Innenwände streichen - Neubau
Diskutiere Innenwände streichen - Neubau im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Wir haben als Eigenleistung bei unserem Hausbau dass wir die Innenwände selbst streichen. Meine Frage wäre nun, welche Farbe...
  1. #1 ste1506, 29.01.2012
    ste1506
    ste1506
    Leiter IT und Organisation
    Regensburg / Regenstauf
    Wir haben als Eigenleistung bei unserem Hausbau dass wir die Innenwände selbst streichen. Meine Frage wäre nun, welche Farbe nimmt man hier am besten?
    Wäre auch klasse, wenn man nur einmal streichen müsste. Die Wände sind auch fertig verputzt und abgeschliffen.
    Vielen Dank im Voraus für eure Tipps.
    Stefan.
  2. #2 schwarzmeier, 30.01.2012
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Da Ihr DIY-Anstreicher seid, kann Euch keiner etwas am Zeugs flicken, wenn Ihr die a.a.Re.T. ignoriert..:bierchen:...wenn es Euch genügt, dass die Putzflächen deckend gestrichen sind, dann könnt Ihr mit einer etwas kostenaufwändigeren "Superdecker"-o. "Einschichtfarbe" dieses Resultat mit einem Anstrich erreichen . Ein zweifacher Anstrich mit Marken-Innenwandfarbe NK 3 ergibt natürlich ein homogeneres Bild einer Fläche .:winken
  3. #3 ste1506, 31.01.2012
    ste1506
    ste1506
    Silikatfarbe
    Kleiner Nachtrag: Ich habe gehört, das Silikatfarbe sehr gut deckt und nur einmal gestrichen werden muss. Ist so etwas zu empfehlen?
    Danke.
  4. #4 schwarzmeier, 31.01.2012
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Also, gut decken und einschichtig perfekt decken ist nicht das Selbe .
    Ich habe noch nie auf Neuputz einen Silikatanstrich einschichtig hinbekommen .
  5. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Kommt aufs Produkt an.Versuchs einfach.
    Und wenns nichts wird,streichst halt nochmal.
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    es funktioniert mit dem Ein mal Streichen immer dann wenn man:
    A.: zu viel Material hat
    B.: reichlich Zeit hat
    Wenn man knapp Material hat und/oder keine Zeit funzt das NIE *grmpf*
    Murphy ist ein A-Loch ;)
  7. #7 ste1506, 31.01.2012
    ste1506
    ste1506
    Welches Produkt?
    Hallo Netzter,
    deswegen poste ich in dem Forum, um zu erfahren, ob es ein Produkt zu empfehlen gibt?
    Was ist mit einer Silikatfarbe? Hab irgendwie gelesen, dass dies nichts für Hobbyheimwerker / -maler ist und irgendwie ziemlich aggressiv und sollte nur mit Handschuhe und Schutzbrille gestrichen werden?
    Ist das wirklich so, oder bringe ich hier etwas durcheinander?
    Danke.
  8. #8 ste1506, 31.01.2012
    ste1506
    ste1506
    Hm, dachte bzw. habe ich schon befürchtet ;)
    Hast du vielleicht auch einen Hinweis auf Silikatfarbe? Ist so etwas zu empfehlen. Oder welche Farbe sollte man nehmen? Dass es ein Markenprodukt sein soll, ist klar. Aber welches und gibt es da Unterschiede?
    Danke.
  9. #9 Geodesy, 31.01.2012
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    Meine Erfahrung.
    Streich verdünnt vor und dann unverdünnt nach. Dabei eine hochwertige Farbe nehmen, kein Baumarktprodukt.
    Damit bin ich gut gefahren. War im Endeffekt günstiger und die Arbeitszeit war wesentlich geringer.
    Habe schon mit Baumarktfarbe 2 Zimmer nachgepinselt und geflucht. Geht, aber Zeit und Material waren wesentlich höher und haben den Mehrpreis aufgefressen.
  10. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Nimm die gelben Eimer.
    Grüße Naababwärts.
  11. #11 dquadrat, 31.01.2012
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    innen(dispersions)silikatfarbe ist nun gerade eine farbe, die nicht gut deckt. zumindest die produkte die ich so kennen gelernt habe. außerdem schlecht ausbesserbar und streiflichtempfindlich.
    schutzbrille- und handschuhe sind bei modernen dispersionssilikatfarben allerdings nicht notwendig. dafür sauberes abdecken von glas/keramik/steinflächen.
    nimm lieber eine vernünftige dispersionsfarbe. deckt imo besser, ist leichter zu verarbeiten und abdeckarbeiten kann man etwas legerer gestalten.
  12. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Sag mal dquadrat,
    was streichst du denn für Innensilikat an die Wände?
    Weil die beiden Produkte die ich verwende decken wie ne 1.
    Mit dem ausbessern und Streiflicht hast du allerdings recht.
  13. #13 dquadrat, 31.01.2012
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    die rotgrünen.
    sowohl die objekt- wie auch die höherwertige qualität.
    ganz schlimm auf gipskarton, da grundier ich grundsätzlich einmal mit dispersion.
    bei dem mit kalkglätte gespachtelten kalk-zementputz meines letzten großen objektes hat ich auch probleme, die durchgeschliffenen dunklen körner beim 2ten mal deckend zu bekommen. genauso wie die putzschienen in den fensterlichten.
    gut läufts auf saugenden durchweg hellen untergründen außer gk.
  14. #14 dquadrat, 31.01.2012
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    die problematik mit dem gk hat ich auch schon mit der hausmarke des lokalen großhändlers. da müsste entweder das rüsseltier oder das krokodil drin stecken...
  15. #15 schwarzmeier, 01.02.2012
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Sagt mal, Kollegen,
    wieso empfiehl der Malermeister dem DIY-Experten eine Einmalbeschichtung mit Dispersions-Innensilikatfarbe auf Neuputze eigentlich ?
    Wenn das ordentlich aussehen soll, dann gehört dazu schon viel Gefühl und Fertigkeit, die ich von einem DIY-ler nicht erwarten kann .
    Was der Freund aus Regensburg mit dem Hinweis von Netzer "Gelbe Eimer" anzufangen vermag, ich weiß es nicht . Das kann der 3-Buchstaber oder auch das Profitefc-Produkt o.a. sein . Wenn ich eines dieser TOP-Prudukte empfehlen würde, dann eben das Teuerste, das mit den 4 Buchstaben, dieses Bio-Sil-Produkt im Roten Eimer der 4-Buchstaben-Firma . Dennoch werde ich immer 2 Anstriche mindestens empfehlen .:bierchen:
Thema: Innenwände streichen - Neubau
  1. neubau innenputz streichen
  2. neubau innenwände streichen
  3. neubau wände streichen
  4. neubau ab wann streichen,
  5. neubau wand streichen,
  6. wand streichen neubau,
  7. ab wann darf man im neubau streichen,
  8. hausbau selbst innen streichen,
  9. Neubau selbst streichen,
  10. neubau putz streichen,
  11. Hausbau wann innen streichen ,
  12. neubau wände nur streichen,
  13. neubau wann streichen,
  14. Neubau wie oft streichen,
  15. ab wann neubau malern ,
  16. Neubau putz streichen www.bauexpertenforum.de,
  17. putz streichen ab wann,
  18. Welche Farbe für Neubau,
  19. neubau steichen,
  20. Innenwände Neubau streichen,
  21. nebau wie oft innen streichen,
  22. innenanstrich neubau wie oft,
  23. neubau auf grundputz streichen,
  24. neubau ab wann darf man streichen,
  25. wohnungsneubau weiß farbe
Innenwände streichen - Neubau - Ähnliche Themen
  1. Garage Innenwand - Macht Streichen trotz Schimmel Sinn?
    Garage Innenwand - Macht Streichen trotz Schimmel Sinn?: Hallo zusammen, wir besitzen eine gemauerte Garage, die wie auf den Fotos zu erkennen ist, je nach Jahreszeit teil flächig schwarzen Schimmel...
  2. Sanierte Innenwände (Gips-Kalk-Putz) neu streichen
    Sanierte Innenwände (Gips-Kalk-Putz) neu streichen: Hallo Liebe Forenmitglieder, in unserer Wohnung wurden die Wände durch saniert. Es wurde der Schwenk KGP-F verwendet. Es handelt sich hierbei um...
  3. Garage Innenwände verputzen/streichen/Gipskarton...?
    Garage Innenwände verputzen/streichen/Gipskarton...?: Guten Tag, ich bin neu hier und habe bisher in meiner Bauphase nur immer mal mitgelesen. Seit Nov 2016 wohnen wir in unserem neuen Haus. Jetzt...
  4. Neubau Innenwände streichen
    Neubau Innenwände streichen: Hallo, in unserem Neubau wurden die Innenwände mit Gipsputz verputzt (Q3). Da ich nicht so auf Tapeten stehe, würde ich super gerne direkt auf...
  5. Mit welcher Farbe einen Gewölbekeller und Scheunen-Innenwände streichen?
    Mit welcher Farbe einen Gewölbekeller und Scheunen-Innenwände streichen?: Hallo, ich möchte zwei dunkle Gewölbekeller und die Innenwände der Scheune WEISS streichen, damit alles etwas freundlicher aussieht und heller...
