Innentüren im Toleranzbereich?
Diskutiere Innentüren im Toleranzbereich? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, folgende Probleme haben wir mit den Innentüren: Türunterkante zum Fußboden teilweise 12 - 18mm Spaltmaße zwischen Türzarge und Türblatt...
  1. #1 Steffen114, 14.06.2011
    Steffen114
    Steffen114
    Controller
    Rostock
    • Türunterkante zum Fußboden teilweise 12 - 18mm
    • Spaltmaße zwischen Türzarge und Türblatt höchst unterschiedlich von 2 -7mm (Tür liegt somit nicht richtig an, an der Türdichtung)
    • Tür liegt nur auf dem unteren Türschanier auf, oben sind 2-3mm Luft
    Gibt es irgendwo eine Kurzübersicht, über die Toleranzen?
    Oder könnte jemand der Ahnung hat, etwas helfen?
    Gruß und Beste Grüße
    Steffen
  2. Quirin
    Quirin
    Bauleiter
    München
    Toleranzen
    die DIN 18101 beschreibt die Türen im Wohnungsbau...da solltest Du fündig werden. 18mm Bodenluft scheint mir etwas arg viel zu sein. Die Spaltmaße müssen meiner Meinung nach dreiseitig gleich sein. Scheint so, als wäre die Türe nicht vernünftig gesetzt. Hast schon schon mal die Wasserwage an die Zarge gehalten?
  3. #3 Steffen114, 15.06.2011
    Steffen114
    Steffen114
    Controller
    Rostock
    Moin,
    irgendwie ist dort alles schief verbaut.
    Das Problem ist, daß das Nennmaß mit 7mm angegeben ist, es aber keinen Höchstwert für Abweichungen gibt. Hat der Türbauer da freies Spiel?
    Gibt es denn Normen, wo ich finden kann wie groß die Spaltmaße sein dürfen und inwieweit auch unterschiedlich? Kann in der Din nichts finden, bzw. verstehe diese nicht so wirklich. (Laie)
    Steffen
  4. Quirin
    Quirin
    Bauleiter
    München
    Bodenluft bei Innentüren (siehe auch ift ) wie folgt definiert
    Innentüren aus Holz max. 7mm
    Holztüren in Stahlzargen max. 9mm
    Innentüren aus Stahl max.8mm
    18mm Bodenluft ist in jedem Falle zu hoch
    beim ift Rosenheimfindet man interessante Punkte zu den Themen uach zu Toleranzen etc.
    http://www.ift-rosenheim.de/faq_innentueren~1
    Hoffe geholfen zu haben
Thema: Innentüren im Toleranzbereich?
  1. din 18101 türen bodenluft
  2. spaltmaße innentüren
Innentüren im Toleranzbereich? - Ähnliche Themen
  1. Defektes Schließblech blockiert Innentür
    Defektes Schließblech blockiert Innentür: Angenommen, im Rahmen einer Party "jagen" sich zwei Teenager voller Übermut in einem EFH, - vermutlich kann sich die Situation jedes Elternteil...
  2. Streifenbildung Innentüren
    Streifenbildung Innentüren: Liebe Community, ich hoffe, hier Türexperten zu finden. Es geht um das beigefügte Schadensbild an (ca. 1,5J alten) Innentüren von JELD-WEN, die...
  3. Innentüren Einbau von Schreiner
    Innentüren Einbau von Schreiner: Hallo zusammen, wir haben unsere 8 Türe eingebaut von Schreiner bekommen. Türe CPL von Garant. Leider sieht die Einbau so aus. Die Scharniere...
  4. Innentüren / Rohbaumaß Höhe mit Isolierung verkleinert
    Innentüren / Rohbaumaß Höhe mit Isolierung verkleinert: Hallo zusammen. Ich habe nicht wirklich viel Ahnung vom "Baugewerbe" und stehe vor folgendem Problem: Ich möchte in einem Bestandsbau die...
  5. Innentüren einstellen
    Innentüren einstellen: Guten Abend, habe bei 2 Innentüren das Problem, dass sie am Boden leicht schleifen. Wie kann ich diese ein wenig anheben um das Problem zu lösen?...
