Innenwand dämmen
Diskutiere Innenwand dämmen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen danke für eure Teilnahme @sarkas Ich denke das die Wand von der Temperatur o.k. ist ,aber das obere viertel der Wand hat eine...
  1. #21 internetnihat, 15.12.2010
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo zusammen
    @sarkas
    Ich denke das die Wand von der Temperatur o.k. ist ,aber das obere viertel der Wand hat eine Temperatur von 13,5-14 Grad bei 20 Grad RT.
    Danke für die Rechnung :biggthumpup:
    @Budenzauber
    ich werde dann mal die Architektenleistung in anspruch nehmen.
    Ich habe seit paar Tagen ein Raumthermometer mit Feuchtigkeitsanzeige und der zeigt mir eine RF von ca. 60 % an.
    Habe an dem Heizkörper ein Luftbefeuchter dran.
    Der Mann von der Dämmfirma hat mal mit einem Gerät den oben viertel durchgemessen ,er meinte die Wand sei trocken.
    MFG
    NIHAT
  2. #22 Ralf Dühlmeyer, 15.12.2010
    Ja - das BAUEXPERTENFORUM :mauer
  3. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Das ist immer noch ein fRsi von 0,71 - 0,72 :cool:
    Logisch... Keine Wärmebrücke, keine Taupunktunterschreitung, kein Kondensat, keine Feuchtigkeit :shades
    Werner
  4. Julius
    Wozu benutzt man einen Luftbefeuchter, wenn man Probleme mit zu hoher Luftfeuchtigkeit (Kondensat und Schimmel) hat??? :yikes
  5. #25 internetnihat, 15.12.2010
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Guten abend Julius
    wenn die Heizung an ist wird die Luft trocken bzw unsere Atemwege werden gereizt .
    Wir haben den Luftbefeuchter(Wasservorrat) aufgehangen mit der meinung das die Feuchtigkeit nicht so in die Atemluft übergeht bzw uns eher schadet als hilft.
    Wir sind davon ausgegangen das es kein Schimmel ist sondern Feuchte stellen.
    Da wir Reibeputz haben ist es sehr schwer zu erkennen.
    So doll haben wir ja auch nicht geheizt das es verdampfen konnte.
    Evtl. ist die Wand nach der Dachüberarbeitung getrocknet(2 Monate lang).
    Das Kondensat war ja nur an dem Fenster nicht an der Wand (sichtbar und fühlbar).
    Ich nehme die Tipps an die man mir gibt ,deshalb habe ich die Heizung auch 24 Std. an und kein Kondensat mehr an den Fenstern.
    :28:
    MFG
    NIHAT
  6. #26 internetnihat, 15.12.2010
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Guten abend
    habe jetzt nochmal die Wandtemperatur gemessen bei -3 Grad AT und es ist nur noch eine Stelle die kalt ist mit 11,5-12 Grad.
    Ich muss mal gucken wie die Fuge aussieht zum Nachbarhaus evtl. ist da ein Riss drin.
    Regenrinne ist aber dicht.
    Schönen abend noch.
    MFG NIHAT
  7. #27 ReihenhausMax, 16.12.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Gute und böse Feuchtigkeit ?!? Der erste Satz ist mir zu kompliziert ...
    Muß man einem Chemiker erklären, daß Wasser auch verdunsten kann?
  8. #28 internetnihat, 16.12.2010
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo ReihenhausMax
    desto kälter es ist umso weniger verdunstet Wasser.
    Wenn man die Luftbefeuchter auf ca. 40 Grad erwärmt kommt mehr in die Luft.
    Heute war der Architekt da und der Rechnet mir den Taupunkt und den aktuellen U-Wert durch.
    Wir haben wie es aussieht ca. 1-2 cm Luft zwischen Keramikhalbklinker und Kalksandstein.
    Habe auch jetzt eine Luftfeuchtigkeit von 55 % bei 20 Grad im Schlafzimmer.
    Schönen abend noch.
    MFG
    NIHAT
Innenwand dämmen
Innenwand dämmen - Ähnliche Themen
  1. Innenwand zum Treppenhaus dämmen
    Innenwand zum Treppenhaus dämmen: Hallo Zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe eine Frage zu einem Bauvorhaben. Die Wand zum Treppenhaus grenzt an ein Zimmer, diese Wand...
  2. Gemauerter Sockel unter Innenwand dämmen
    Gemauerter Sockel unter Innenwand dämmen: Moin zusammen, Wir renovieren aktuell ein altes Bauernhaus von 1949. Die Innenwände sind auf Streifenfundamenten ausgeführt. Folgender Aufbau:...
  3. Schimmel im Schlafzimmer - Innenwand dämmen
    Schimmel im Schlafzimmer - Innenwand dämmen: Hallo zusammen! Wir wohnen in einer Erdgeschosswohnung in einem Haus Bj. 1983. Leider haben wir im Schlafzimmer und im Wohnzimmer jeden Winter...
  4. Innenwand im Dach dämmen
    Innenwand im Dach dämmen: Guten Tag, Ich möchte gerne folgende Frage nach der richtigen Vorgehensweise stellen: In unserem Haus von 1925 haben wir im 1. OG einen...
  5. Keller Innenwände dämmen. Korrekter Aufbau
    Keller Innenwände dämmen. Korrekter Aufbau: Guten Tag Gerne möchte ich die Wände dieses Kellers innen dämmen (Siehe Fotos). Gibt ein Hobbyraum der sporadisch geheizt werden soll. Mit dem...
