Installationsschacht für Elektroinstallation im Altbau
Diskutiere Installationsschacht für Elektroinstallation im Altbau im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich habe ein altes Haus gekauft (60er Jahre). Unter anderem wollen wir an die Elektroinstallation ran und die gesamte Verteilung sowie...
  1. flame
    flame
    Informatiker
    Paderborn
    ich habe ein altes Haus gekauft (60er Jahre). Unter anderem wollen wir an die Elektroinstallation ran und die gesamte Verteilung sowie den Hausanschluss erneuern, dazu ein paar zusätzliche Steckdosen, alle Klemmstellen erneuern sowie einmal alles durchmessen und ggf. Probleme beseitigen. Angebot vom Elektriker liegt vor.
    Als wir so durchgegangen sind haben wir überlegt dass sicherlich ein paar Kabel zwischen den Stockwerken gelegt werden sollen, so soll z.B. eine Zuleitung die auch einen Durchlauferhitzer betreiben kann vom Anschlussraum im Keller auf den Dachboden gelegt werden. Zusätzlich sollen Netzwerkkabel aus den Zimmern unten im Keller zusammenlaufen sowie eine Satellitenschüssel aufs Dach, die Kabel natürlich unten in die Räume.
    Der Elektriker liebäugelt mit dem Kamin. Es ist ein Kamin mit zwei Zügen, davon ist nur einer in Betrieb.
    Jetzt habe ich folgende Überlegung. Der Kamin könnte man prima nutzen, aber in meinem Kopf existiert auch der Wunsch irgendwann im Wohnzimmer mal einen Ofen aufzustellen, den würde man dann ja eigentlich an dem Kamin anschließen wollen. Jetzt könnte man - wenn es soweit ist - so einen Edelstahlkamin außen ans Haus bauen, aber irgendwie fände ich den vorhandenen Kamin dafür sinnvoller.
    Als Alternative - und ich spinne nur mal rum - kann ich nicht auf jeder Etage die Decke bzw. den Boden durchbohren, vielleicht sogar in der Nähe des Kamins, und dort die Kabel durchlegen lassen? Wenn alles fertig ist könnte man dann den Kabelwust mit einer Trockenbaukonstruktion abkoffern, spachteln und tapezieren.
    Ich könnte mir vorstellen dass so ein "Installationsschacht" schlussendlich billiger kommt als einen neuen Kamin am Haus anzubringen.
    Gibt es für einen solchen Schacht besondere Voraussetzungen? Ich vermute es ist - wie immer - nicht so einfach wie ich es mir vorstelle. Dazu würde ich gerne ein paar Tipps und/oder Meinungen erfahren.
    Vielen Dank!!
    Andre
  2. #2 Andybaut, 06.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    so schwierig ist das eigentlich nicht.
    Vom Kamin sollte man wegbleiben um mit dem Schornsteinfeger keien Ärger zu bekommen
    oder vorher mit ihm abklären.
    Dann vom Elektriker die Größe des Durchbruchs dimensionieren lassen und den Statiker nach der besten Stelle fragen.
    Dann hast du aber auch erst nur einen vertikalen Weg. Die Leitungen müssen noch verteilt werden, was schwierig werden kann beim Altbau,
    außer du hast kein Problem mit horizontalen Kabelkanälen.
  3. flame
    flame
    Informatiker
    Paderborn
    der Schornsteinfeger kommt vorher auch nochmal, dem würde ich die gleiche Frage stellen.
    Das Problem die Leitungen zu verteilen habe ich prinzipiell ja auch wenn ich im ungenutzten Kamin mit den Leitungen hochkomme. Der Kamin liegt schön zentral, von dort kommt man ganz gut in fast alle Zimmer. Dort muss dann geschlitzt und gestemmt werden.
    Gruß,
    Andre
Thema: Installationsschacht für Elektroinstallation im Altbau
  1. schornsteinschacht in welcher nähe steckdose www.bauexpertenforum.de
  2. alter kamin als versorgungsschacht
  3. kamin mit installationsschacht
  4. Ungenutzter Kamin installationsschacht,
  5. kamin installationsschacht,
  6. schornstein altbau installationschacht,
  7. kamin installatonsschacht,
  8. haussanierung installationsschacht,
  9. versorgungsschacht altbau,
  10. schacht altbau,
  11. versorgungsschacht mehrfamilienhaus,
  12. versorgungsschacht im altbau ,
  13. installationsschacht altbau,
  14. steigschacht setzen altbau,
  15. altbau installationsschacht,
  16. altbau alle Leitungen in einem Schacht
Installationsschacht für Elektroinstallation im Altbau - Ähnliche Themen
  1. Installationsschacht sinnvoll dämmen und verschließen
    Installationsschacht sinnvoll dämmen und verschließen: Hallo zusammen, ich hoffe, ich bin hier richtig... ich stehe vor folgendem Problem: Ich habe in unserem Altbau einen nicht mehr benötigten Kamin...
  2. Zigarettengestank dringt durch Installationsschacht in meine Wohnung - Frage zum Brandschutz
    Zigarettengestank dringt durch Installationsschacht in meine Wohnung - Frage zum Brandschutz: Hallo zusammen, ich habe vor einiger Zeit von meinem Problem berichtet, hier der entsprechende Thread: Zigarettenrauch kommt durch...
  3. Dämmung Installationsschacht
    Dämmung Installationsschacht: Hallo zusammen, wir suchen eine kostengünstige und gute Schüttung zwecks Dämmung eines Installationsschachtes (ca. 70 x 30 cm). Hat jemand...
  4. Feuchtigkeit im Installationsschacht
    Feuchtigkeit im Installationsschacht: Hallo zusammen, ich bin neu hier und fange direkt mal mit meinem Problem an. Unsere Wohnung befindet sich im 3.OG in einem Mehrfamilienhaus mit...
  5. Übergang Leerrohr in Installationsschacht
    Übergang Leerrohr in Installationsschacht: Hallo, wie funktioniert der Übergang vom Leerrohr von der Decke in den Installationsschacht? Das Bild hab ich im Internet gefunden. Nimmt man...
