Installateur abgetaucht - Einstellen der Durchflussmengen
Diskutiere Installateur abgetaucht - Einstellen der Durchflussmengen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir sind Mitte 2014 in den Neubau unseres Einfamilienhauses gezogen und hatten leider zuerst Pech mit der Baufirma, die uns nach...
  1. #1 skyx1983, 05.01.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 08.01.2016
    skyx1983
    skyx1983
    Koch
    wir sind Mitte 2014 in den Neubau unseres Einfamilienhauses gezogen und hatten leider zuerst Pech mit der Baufirma, die uns nach Fusch und Anwalt ca 40.000 EUR gekostet hat (haben die Baufirma dann noch vor Fertigstellung des Rohbaus gewechselt) und dann leider später nochmal Pech mit dem Heizungsmann. Am Anfang war er super freundlich, ganz klasse Typ und hat auch einen kompetenten Eindruck gemacht. Unter dem Strich war er aber nur gut in Manipulation von Menschen. Er hat Sachen abgerechnet die nicht da waren, was wir als Laie nicht erkannt haben. Unter dem Strich hat er 90% abgerechnet, aber nur 50% geliefert. 2 Wochen vor dem Einzug war er dann plötzlich abgetaucht. Kein Wasser, keine funktionierende Heizung. Wir kommen bis heute nicht an ihn ran. Es gab auch keiner Auseinandersetzung. Einfach von heut auf morgen weg.
    Der neue Installateur hat es dann zwar gerichtet, aber manche Sachen konnte er nicht mehr nachvollziehen (Haus war ja schon fertig). Wir haben überall Fussbodenheizung und haben dann mühsam herausgefunden welcher Steller im Verteilerkasten der Fussbodenheizung, zu welchem Raum gehört. Ich habe mich auch selbst in das Thema Einstellung der Heizung eingearbeitet, da der neue Installateur dazu keinen Nerv hatte. Ich habe jetzt auch soweit alles ganz gut an der Heizung selbst eingestellt und hatte auch Weißhaupt selbst da, die die Heizung an sich geprüft haben, aber die Durchflussmengen bei den Räumen passen nicht. Problem, es gibt keine Fotos und keinerlei Anhaltspunkte wieviel Meter da pro Zimmer verlegt sind. Wir hatten keine Fotos gemacht, weil uns eine CD mit Fotos versprochen wurde, die wir natürlich nie erhalten haben. Es ging auch alles sehr schnell, ich könnte mich todärgern, kann es aber nicht ändern.
    1. Ich brauche Hilfe bei der Schätzung der einzustellenden Durchflussmenge, was unter normalen Bedingungen gelegt sein müsste, wenn ich dazu nur den Rohrdurchmesser und die Quadratmeter vom Raum habe + Abstand zum Verteilerkasten.
    2. Wir mögen warme Füße, ich habe daher das Thermostat in der Küche und Wohnzimmer immer auf Anschlag, damit immer ein Durchfluss ist. Ich vermute aber das dadurch die anderen Räume unterversorgt sind. Darf man wahrscheinlich nicht machen?
    3. Ich nehme an, dass ich alle Thermostate auf null stellen muss, bis auf den einen Raum wo ich den Durchfluss einstellen möchte, ist das korrekt?
    Aktuell sind alle Zimmer voll aufgedreht, dadurch sieht man eigentlich nie einen größeren Durchfluss als 1L.
    Ich weiß das dies Schätzerei ist, aber uns bleibt nichts andere übrig und geschätzt ist immer noch besser als nichts :-/
    Kurz zum Setup:
    Habe eine Anlage von W...........G
    Pro Etage einen Verteilerkasten mit jeweils 5 Kreisen (EG & OG)
    Das Haus hat 165m²
    Danke & Gruß
  2. #2 ThomasMD, 06.01.2016
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Nein, wenn Du die Anlage einregeln willst, drehst Du alle Einzelraumregler bis zum Anschlag auf.
    Heizungsregelung auf Dauerbetrieb.
    Bitte aufschreiben, welche Vorlauftemperatur bei welcher Außentemperatur gefahren wird.
    Weiter schreibst Du auf, welche Raumlufttemperaturen sich in den einzelnen Räumen einstellen und welche Durchflüsse angezeigt werden.
    Vorab soviel: Du brauchst eine Menge Thermometer und noch mehr Geduld. Geschraubt wird erst später.
    Das Ziel einer Fußbodenheizung sind nicht die warmen Füße sondern warme Räume. Die Füße sind allenfalls Nebeneffekt.
    Thomas
  3. #3 Immo777, 07.01.2016
    Immo777
    Immo777
    Dipl.-Ing. für Bau-und Projektmanagement
    Weimar
    Habe eine ähnliche Anlage von W............t. Die Vorlauftemperaturen in jeweiliger Abhängigkeit der Außentemperatur lassen sich ja aus der Bedienungsanleitung ablesen, wenn man weiß, welche Steilheit eingestellt wurde (Das Diagramm mit den vielen Kurven).
    Ansonsten ist noch interessant ob die Umwälzpumpe entsprechend dimensioniert und eingestellt ist. Auf "AutoAdapt" hat meine Pumpe immer für relativ wenig Durchfluss gesorgt (Pumpe hat ca. 6-10 Watt angezeigt). Ich bin nun auf eine Mittlere konstante Pumpeneinstellung von 20 Watt gegangen. Das hat den Durchfluss in den Röhrchen schon mal verdoppelt. Damit fiel es auch leichter am HK-Verteiler die einzelnen Stränge abzugleichen.
    Wenn man wie von ThomasD beschrieben verfährt, hat man eine gute Grundlage, den Durchfluss bei den zu warmen Räumen zugunsten der ggf. zu kalten Räume zu reduzieren.
    Auf jeden Fall sollte man mit einer geringen Steilheit beginnen und schauen, ob bei den dann niedrigeren VL-Temperaturen alles schön warm wird.
  4. #4 Kater432, 07.01.2016
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    165m2 und im EG und OG nur jeweils 5 Kreise, bedeutet doch sicher auch nix gutes. also großer VA oder laaaaange kreise. bei langen kreisen ist der druckverlust sicher auch recht hoch.
    aber es hängt ja zum glück nur eine gastherme dran.
    wieso macht man nicht selber fotos vom bau ? das schafft sogar ein laie und ist für alles später zu gebrauchen. bei einem streit mit der firma würde diese euch never ever die fotos geben wo man ihren pfusch noch sehen köönte.
  5. Rico M
    Rico M
    Schreinermeister
    Lausitz
    du hast doch, da Neubau sicher eine Wärmebedarfsberechnung. Damit solltest du zumindest mal die per Raum geplanten lfm Rohr bei der Hand haben. Außerdem sollten da auch die geplanten Durchflußmengen per Kreis drin stehen. Wenn du die Kreise erstmal darauf abstimmst- hast du schon mal einen ganz guten Startpunkt. Im Anschluß würde ich die Kreise per Raum anhand der Oberflächentemperaturen nachjustieren.
    Aber die Heizis hier haben evt. noch eine andere Idee
Installateur abgetaucht - Einstellen der Durchflussmengen - Ähnliche Themen
  1. Warum sind Installateure gegen den Rücklaufspeicher?
    Warum sind Installateure gegen den Rücklaufspeicher?: Hallo zusammen, bei mir ist demnächst der Einbau einer Wärmepumpe geplant. Im Vorfeld habe ich mich informiert und auch mehrere Heizungsbauer...
  2. Wieviel Minderung kann ich vom Installateur verlangen?
    Wieviel Minderung kann ich vom Installateur verlangen?: Kurzfassung: Wieviel Nachlass kann ich für die fehlerhafte Arbeit der Installateure verlangen - eine einwandfreie Ausführung ließe sich nur mit...
  3. beschädigte Badewanne - Installateur verweigert Austausch
    beschädigte Badewanne - Installateur verweigert Austausch: Hallo zusammen, stecken bei einem Thema leider etwas fest. Vor ein paar Wochen wurde unsere Badewanne eingebaut, mit Wasser gefüllt und Vlies...
  4. Schadenersatz durch Installateur nach Wasserschaden d. Defekt an eingebautem Ventil
    Schadenersatz durch Installateur nach Wasserschaden d. Defekt an eingebautem Ventil: In unserem Haus (BJ 2003/2004) ist eine Gastherme von Junkers eingebaut. An der Zuleitung für das Warmwasser war bis Anfang 2015 eine...
  5. Fußbodenheizung: 3 Installateure drei Lösungen
    Fußbodenheizung: 3 Installateure drei Lösungen: Hallo, ich möchte ja in unserem Nebengebäude das OG mit einer Fußbodenheizung ausrüsten. Diese soll über ein im Hof liegendes KG-Rohr (ca.11m)...
