Installationsplanung auf Filigrandecke
Diskutiere Installationsplanung auf Filigrandecke im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten, was für Angaben müssen wir für unseren Elektro-Fachmann vorbereiten, damit er die Rohinstallation auf der Filigrandecke über...
  1. #1 Wildparker, 07.04.2012
    Wildparker
    Wildparker
    Informatiker
    Ostfalen
    Hallo Experten,
    was für Angaben müssen wir für unseren Elektro-Fachmann vorbereiten, damit er die Rohinstallation auf der Filigrandecke über dem Erdgeschoss vor dem Betonieren durchführen kann? Meines Wissens braucht er mindestens folgende Infos:
    - Position der Deckenlampen und deren Schalter
    - Position des E-Herd, da eigener Stromkreis mit Sicherung
    Bei folgenden Dingen bin ich mir nicht sicher, müssen wir sie schon jetzt festlegen, oder sind sie für die Installation auf der Filigrandecke nicht relevant?
    - Anschlüsse für Telefon und Fernsehen
    - Klingelanlage
    - Netzwerkverkabelung
    - Fenster mit Rolladensteuerung
    - Position von Steckdosen und Wandlampen
    - Deckenlampen bei abgehängter Decke
    Verstehe ich das richtig, dass in jeden Raum eine Leitung geführt wird und dann von dieser der Raum unter Putz verkabelt wird, z.B. Steckdosen, Wandlampen u.s.w. Diese Dinge muss der Elektriker also noch nicht genau wissen, da er dafür durch die Decke nur eine Leitung in jeden Raum legen muss?
    Unser "voraussichtlicher" Elektriker ist derzeit im Urlaub, so dass wir ihn nicht direkt fragen können. Wir wollen aber schon die notwendigen Infos für die Filigrandecke sammeln, damit es später zeitlich zu eng wird...
    Vielen Dank!
  2. #2 Dieter70, 08.04.2012
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Am besten ist es immer die komplette Installation voher vernünftig zu Planen(mit dem Elektriker!), damit dieser alles beim verrohren der Decke berücksichtigen kann, was nötig/sinnvoll ist. Denn später kostet jede änderung/ergänzung euer Geld! Zur Planung gehört optimalerweise auch ein fertiger Installationsplan für die Küche.
  3. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    Da hat Dieter 70 Recht mit dem vorher planen. Betrifft auch HLS(Heizung Lüftung Sanitär)
    Was in die Decke reinkann, rein! rohrmäßig spart hinterher viel Zeit und evtl. auch Matkosten.
    Was allerdings die Küche angeht,die ja meistens doch erst eines der letzten in der Planung ist,oft steht da der Rohbau schon, da machen es viele so daß sie den Stromkreis für Elektroherd, Spülmaschine, evtl. noch Mikrowelle erst
    kurz vorm Estrichlegen über Rohre auf dem Rohfußboden von unten in die Dosen anfahren und auch eventuell die Rohre vom Schalter/n zu den (noch vom örtlichen her zur Küche passenden evtl. noch zu planenden Deckenleuchten in der Küche).
    hab dazu unter chipC zum Decken einlegen schon Threads geschrieben und auch viele Andere hier- Bediene Suche!
  4. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    vorallen dingen ist das verlegen der leerrohre / leitungen in den schacht o.ä. mit der statik abzugleichen.
    da es nicht selten vorkommt, daß das "bündel" die betonüberdeckung an der oberen bewehrung versaut.
  5. #5 Rudolf Rakete, 09.04.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Immer auch an Reserve Rohre in Keller und Speicher denken, man weiss nie was noch kommt.
  6. Julius
    Sinnvollerweise sollte er ALLES vorher wissen!
    Denn jedes nachgeschoberne Detail kostet entweder zusätzlich und/oder führt zu suboptimaler Ausführung.
Thema: Installationsplanung auf Filigrandecke
  1. filigran decke anschlüsse planen
  2. Leitung in der Filigrandecke was beachten
  3. leitungen Schacht filigran decke
Installationsplanung auf Filigrandecke - Ähnliche Themen
  1. Fugen zwischen Filigrandecken füllen
    Fugen zwischen Filigrandecken füllen: Hallo, mit welchem Material füllt ihr die Fugen einer Filigrandecke? (Innenbereich) Gruß
  2. Risse in der Filigrandecke
    Risse in der Filigrandecke: Hallo zusammen, sorry gleich mal für den langen Text. Wir haben dieses Jahr im April angefangen unser Einfamilienhaus in Massivbauweise gebaut....
  3. Fragen zu Installationsplanung KWL im EFH
    Fragen zu Installationsplanung KWL im EFH: Hallo zusammen, wir planen ein EFH (210qm, EG, OG, DG) mit Zentraler Lüftung und haben vom Heizungsbauer jetzt eine Lüftungsanlage von Tecalor...
  4. Heizung und Installationspläne
    Heizung und Installationspläne: Wir haben ein EFH gebaut und Ende 2006 bezogen. Da noch Mängel zu beseitigen sind, wurde die Schlussrechnung bis auf einen geringfügigen Rest...
  5. Installationspläne
    Installationspläne: Hallo! Wir haben 2006 ein EFH gebaut und dieses Ende 2006 bezogen. Wir haben keinerlei Installationspläne erhalten und können quasi nicht mal...
