Innenwärmedämmung einer Ziegelaussenwand
Diskutiere Innenwärmedämmung einer Ziegelaussenwand im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Allerseits! Ich möchte ein Büro über meiner Doppelgarage einrichten. Der komplette Bau ist aus 24er Hohllochziegeln gebaut. Und steht auf...
  1. #1 hardy4912, 01.07.2008
    hardy4912
    hardy4912
    Hallo Allerseits!
    Ich möchte ein Büro über meiner Doppelgarage einrichten. Der komplette Bau ist aus 24er Hohllochziegeln gebaut. Und steht auf einer durchgehenden Betonplatte mitStreifenfundamenten.
    Die Zwischendecke ist eine 26er Holzbalkendecke mit oben aufliegenden Holzboden mit Dampfsperre und Dielenboden sowie Zwischensparrendämmung mit darunter liegendem Rigips als Garagendecke (Parkraum).
    Das Dach ist mit einer Aufdachdämmung versehen (wie Wohnraum, vom Zimmerer ausgeführt). Innen Sichtbalkendecke.
    Drei Außenwände sind mit Außendämmung und Holzverkleidung versehen. Diese sind innen verputzt.
    So, nun zu meinem Problemfall die vierte Außenwand (24er Hohllochziegel)kann wegen verschiedener Gründe nicht mit einer Außendämmung versehen werden (Grenze, Ziegelwand steht im unteren Bereich (Garagenbereich, Parkbereich)auf einer 24er Stützmauer, usw.) Diese Wand wurde außen verputzt und ist innen noch roh.
    Ich hatte nun die Absicht eine Innendämmung anzubringen, nur bin ich wegen der vielen unterschiedlichen Aussagen bezüglich Taupunkt, Schwitzwasser und Schimmelbildung nicht mehr so ganz sicher, ob ich das machen soll.
    Könnt Ihr mir einen Rat geben? Ist Dämmen hier sinnvoll. Wenn ja wie dämme ich hier richtig? Wie dick soll die Dämmung sein? Welches Dämmmaterial? Dampfsperre?
    :think
    Der Büroraum hat ca 40 Quardatmeter und ca 100 Kubikmeter, ist an die Zentralheizung angeschlossen und hat keine Wasseranschlüsse.
    Ich hoffe ich habe den Rest schon mal richtig geplant.
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Hardy
  2. #2 hardy4912, 20.07.2008
    hardy4912
    hardy4912
    Kann mir hier denn keiner weiterhelfen????
    :mauer:mauer:fleen Das scheint ja ein richtig schwieriges Problem zu sein!??
    ich habe hierzu noch keine Nachrichten oder Hinweise erhalten.
    Hardy 4912
  3. #3 planfix, 20.07.2008
    planfix
    planfix Gast
    Wahrscheinlich ist das so nicht wirklich zulässig. Grenzbebauung sieht Nutzung Garage vor. Ein böser Nachbar könnte das Problem lösen, indem er Dich anzinkt. Eine Beheizung ist dann quasi die Krönung des Unzulässigen.
    Technisch wäre da sicherlich was machbar, bloß fehlen die Erfahrungswerte auf Grund der Unzulässigkeit. Und nur zur Gaudi hier rechnen, dazu fehlt die Lust.
  4. Julius
    Ich kann mir das Ganze nicht so recht vorstellen:
    Einerseits ist von einen Dachraum auf ner Garage die Rede, dann hat er plötzlich (zum (Teil schon gedämmte) Außenwände...?
  5. #5 hardy4912, 31.07.2008
    hardy4912
    hardy4912
    :cry Ich brauche keine Genehmigung; ich habe sie schon. Also bitte nur hilfreiche Kommentare zur Dämmung:winken.
    hardy 4912:winken
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    vermutlich tun sich die Experten hier etwas schwer weil fast jede Aussage irgendwo angreifbar ist..
    Innendämmung hat den Nachteil, dass bei fast jedem Material am Übergang ein Tauwasserproblem auftritt...zumindest unter den Rechenbedingungen.
    http://www.bastelitis.de/u-wert-rechner
    (Das gilt auch für den Wandaufbau eines 40 Jahre alten Hauses das wir gerade betrachten. In der Realität sieht die Wand aber nicht aus, als ob sie jemals ein Problem gehabt hätte...)
    Ich könnte mir auch in deinem Fall vorstellen, ca 10cm dicke hochaufgeschäumte Portenbetonplatten an die Wand zu kleben...
    Was mir allerdings weniger gefällt ist die Decke als Holzkonstruktion. Die Enden der Balken stecken in der Wand und ob man das so dicht bekommt, dass an die besonders kalten Stellen keine feuchte Innenluft kommt....
    gruss
  7. #7 hardy4912, 01.08.2008
    hardy4912
    hardy4912
    :bounce:Na das ist doch mal was mit dem man etwas anfangen kann. :28:Super tool. Vielen Dank bernix!:respekt
Innenwärmedämmung einer Ziegelaussenwand - Ähnliche Themen
  1. Vorsatzschale und Innendämmung vor Ziegelaußenwand bzw. Walm
    Vorsatzschale und Innendämmung vor Ziegelaußenwand bzw. Walm: Hallo, ich möchte zwei nachträglich aufgezogene Giebelwände (wohl vor ca. 150 Jahren) in einem Fachwerk Dachgeschoss innen dämmen. Der...
  2. Calciumsilikat Innenwärmedämmung
    Calciumsilikat Innenwärmedämmung: Hallo Experten, kann mir jemand sagen ob man die Calciumsilikatplatte SILCA 250 KM zum Wärmedämmen benutzen kann? Eigentlich ist die Platte für...
