Innenwandabbruch - Statiker übersieht versteckten Unterzug
Diskutiere Innenwandabbruch - Statiker übersieht versteckten Unterzug im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; skelettbauweise ja, ist standart, aber nicht mit 11,5-er skelett. da ist mehr als eine riesenausnahme. dann könntest du auch die wand raus nehmen,...
Status des Themas:
  1. #61 Gast036816, 11.03.2013
    skelettbauweise ja, ist standart, aber nicht mit 11,5-er skelett. da ist mehr als eine riesenausnahme. dann könntest du auch die wand raus nehmen, das stahlbetonskelett müsste dann alleine tragen.
  2. mls
    jaaao! :)
    zb zu 95% der in meinem alten text beschriebene grund,
    den Multiplier ganz oben zitiert hatte :p
    kein wunder, das 6 von 7 angeschriebenen büros ihren
    verwaltungsaufwand reduziert haben ..
  3. #63 Thomas B, 11.03.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    .....meine Rede, Norbert! Daher zweifel ich ja die Sinnhaftigkeit/ Notwendigkeit des UZ an sich an bzw. den Abbruch des UZ und das Erstzen durch den Träger. Siehe meinen geistreichen Beitrag dies betreffend aus #4:....Eventuell ist sogar der UZ an sich das tragende Bauteil und die Wand nur eine Art Ausfachung. Braucht man überhaupt einen Stahlträger? Welche Funktion erfüllt hier ein UZ, wenn doch die Wand als solche tragend ist?
    Thomas
  4. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Wenn das Gebäude in Skelettbauweise ausgeführt wurde, fresse ich einen Besen!
    Skelettbauweise ist nicht auf eine Achse beschränkt.
    Skelettbauweise bedeutet, dass keine Wandscheiben erforderlich sind.
    Die Aussteifung erfolgt über ein biegesteifes Skelett. (Unterzüge+Stützen)
    Da man trotzdem in der Regel Wände braucht, heißt das: Doppelter Aufwand.
    Das macht man nur, wenn die Wandstellung flexibel gehalten werden soll.
    Also insbesondere bei gewerblicher z.B. Büronutzung.
    Nichts lässt bei den Plänen darauf schließen, dass hier eine Skelettbauweise vorliegt.
    Mögliches Szeanario:
    Der Erstbesitzer hatte sich gedacht: Ich will hier einen Unterzug haben, damit ich (oder später z.B Herr Multiplier) die Wand einfach rausnehmen kann.
    Schade, dass das nicht dokumentiert wurde oder diese Dokumentation abhanden gekommen ist.
    Der Erstbesitzer hatte also den gleichen Gedanken wie Herr Multiplier.
    Dieser muss jetzt leider Riesenmikado spielen.
  5. #65 Thomas B, 11.03.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Was für Pläne???????????????????????????????????????????
    Ich habe hier keinerlei Pläne entdecken können.....
  6. #66 Ralf Dühlmeyer, 11.03.2013
    Doch, da war mal ein Grundriss - könnte der tote link aus #23 gewesen sein.
    determindet due to .... or user request :smoke
  7. #67 Multiplier, 11.03.2013
    Multiplier
    Multiplier
    Techniker
    München
    Das ist eine mutwillige Unterstellung für die ich kein Verständnis habe.
    Er war versteckt dass sollte vlt die Frage gewesen sein. Und nicht Frage 1) und 2).
  8. #68 Multiplier, 11.03.2013
    Multiplier
    Multiplier
    Techniker
    München
  9. mls
    um mich deinem argumentationsstil anzupassen:
    das
    ist falsch.
    es geht im kern um die 6/7-quote. deren ursache(n)
    kennst du nicht - insofern kannst dafür kein verständnis
    haben oder nicht haben.
    jedes angefragte IB hat mit sicherheit einen ausgeprägten
    erfahrungsschatz mit solchen (auch entgangenen) projekten,
    dem entsprechend die reaktionen.
    du behauptest, deinen erwartungshorizont feststellen
    zu können - danach (vertragliche manifestation)
    wurde mehrfach gefragt: ohne klare antwort.
    (nein, ich erwarte inzwischen, nach 4 oder 5 seiten,
    keine vernünftige antwort mehr).
    mit deiner antwort (ich will die totale planung,
    der statiker will von vornherein nur einen unterzug
    rechnen
    ) glaubst du, die erfüllung deiner
    hochgradigen erwartungshaltung als pflicht des
    AN darstellen zu können: weit gefehlt, das gegenteil
    ist der fall. ihr habt euch (vermutlich sogar
    schriftlich fixiert - wozu du dich ja nicht äusserst)
    auf den kleinsten gemeinsamen nenner geeinigt.
    da für das weitere vorgehen ausreichend hinweise
    gegeben worden und inzwischen henne-skelett-ei
    diskutiert wird, ist das wesentliche geschrieben.
Thema: Innenwandabbruch - Statiker übersieht versteckten Unterzug
  1. Anleitung hea als unterzug
  2. Auflager bims www.bauexpertenforum.de
  3. durchbruch stahlrahmen
  4. stahlrahmen wanddurchbruch
Innenwandabbruch - Statiker übersieht versteckten Unterzug - Ähnliche Themen
  1. Statik Tragende Innenwand
    Statik Tragende Innenwand: Hallo, ich bräuchte einen Rat. Mein Heizungsbauer hat in einer tragenden Innenwand (17,5cm dick und Hohlblocksteine) Heizungsrohre verlegt. Ca...
  2. Holzdecke mit Bimsfüllung / Statik ?
    Holzdecke mit Bimsfüllung / Statik ?: Hallo, das Kellergeschosse hat eine Decke - Estrich mit Belag, das Obergeschoss Holzdecke mit Bimsfüllung, Baujahr 1960. Im Netz ist relativ...
  3. Deckenlast Statik Brauche einschätzung
    Deckenlast Statik Brauche einschätzung: Hallo, das Thema lässt uns nicht los und langsam sind wir wirklich genervt. Wir haben eine Statik die uns 1000kg für ein 120*70 Becken freigibt....
  4. Statik und aussteifende Wände im Heinlein DL110
    Statik und aussteifende Wände im Heinlein DL110: Hallo, meine Frau und ich haben ein Heinlein Haus DL110 aus dem Jahr 1979 gekauft. Eine Schadstoffprüfung wurde bereits durchgeführt und als...
  5. Fundament laut Statiker unbewehrt: Üblich?
    Fundament laut Statiker unbewehrt: Üblich?: Guten Tag, für einen nicht unterkellerten eingeschossigen Anbau mit ca. 20 m2 Grundfläche (Wohnwintergarten Holzständer + 1 massive Porotonwand)...
Status des Themas:
