ist ein VOB-Bauvertrag.
    Sind alles "normale" Holz-Innentüren; alle grenzen an Fliesenbelag, der bereits ausgeführt ist/war.
    Türhöhe ist "Standard"
    Beste Gruesse
    Götz
  6. #6 Struppix, 16.08.2012
    Struppix
    Struppix
    Lehrer
    Tübingen
    Hallo, Experten,
    welches ist denn die SINNVOLLSTE Spalthöhe?
    Aus meiner laienhaften Sicht sind folgende Kriterien zu beachten:
    - Es darf natürlich nichts streifen (=> Abstand muß groß genug sein).
    - Es sollte bei Zug nicht zu sehr durchziehen (=> Abstand darf nicht zu groß sein)
    - Es sollte dennoch in einem sinnvollen Rahmen Luftaustausch geben.
    Sind denn 2 mm ein guter Wert?
    Es geht bei mir um die Türen zwischen jeweils Flur (dort ist ein Fliesenboden) und Schlaf-, Wohn- und Arbeitszimmer (dort ist jeweils Parkett).
    Das Bodenniveau des Fliesenbodens ist, sollte ich dazusagen, um 1,1 bis 1,5 cm höher als das der Zimmer mit Parkett. Die Türen gehen jeweils in die genannten drei Zimmer auf.
    Vielen Dank schon im voraus für Eure Antworten.
    Viele Grüße
    Stephan
  7. #7 Gast23627, 16.08.2012
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Hallo Stephan,
    was Sie da zu den unterschiedlichen Bodenhöhen beschreiben ist schon mal Murks.
    Und in diesem Zusammenhang einen "Sinnvollen" Abstand zum Boden zu nennen müsste man schon vor Ort sein.
    Insbesondere auch im Zusammenhang mit den von Ihnen genannten Kriterien gibt es keinen "Sinnvollen" Bodenabstand da jedes Kriterium einen anderen Bodenabstand erfordern würde.
    Suchen Sie sich einen passenden aus, ich kann es nicht.
  8. #8 Struppix, 17.08.2012
    Struppix
    Struppix
    Lehrer
    Tübingen
    Hallo, Herr Schrage,
    vielen Dank für Ihre Antwort.
    'ntschuldigung...: Die unterschiedlichen Bodenhöhen habe ich nicht "gemacht", sondern so vorgefunden. Und der Niveauunterschied ist auch nicht an allen Stellen gleich...: Das Haus stammt nun mal aus den 60er Jahren, besonders genau wurde damals (ehm. sozialer Wohnungsbau) offensichtlich nicht gearbeitet.
    Die Kriterien für den konkreten Fall habe ich genannt. Was soll ich mehr sagen?
    Viele Grüße
    S. R.
  9. #9 schriebs71, 17.08.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Man muss schauen, wo die Trennung im Fussboden ist, und in welcher Ebene dann das Türblatt im geschlossenen Zustand sitzt!!
    Muss man sich vor Ort anschauen!! Kann man von hier aus nicht sagen!!
    Gruss Schriebs 71
Thema: Innentüren: Abstand Türblatt zu Fliesenboden
  1. abstand türblatt boden
  2. abstand tür Boden
  3. abstand zwischen tür und boden verringern
  4. luftspalt zwischen tür und boden,
  5. abstand zwischen tür und boden,
  6. Tür Abstand Boden,
  7. spalt zwischen tür und boden,
  8. abstand türe zu boden,
  9. abstand boden tür,
  10. innentür abstand fussboden,
  11. abstand tür bodenbelag,
  12. luftspalt zwischen türblatt und boden,
  13. innentüren abstand boden,
  14. spaltmaß türen boden,
  15. abstand türblatt bodenbelag,
  16. zimmertür abstand boden,
  17. luftspalt türflügel zum.boden,
  18. luftspalt zwischen tür und zarge,
  19. türblatt abstand boden,
  20. wieviel luft unter zimmertür,
  21. türspalt unten,
  22. tür boden abstand,
  23. abstand Zimmertür boden,
  24. tür abstand zu boden,
  25. Abstand Zimmertüren und Fußboden
Innentüren: Abstand Türblatt zu Fliesenboden - Ähnliche Themen
  1. Defektes Schließblech blockiert Innentür
    Defektes Schließblech blockiert Innentür: Angenommen, im Rahmen einer Party "jagen" sich zwei Teenager voller Übermut in einem EFH, - vermutlich kann sich die Situation jedes Elternteil...
  2. Streifenbildung Innentüren
    Streifenbildung Innentüren: Liebe Community, ich hoffe, hier Türexperten zu finden. Es geht um das beigefügte Schadensbild an (ca. 1,5J alten) Innentüren von JELD-WEN, die...
  3. Innentüren Einbau von Schreiner
    Innentüren Einbau von Schreiner: Hallo zusammen, wir haben unsere 8 Türe eingebaut von Schreiner bekommen. Türe CPL von Garant. Leider sieht die Einbau so aus. Die Scharniere...
  4. Innentüren / Rohbaumaß Höhe mit Isolierung verkleinert
    Innentüren / Rohbaumaß Höhe mit Isolierung verkleinert: Hallo zusammen. Ich habe nicht wirklich viel Ahnung vom "Baugewerbe" und stehe vor folgendem Problem: Ich möchte in einem Bestandsbau die...
  5. Innentüren: Zargen auf den Fliesenboden oder mit Abstand
    Innentüren: Zargen auf den Fliesenboden oder mit Abstand: Hallo ist es richtig, dass man Holztürtargen bei einem EFH direkt auf den Fliesenfußbodenbelag setzen kann, oder muss zwischen Unterkante Zarge...
