Innentüren/Zargen rausnehmen
Diskutiere Innentüren/Zargen rausnehmen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, in meiner letztes Jahr gekauften Eigentumswohnung habe ich 2 Durchgangstüren entfernt. Was Übrig blieb, sind die Zargen. Lassen sich...
  1. hf40
    hf40
    IT Systementwicklung
    Bad Oeynhausen
    Lassen sich diese soweit entfernen und durch den Fachmann soweit verputzen, dass das hinterher ordentlich ausschaut? Alternative wäre noch, neue Zargen einzusetzen. Aber die Vorrichtungen für Schlösser etc. würden mich optisch stören.
    Welche Möglichkeiten gibt es und welcher Handwerker ist hier der richtige?
    Danke
  2. #2 kappradl, 31.05.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Durchgangszargen einsetzen (lassen). Kann jeder, der auch Türen einbaut.
  3. #3 Gast036816, 31.05.2012
    was hast du denn für wände - massiv oder trockenbau?
  4. hf40
    hf40
    Bad Oeynhausen
    hallo,
    die Wände sind massiv, jedoch wurde nicht verputzt, sondern Rigipsplatten vorgesetzt.
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    1. Möglichkeit -- Durchgangsfutter einbauen, - Handwerker der Schreiner
    2. Mit GK die Laibungen anarbeiten - Nachteil- Malerarbeiten angesagt, Handwerker der Maler (sinnvoller als der Trockenbauer)
    Peeder
  6. Julius
    Man kann dann (alternativ zur Durchgangszarge) auch die Öffnungsflanken damit verkleiden lassen.
    Bleibt nur die Frage der Kantenausbildung (Stoßempfindlichkeit).
  7. hf40
    hf40
    Bad Oeynhausen
    das mit den Malerarbeiten wäre kein Problem, irgendwann soll eh tapeziert werden. Ich würde da eher eine gerade Kante zur Resttapete erwarten, dass man noch halbwegs ordentlich einen kleinen Streifen weiß streichen kann. Wenn ich den Durchgang putzen/gipsen lassen würde, müsste ich aber noch Alu- oder Stahlecken einziehen? Als Kantenschutz.
Innentüren/Zargen rausnehmen - Ähnliche Themen
  1. Fragen zum Austausch von Innentüren inkl. Zargen
    Fragen zum Austausch von Innentüren inkl. Zargen: Hallo zusammen, mal eine Frage zu Innentüren/Zimmertüren: Bei unserem "Projekt" müssten alle Innentüren ausgetauscht werden (die alten...
  2. Zargen von Innentüren - Putz sandet
    Zargen von Innentüren - Putz sandet: Hallo zusammen, als wir vor ca. 10 Jahren unseren Altbau saniert haben, wurde dort eine Menge mit Kalkzementputz ausgebessert. Unter anderem auch...
  3. Frage zu alten Innentür-Zargen (1971) - Problemlos entfernbar?
    Frage zu alten Innentür-Zargen (1971) - Problemlos entfernbar?: Hallo, wir renovieren seit kurzem ein Haus, Baujahr 1971. Das Haus steht in Niederösterreich. Nachdem wir die Türzargen entfernt haben...
  4. Einbau Innentür - Spalt zwischen Türblatt und Rahmen (Zarge) in der oberen Hälfte
    Einbau Innentür - Spalt zwischen Türblatt und Rahmen (Zarge) in der oberen Hälfte: Hallo, ich tausche gerade einige Innentüren aus. Eine Tür bringt mich zum verzweifeln :mauer Die Zarge ist ausgerichtet und sowohl...
  5. Welche Zarge bei Innentüren
    Welche Zarge bei Innentüren: Hallo, wir wollen morgen die Zargen und Türblätter für unser Haus kaufen. Nun habe ich eine frage. Auf unserem Plan steht eine Türhöhe von...
