Installation einer Standarmatur
Diskutiere Installation einer Standarmatur im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Mal angenommen ich entscheide mich für so einen Montageblock. Wie kommt denn dann das Wasser in den Block, wenn der mitten im raum steht? Doch...
  1. #21 Skeptiker, 26.01.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    Ja, so ist es. Und Achims Bedenken kann ich in der Hinsicht nur teilen.
  2. #22 Achim Kaiser, 26.01.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Auf Ebay hab ich die selbe Wanne nochmal gefunden und dort sieht man die Ablaufgarnitur ...
    Festzustellen ist das die Wanne ein ziemlich heisses Eisen ist.
    Die Ausführung sorgt für richtig fetten Aufwand.
    Auszug aus DIN 1986-100, 5.7.2.1
    Ablaufstellen, deren Ablauföffnungen verschlossen werden können, wie bei Waschtischen, Spülbecken, Badewannen müssen einen freien Überlauf (bei Duschwannen gilt hierfür auch das Standrohr) mit ausreichendem Ablussvermögen haben. Die Festlegungen der DIN EN 274-1 für die entsprechenden Sanitärarmaturen sind zu beachten.
    Wenn in derartigen Fällen ein Überlauf aus zwingenden Gründen (z.B. Behandlungsräume oder Nassräume in Krankenhäusern) nicht angeordnet werden kann, ist entweder ein Bodenablauf, der als freier Überlauf anzusehen ist, oder eine nicht verschließbare Ablaufvorrichtung vorzusehen
    /Ende des Auszugs/
    Fazit : ohne zusätzlichen Bodenablauf als Überlauf entspricht die Badewanne nicht den Anforderungen der DIN 1986-100.
    Ob und wie ein Bodenablauf *funktionierend* angeordnet werden bleibt offen.
    Für mich ist die Wahl der Wanne ein richtiger Griff ins Klosett, da zusätzliche Anforderungen und Aufwendungen notwendig werden die *ungeplant* in sicher 98,5% der Neu- und Umbauten nicht erfüllbar sind.
    Hier zeigt sich einfach mal wieder das Internett-Schnäppchen ohne Beratung und Materialbeistellung ohne Fachwissen gewaltig in die Hose gehen können und/oder das sich dadurch richtig teure zusätzliche Aufwendungen ergeben können.
    Private Meinung dazu :
    Ich würde zusehen dass ich die Wanne ganz schnell wieder los werden würde.
    Achim Kaiser
  3. #23 greentux, 26.01.2011
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Die Bakterien kommen garantiert nicht vom Ablauf zum Einlauf bei diesen Dingern? Cool aussehen tun die ja...
  4. lara
    lara
    Dipl.-Des.
    Der Handwerker hat jetzt gar keine Armatur eingebaut, sondern einfach einen Naschluss an die nächstgelegene Wand gesetzt. Er meinte man könne dort Schläuche anschliessen und dann damit die Wanne befüllen. Beknackte Lösung, ganz ehrlich. Vermutlich muss ich einen anderen Handwerker suchen, dem eine bessere Lösung einfälllt. Gefliest ist schon. Es muss irgendetwas "aufputz" sein...
    seufz.
  5. #25 Ralf Dühlmeyer, 08.02.2011
    :mega_lol: :mega_lol: :mega_lol:
    Dann nimm den:
    auf die Fliesen einen Kunstrasen, eine Fototapete an die Wand und das perfekte Out-Door-Badefeeling geniessen.
  6. lara
    lara
    Dipl.-Des.
    Ralf, ja genauso könnt ichs machen! :)
    PS: Naschluss <--- soll Anschluss bedeuten.
  7. Julius
    Wenn das "Dipl.-Des." nicht für Desinfektorin oder anderes steht, sondern für Designerin, ist der ganze Vorgang ein arges Armutszeugnis!
    Was befindet sich denn direkt UNTER dem Aufstellplatz der Wanne (Keller, Wohnraum, weiteres Bad etc.)?
    EFH oder MFH? Wem gehört es?
  8. lara
    lara
    Dipl.-Des.
    Julius, ich bin keine Architektin, sondern Grafikdesignerin. natürlich habe ich das Bad geplant, aber ich hab kein technisches Know-How. Der Handwerker hätte mir sagen müssen, dass er die Armatur nicht einbauen kann. Schließlich steht die schon seit 2 Monaten dort herum. Und er hätte mir sagen können, welche in Frage kommen. Woher soll ich das denn wissen? Deswegen bezahlen wir den doch, dass der uns technisch fachmännisch berät. Ästhetische Entscheidungen kann ich selber treffen, ja. Bei technischen benötige ich Hilfe. Und die Lösung mit dem Gartenschlauch auf die es gerade hinausläuft ist zwar witzig, aber keine echte Lösung.
  9. lara
    lara
    Dipl.-Des.
    Unter der Wanne befindet sich eine Holzbalkendecke bzw der Keller eines typischen Berliner Mehrfamilien-Altbaus.
  10. lara
    lara
    Dipl.-Des.
    ich mein: ich schreib hier das forum voll und lass mich von euch beraten, weil mein sanitärtyp dazu nicht in der lage ist. das ist das eigentlich problem.
  11. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Es ist auch etwas viel vom Sanitärtyp verlangt, daß er jeden Desingspleen mal schnell umsetzt.
    In meines Vaters Bad habe ich auch eine freistehende Wanne einbauen lassen. Sie steht aber mit der Fußseite an einer Wand. Ausschließlich aus dem Grund, daß ich den freistehenden Armaturen nicht trauen wollte, auch wenn sie noch so verlockend schick aussehen.
    Design trifft Wirklichkeit. :p
    Gruß Lukas
  12. lara
    lara
    Dipl.-Des.
    Lukas, nein das habe ich nciht verlangt. Aber der Typ weiß seit Ewigkeiten, dass ich diese Armatur habe. Warum hat er nicht gleich gesagt, dass er davon abraten würde und warum hat er mir keinen Alternativvorschlag gemacht?
  13. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    -weil er mit solchem Design(mist) noch nix zu tun hatte
    -weil er desinteressiert ist
    -weil er sonst nur...
    keine Ahnung :o
    Gruß Lukas
  14. Julius
    Der Fehler liegt doch bei Dir:
    Du verlangst vom Ausführenden, daß er zusätzlich die Ausführungsplanung erstellt. Möglichst ohne Aufpreis...
    Das mag bei gängigen kleineren Sachen meist klappen, aber derart extravagante (im Sinne von technisch aufwendige) Wünsche, noch dazu in Verbindung mit denkbar ungeeigneten baulichen Voraussetzungen (freistehende Wanne ohne Überlauf auf Holzbalkendecke) erfordern anderes Vorgehen!
    Nochmal zurück auf Los!
    Zum Verständnis:
    Ich erwarte nicht, daß Du selbst die Ausführungsplanung erstellen kannst.
    Aber daß Du weißt, daß sie nötig ist und dann einen Fachmann dafür heranziehst, das erwarte ich allerdings auch von einer nach Grafen fischenden diplomierten Designerin!
    Noch offen:
    Gehört Dir das komplette Haus, sind das Eigentumswohnungen und Deine gehört Dir oder bist Du dort gar nur Mieterin?
  15. #35 Ralf Dühlmeyer, 08.02.2011
    Stopp!!!
    @ Julius & Lukas & Lara
    Ja, es mag sein, dass Lara den Sanilöter überfordert hat, in dem sie von einem Ausführenden planerische Leistungen gefordert hat - bewusst oder unbewusst.
    Die Hauptschuld liegt aber hier beim Sanilöter, wenn er sich diese Verantwortung anzieht, ohne auf die evtl. Begrenzheit seines diesbezgl Könnens hinzuweisen.
    Er hätte ja auch sagen können:
    Liebe Lara, gib mir bitte eine Ausführungsplanung eines ....., die setze ich Dir gerne um und das kostet wahrscheinlich (genau erst nach der Planung) soundsoviel.
    Hat der Doffmann aber nicht. Statt dessen hat er was zusammengeschustert, was garantiert nicht gebrauchsuntauglich ist, sondern wahrscheinlich auch noch unzulässig (kein Rohrtrenner für den Schlauchanschluß montiert).
  16. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Dazu hätte der Röhrich aber erahnen müssen, daß das Designgedöns, welches ja frei verkauft werden darf, nix taugt.
    Hattadas?
    Gruß Lukas
  17. #37 Ralf Dühlmeyer, 08.02.2011
    Lukas, wenn Dich morgen ein Kunde anruft und von Dir Bimmelbammel-Holz-Parkett verlegt haben will, dann wirst Du (nehme ich an) Dich kundig machen, was das für Zeugs ist, was es taugt und wie es zu verlegen ist.
    Das kann jeder Kunde von jedem Handwerker erwarten.
    Wenn man trotz gewissenhafter Prüfung erst nach Angebostabgabe von irgendwelchen Problemen erfährt, dann sollte man zur Lösung beitragen.
    Du wirst dem Kunden ja dann auch nicht statt Bimmelbammel-Parkett Lackfarbe auf den Estrich pinseln, ohne das der dazu ja gesagt hat, oder?
  18. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Das ist richtig.
    Muß das aber bedeuten, daß jeder Handwerker das so macht / machen muß?
    Stell Dir einfach vor, was läuft, wenn einer kein Alleinunterhalter ist. Da versickert schon das Meiste auf dem Weg zwischen Chef, Büro und Baustelle.
    Klingt traurig, ist aber so.
    Gruß Lukas
  19. #39 Ralf Dühlmeyer, 08.02.2011
    Klingt nicht traurig, es ist traurig, dass es so ist.
    Und ein Maßstab ist es auch nicht. Ich kenne auch genug Firmen, die es auch mit Chef und Mitarbeitern hinbekommen.
    Das Probem ist das Wollen.
  20. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Dann hieße es aber Wunst. :)
    :winken
Thema: Installation einer Standarmatur
  1. standarmatur anschließen
  2. standarmatur anschluss
  3. montageanleitung freistehende badewannenarmatur
  4. standarmatur badewanne installieren,
  5. Freistehende Armatur montieren,
  6. standarmatur montage,
  7. Montage Standamatur,
  8. Montsge anleitung für Standamatur,
  9. befestigung freistehende armaturen,
  10. wie montiere ich eine freistehendewannenarmatur,
  11. standarmatur installieren,
  12. montageanleitung freistehende armatur,
  13. freistehende armatur installieren,
  14. freistehende wannenarmatur,
  15. badewannenarmatur freistehend
Installation einer Standarmatur - Ähnliche Themen
  1. Fachgerechte Installation Gaubenfenster?
    Fachgerechte Installation Gaubenfenster?: Der Fensterbauer hat ein schüco Fenster Living 82 AS im unteren Bereich angesägt, um es in den Fensterausschnitt einer Dachgaube zu bekommen, da...
  2. Geräusche nach Installation Regendieb
    Geräusche nach Installation Regendieb: Ich habe eine Halle als Holzständerkonstruktion mit Sandwichpanelen. Ich habe in meinem Fallrohr einen Regendieb installiert. Nun habe ich im...
  3. Blower-door-Test durch Installation auf wandöffnungen
    Blower-door-Test durch Installation auf wandöffnungen: Für längerfristige entlüftung von Baustellen bieten sich die Wandöffnungen dezentraler lüftungssysteme an. Fenster und Türen bleiben geschlossen,...
  4. Installation Wärmepumpe / Freiraum zwecks Wartung OK?
    Installation Wärmepumpe / Freiraum zwecks Wartung OK?: Hallo zusammen, wir haben in unserem Neubau eine Stiebel Eltron LWZ 5.1 CS (Luft-Wasser, mit integrierter Lüftung) installiert. Zwischen...
  5. Installation einer Klimaanlage vorbereiten
    Installation einer Klimaanlage vorbereiten: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei unser Dachgeschoss zu sanieren und in diesem Zuge wird die komplette Raumaufteilung neu im Trockenbau...
