Insektenschutzrollo und Rolladenkasten
Diskutiere Insektenschutzrollo und Rolladenkasten im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, soweit ich es bisher durchgedacht habe wäre eine Insektenschutzlösung als Rollo im Neubau wohl ideal. (??) Wenn dem so wäre: Muß das...
  1. Seev
    Seev
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    Wenn dem so wäre: Muß das vor / bei Bestellung der Rolladenkästen schon mit berücksichtigt werden oder wie sehen diese Systeme aus?
    Läuft so ein Rollo zwischen dem Rolladen und dem Fenster?
    Wie sieht es bei Raffstorekästen aus?
    Bisher sind aussenrevisionierbare Ziegelrolladenkästen vorgesehen, aber dieses Thema hat uns unser Planer noch nicht nahegebracht oder abgefragt.
    Wie sieht es bei Vorsatzkästen für Raffstore aus?
    Vielen Dank und Gruß
    Seev
  2. #2 Fragenmonster, 22.08.2009
    Fragenmonster
    Fragenmonster
    Arbeitstier
    Hunsrück
  3. #3 zwerg99, 22.08.2009
    zwerg99
    zwerg99
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Dresden
    Hallo Seev,
    Ja , der Gedanke mit dem Fliegenrollo ist Super. Klar kostet im Moment nicht grad wenig Aufpreis aber hat meiner Meinung nach nur Vorteil
    - keine Montage/Demontage Saison Beginn/Ende
    - Lagerung der blöden Gitter mit Rahmen
    - einfache Handhabung
    ACHTUNG bei Balkontüren, da musste Du Dich bis unten bücken um es rauf/runter zu lassen... Da ist m.E. ne "Fliegentür" besser...
    Du solltest unbedingt berücksischtigen ob Du mal nen Fliegenrollo haben möchtest.
    Bsp. Rollladen mit Hohe 1200 ohne Insektenschutz hat z.B Kastenhöhe 135
    möchtest Du den selben Rollladen mit integrierten Fliegenrollo benötigst Du nen Kasten z.B. 165 damit der Fliegenrollo platz hat.
    Ergo solltest Du vorher sagen Du möchtest eventuell nachrüsten.
    Ob das technisch Funktioniert, das sagen Dir unsere Experten. Dazu habe ich zu wenig Erfahrung damit.
    Ja, es ist eine Rolloschiene in der beide Systeme laufen.
    Fenster
    Fliegenrollo
    Rollladenpanzer
    So ist der Aufbau. Die Schiene baut auch sehr stark auf.
    Wie es mit Aussenraffstore und Ziegelkasten aussieht kann i Dir net sagen, Sorry. Das können dann wieder unsere Profis besser wie ich...
    Hoffe habe etwas helfen können...
  4. #4 zwerg99, 23.08.2009
    zwerg99
    zwerg99
    Dresden
    SORRY , WER LESEN UND VERSTEHEN KANN IST KLAR IM VORTEIL.
    Mein Fehler....HiHi....
    Bin von normalen Vorbaurollläden ausgegangen.... Nochmals Sorry. Vielleicht können es ja die Chef`s löschen
Insektenschutzrollo und Rolladenkasten - Ähnliche Themen
  1. Innenliegenden Rolladenkasten aus OSB verspachteln
    Innenliegenden Rolladenkasten aus OSB verspachteln: Hallo Selbstmacher, vielleicht hat jemand folgendes schon gemacht… ich weiß grad nicht weiter?! Ich habe einen nach innengerichteten...
  2. Rolladenkasten
    Rolladenkasten: Hallo zusammen, Möchte meine Rolladenkastenabdeckungen erneuern. Bei der Recherche bin ich au ein R-wert gestoßen. Bei welchem Wert liegt der...
  3. Abdeckung vom Rolladenkasten lösen
    Abdeckung vom Rolladenkasten lösen: Hallo Leute, ich möchte meinen Rohrmotor an einer Jalousie, bzw. dessen Kondensator wechseln. Um daran zu kommen, muss eine Abdeckung entfernt...
  4. Nachträglich Rolladenkasten einbauen ohne Fenstertausch
    Nachträglich Rolladenkasten einbauen ohne Fenstertausch: Hallo zusammen, wir haben bei uns im Haus die alten Holzrolladen entfernt. Der „gebastelte“ Rolladenkasten wurde auch gleich mit entfernt. Jetzt...
  5. InsektenschutzRollo ROMA Haltbarkeit PraxisErfahrung
    InsektenschutzRollo ROMA Haltbarkeit PraxisErfahrung: Liebe Forumsmitglieder. Sind integrierte Insektenrollo in Rollläden gut haltbar und funktionsfähig über die Jahre - aus eurer Praxiserfahrung?...
