Installationsebene 60mm oder 80mm
Diskutiere Installationsebene 60mm oder 80mm im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich wurde von meinen Heizungsbauer gebeten die gedämmte Installationsebene auf 80mm zu erhöhen anstelle 60mm damit er die Rohre...
Thema: Installationsebene 60mm oder 80mm
kwl installationsebene
Installationsebene 60mm oder 80mm - Ähnliche Themen
OSB Platten der Installationsebene auf Boden aufliegen lassen
OSB Platten der Installationsebene auf Boden aufliegen lassen: Hallo, ich habe einen Holzständerbau gestellt bekommen und würde nun gerne die gedämmten Innenwände mit OSB-Platten verschließen. Jetzt ist die... -
Schmale Installationsebene ohne Steckdosen
Schmale Installationsebene ohne Steckdosen: Guten Morgen, wir bauen gerade einen Anbau in Holzständerbauweise. Der Holzbau steht, innen sind die OSB Platten mit Dichtband abgedichtet und... -
Dämmmaterial für Installationsebene beim Dach vs. Achsabstand Lattung
Dämmmaterial für Installationsebene beim Dach vs. Achsabstand Lattung: Hallo, eine (möglicherweise eher blöde) Frage bzgl. der Installationsebene beim Dach/oberste Geschossdecke: Eigentlich war hier immer meine... -
Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install
Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install: Hallo, wir bauen in klassischer Holzrahmenbauweise mit lokalem Zimmermann. Er hat den Außbau der Installationsebene an den Außenwände in zwei... -
Holzbalkendecke - Schalldämmung und Installationsebene
Holzbalkendecke - Schalldämmung und Installationsebene: Hallo Zusammen! Wir bauen gerade einen 1,5-Geschösser mit einer HB-Decke zwischen Obergeschoss und Dachspitz. Beide Seiten sind beheizt, so dass...
