Installation Infrarotheizung mit direktem Anschluss
Diskutiere Installation Infrarotheizung mit direktem Anschluss im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir rüsten gerade einen Kellerraum (Hanghaus) in einen Büroraum um. In diesem Raum geht kein Heizugngsanschluss zur realisieren - eine...
  1. #1 the.hein, 31.12.2015
    the.hein
    the.hein
    Arbeiter
    München
    wir rüsten gerade einen Kellerraum (Hanghaus) in einen Büroraum um. In diesem Raum geht kein Heizugngsanschluss zur realisieren - eine Verlängerung aus anderen ständig bewohnten Räumen geht auch nicht ohne grössere Arbeiten. Darum möchte ich eine Infrarotheizung installieren, dies aber auch optisch ansprechend machen.
    Die Heizungen kann man ja auch direkt anschliessen, wenn man das Netzkabel entfernt (soweit mir bekannt) - Anschluss macht logischerweise ein Elektriker - ich benötige diese Infos jetzt nur für die "leerrohre".
    ich denke es mir wie folgt: Verbindung bisheriger Strom (aus einer Steckdose) zum Raumthermostat - vom Raumthermostat wiederum Verbindung direkt zur Infrarotheizung?
    Oder muss noch irgend ein Bauteil "zwischengeschalten" werden?
    Danke euch! Heinrich
  2. R.B.
    Korrekt.
    Bei einfachen Paneelen wird mit einem billigen Raumthermostat geschaltet, teure Varianten schalten beispielsweise über Funk. Da hängt das Paneel dann dauerhaft am Netz.
    Vorher gut überlegen wo der Raumthermostat gesetzt wird. (MOntagehöhe, Sonnenlicht/Fremdwärme etc.)
  3. #3 the.hein, 31.12.2015
    the.hein
    the.hein
    Arbeiter
    München
    Ich möchte ein Thermostat verwenden welches zu meiner Schalterserie gehört. Der Temoeraturfuhler ist ja dann in diesem Teil mut enthslten oder?
  4. R.B.
    Jepp. Die können halt nur ein oder aus.
    Es gibt auch Paneele die können die Leistung regeln, aber halt nicht mit einem einfachen Thermostat, sondern nur mit dem eigenen Regler.
  5. Julius
    Jein, diese Teile sind üblicherweise nicht für den Direktanschluß von starren Leitungen geeignet!
    Stattdessen wird eine Geräteanschlußdose oder ein Schnurauslaß gesetzt (AP oder UP), in welcher dann die (bewegliche) Anschlußleitung des Panels (Stecker abgeschnitten, Leitung passend gekürzt) auf die (starre) Zuleitung übergeht.
    Für die Leitungsführung gibt es verschiedene Möglichkeiten, z.B.:
    -von der Einspeisung zum Thermostaten und von dort weiter zur Anschlußdose
    -von der Einspeisung zur Anschlußdose und von dort weiter zum Thermostaten
    oder mit Abzweigdose etc.
  6. #6 plattypus, 31.12.2015
    plattypus
    plattypus
    Berufsschul-Pauker
    HF
    Ich würde auf jeden Fall noch einen Schalter vor das Thermostat setzen, um die Heizung im Sommer komplett abschalten zu können. Stecker ziehen geht ja nicht mehr.
  7. Julius
    Ja.
    Oder abwarten, bis Raumthermostate mit integriertem Schalter entwickelt werden.
    Kann nicht mehr lange dauern - hab schon Prototypen zu sehen bekommen...
  8. #8 the.hein, 01.01.2016
    the.hein
    the.hein
    Arbeiter
    München
    Ich dachte die Thermostate haben schon einen An Aus Schalter? Täusche ich mich?
    Heinrich
  9. #9 Dieter70, 01.01.2016
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Je nach Heizleistung des ganzen ist ein eigener Stromkreis sinnvoll/nötig. Und unter umständen ein Relais, wenn die Schaltleistung des Thermostates nicht ausreicht.
  10. Julius
    Woher sollen wir wissen, welche Du (im Auge) hast?
    Die HU meiner Glaskugel ist mit Dezember 2015 abgelaufen...
    Es gibt diverse Ausführungen, darunter solche mit und solche ohne Schalter.
    Die Hinweis von Dieter sind natürlich auch wichtig. Aber das weiß der Eli dann schon.
  11. #11 jodler2014, 01.01.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Es gibt einige Hersteller / Lieferanten ,wo Relaiseinheit und RTR autark sind .
    Das Relais-Modul kann man in der Nähe des Panel montieren und die Temperatur-Steuerung wird per Funk realisiert.
  12. #12 the motz, 02.01.2016
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Mit Relais elektrische Lasten schalten?
    Schätze mal, so ein Panel wird mal irgendwas um 4kW haben...
  13. R.B.
    Meist max. 2kW, typisch eher um die 1kW (damit sich der Stromzähler nicht so schnell dreht. :D :D )
    typ. 1kW/m²
  14. #14 the motz, 02.01.2016
    the motz
    the motz
    Großmugl
    Und damit wird die Hütte warm?
    Das teil muss ja dann 24/7 in Betrieb sein?!
  15. #15 the.hein, 02.01.2016
    the.hein
    the.hein
    Arbeiter
    München
    Nicht ne Hütte. Ein 15qm Raum.
Thema: Installation Infrarotheizung mit direktem Anschluss
  1. infrarotheizung thermostat anschließen
  2. infrarotheizung leistung regeln
  3. Infrarotheizung direkt anschließen
  4. raumthermostat direkt an infrarotHeizung Anschließen,
  5. infrarotheizung direktanscbluss
Installation Infrarotheizung mit direktem Anschluss - Ähnliche Themen
  1. Installation einer Klimaanlage vorbereiten
    Installation einer Klimaanlage vorbereiten: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei unser Dachgeschoss zu sanieren und in diesem Zuge wird die komplette Raumaufteilung neu im Trockenbau...
  2. Installation Holzöfchen Wohnzimmer Genehmigungsverfahren und Abgasableitung
    Installation Holzöfchen Wohnzimmer Genehmigungsverfahren und Abgasableitung: Hallo in die Runde, wir möchten in unsere DHH im Wohnzimmer erstmalig ein Holzöfchen einbauen lassen und haben diesbezüglich den...
  3. Erfahrungen mit der Installation eines Wand-WCs gesucht
    Erfahrungen mit der Installation eines Wand-WCs gesucht: Hallo zusammen, ich plane gerade die Sanierung meines Badezimmers und möchte ein Wand-WC installieren. Bisher habe ich mir schon einige Modelle...
  4. Whirpool Installation innen
    Whirpool Installation innen: Hallo, wir wollen in unserem Badezimmer einen Eck-Whirlpool installieren (Riho Austin Joy) und überlegen, wie wir am besten die Armatur wählen....
  5. Korrekte Installation Duschwanne
    Korrekte Installation Duschwanne: Hi zusammen, ich habe eine kurze Frage zur korrekten Installation einer flachen Duschwanne. Konkret geht es um das Modell: Villeroy & Boch...
