Innentüren fangen an zu schleifen im Schlossbereich, dann geht alles wieder.
Diskutiere Innentüren fangen an zu schleifen im Schlossbereich, dann geht alles wieder. im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Wir haben ein Problem (gehabt?) mit unseren Innentüren. Januar 2014 Innentüren eingebaut, alles gut. Im Frühsommer, Sommer fingen dann die...
  1. #1 tanzbaer, 08.01.2015
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Januar 2014 Innentüren eingebaut, alles gut. Im Frühsommer, Sommer fingen dann die ersten Türen an im Bereich des Schlosses zu schleifen, am Ende so stark, dass wir diese nicht mehr schliessen konnten. Nachgemessen. Oben Öffnungsmaß, unten Öffnungsmass, auf Schlosshöhe bis zu 3mm-4mm weniger. September 2014 waren dann alle Türen betroffen, der Schreiner hat dann alle Zargen noch einmal auf der Schlossseite neu geschäumt und die noch vorhandenen Keile oben in der Tür rausgenommen. Ein paar Wochen später (Oktober) fiel dann auf, dass wieder drei Türen schliffen, bzw sich gar nicht mehr schliessen liessen. Wieder im Schlossbereich. Ende November wurde es dann mit einem Schlag besser, inzwischen habe ich bei zwei betroffenen Türen sogar wieder Spiel im Schlossbereich, einzig die Tür zwischen Treppenhaus und HWR schleift noch leicht an der Lippe vom Dichtungsgummi.
    Was ist das? Schaum drückt bei erhöhter Luftfeuchtigkeit noch länger nach, wäre eine Möglichkeit. Würde aber meiner Meinung nach nicht die plötzliche Verbesserung erklären. Das nur der Schaum im Schlossbereich gedrückt haben soll finde ich auch komisch, denn unten stimmen die Öffnungsmasse ja.
    Oder eine Kombination aus Schaum drückt nach / zu früh Aussteifung entfernt und Türblatt wächst/schrumpft mit der Luftfeuchtigkeit? Der Schaum würde dann erklären, dass die Tür oben mehr Spiel hat als in der Mitte und deshalb das Türblatt wenn es "wächst" zuerst im Türbereich schleift.
    Das Türblatt ist eines mit Röhrenspanplatteneinlage.
    Jede Idee / Erfahrung ist willkommen. Ich glaube noch nicht daran, dass das Problem dauerhaft weg ist. Mit dem Schreiner verstehe ich mich gut, wir haben ein gegenseitiges Interesse das die Türen dauerhaft gehen und er nicht regelmässig hier aufschlagen muss.
  2. #2 Gast23627, 08.01.2015
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    An der Schloßseite (Mitte und Unten) alten Schaum restlos entfernen und dann mit einem speziellen 2 Komponenten Schaum für Türmontagen (mit Spreizen/Aussteifungen) neu ausschäumen.
Innentüren fangen an zu schleifen im Schlossbereich, dann geht alles wieder. - Ähnliche Themen
  1. Innentür "revers öffnend" Ja oder Nein
    Innentür "revers öffnend" Ja oder Nein: Hallo Bauexperten, Meinungen aufgrund Praxiserfahrung ist gefragt. Bei uns steht die Erneuerung der Türen im EG an. Es sind nur zwei Stück,...
  2. Risse Innentüren nach 1Jahr?!
    Risse Innentüren nach 1Jahr?!: Guten Tag zusammen, ich hoffe das mir hier jemand einen Hinweis geben kann wie wir mit der Situation umgehen können. Wir sind leider ziemlich...
  3. Reihenfolge Renovierung Innentüren / Verputzen
    Reihenfolge Renovierung Innentüren / Verputzen: Hallo zusammen, wir haben ein Haus, Bj. 1988 gekauft und planen gerade die Renovierung. Die Wände besitzen einen Kellenschlag Rauputz, welcher...
  4. Kaufempfehlung Innentüren gesucht
    Kaufempfehlung Innentüren gesucht: Hi zusammen, ich möchte 6 Innentüren austauschen. Dabei geht es um die folgenden Rohbaumaße und voraussichtlich die entsprechenden Bestellmaße:...
  5. Probleme mit Innentüren
    Probleme mit Innentüren: Hallo zusammen, wir haben einige Probleme mit unseren Innentüren, die wir bei einer Firma aus der Region gekauft und montieren haben lassen....
