Integrierte Konsolen im Handlauf
Diskutiere Integrierte Konsolen im Handlauf im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen, bei mir ein defekter senkrechter 90cm Rundstab-Handlauf, D=40mm ausgetauscht. Nun steht dieser aber 2cm weiter von der Wand ab...
Status des Themas:
  1. #1 Jonathan, 28.08.2009
    Jonathan
    Jonathan
    Schloß Holte
    Guten Morgen,
    Nun steht dieser aber 2cm weiter von der Wand ab als der alte. Alt und alle anderen 5cm von Wand, ausgetauschter neuer 7cm. Abgesehen davon, dass man den Unterschied sieht, folgende Frage. Wie tief sollte eine integrierte Konsole in den Handlauf eingesetzt werden, damit genügend Stabilität vorhanden ist? Wenn ich davon ausgehe das die alten 3cm tief eingesetzt wurden, dann würde bei dem neuen ja die Tiefe nur 1cm betragen.
    das erscheint mir etwas wenig. Ich brauche Argumente, weil man sonst abgebügelt wird, da die Konsolen nicht so ohne weiteres aus dem Handlauf zu entfernen sind. der alte wurde nämlich in 2 Teile zersägt, um ihn von den Konsolen zu lösen.
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 28.08.2009
    Sorry aber das Mindeste, was wir erwarten dürfen, sind Beiträge, die verständlich formuliert sind.
    Wir sind hier nicht bei Rate mal mit Rosenthal
  3. #3 Jonathan, 28.08.2009
    Jonathan
    Jonathan
    Schloß Holte
    Jetzt noch mal ganz kurz und verständlich
    Alle verbauten Rund-Handläufe (D=40mm) haben einen Wandabstand von 5cm.
    Aufgrund eines Austausches hat der an der Stirnseite einer 11,5er Wand senkrecht montierte Handlauf, nun einen Wandabstand von 7cm. Folglich ist der Bolzen der Konsole (Halterung des Handlaufes und Verbindung zwischen Handlauf und Wand) um 2 cm weniger tief in den Handlauf eingesetzt, als bei dem ursprünglich verbauten. Frage: Wie tief sollte der Bolzen mindestens in den 40mm Rund-Handlauf eingesetzt sein, damit genügend Stabilität vorhanden ist? Wenn der alte z.B. 3cm eingelassen wäre, wäre der neue folglich nur noch 1cm eingelassen, nämlich 2cm weniger. 1cm erscheint mir aber etwas wenig, zumal unser Jüngster sich desöfteren mal gerne an den Handlauf dranhängt, wie auch andere Kinder.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 28.08.2009
    Wenn der Hund nicht Wurst gefressen hätte, hätte er den Einbrecher gefangen haben können.
    Hätte könnte wäre wenn ...................
    Du spekulierst über irgendwelche Eintauchtiefen von irgendwelchen Konsolen in irgendwelche Wandbaustoffe mit irgendwelchen Dübeln.
    Klare Aussagen wie tief welche Konsole mit welchem Dübel in welchem Wandmaterial montiert wurde - Fehlanzeige.
    So kommen wir nicht mal von 12 bis Mittag, geschweige denn zu belastbaren Aussagen.
    Du bist ja nicht mal bereit oder in der Lage, uns mitzuteilen, WELCHE Konsole verwendet wurde. Ists überhaupt eine Konsole??
    Es gibt ich weiß gar nicht wieviele unterschiedliche Konsolen mit zig verschiedenen Befestigungen.
    So kannst Du auch einen gammligen Fisch aufschneiden oder die Runensteine werfen.
  5. #5 Jonathan, 28.08.2009
    Jonathan
    Jonathan
    Schloß Holte
    Herr Dühlmeyer Sie haben meine einfache Frage immer noch nicht verstanden, die mir jeder Treppenbauer oder Tischler ganz einfach beantworten kann. Von Mauerwerk und Dübeln wie tief etc. ist überhaupt nicht die Rede. Darum geht es gar nicht. Gehen Sie mal davon aus, das Sie die Konsole nicht aus der Wand reißen werden, da sie mit 3 Schrauben nebst Dübeln im 1,8 KS befestigt ist. Hier geht es allein um die frage, wie tief der Bolzen einer 0815 V2A Konsole in das Runde des Handlaufes D=40mm L=90cm eingelassen werden sollte, damit das Holz bei Belastung nicht ausbricht. Denn das ist bei 1cm Tiefe eher der Fall als z.B. 2cm Tiefe. Der Bolzen steht rechtwinklig zum Handlauf, da Handlauf senkrecht an der Mauer über 2 Konsolen befestigt ist. So, nun genug erklärt. Vielleicht ist ja ein Experte aus der Praxis dabei, der mir diese einfache Frage beantworten kann.
    Danke schon mal im Voraus.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 28.08.2009
    Dann frag doch die :D
    Stimmt - es war von nix die Rede weder Mauer noch Holz
    Definiere Praxis, wenn ich als Architekt und Holzwurm Theorie bin :D
  7. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Mach' doch mal ein Foto.
  8. #8 Jonathan, 28.08.2009
    Jonathan
    Jonathan
    Schloß Holte
    Danke für die qualifizierten Antworten. Habe inzwischen Ihren Rat befolgt und mehrere Treppenbauer und "Holzwürmer" einfach per Telefon befragt. Und siehe da, die konnten eine für mich logische und nachvollziehbare Antwort auf meine einfache Frage geben.
    @ Herr Dühlmeyer:
    Sie müssen sich nicht verpflichtet fühlen, in diesem Forum auf jede Frage antworten zu müssen. Es gibt bestimmt Fachleute in diesem Forum, die versuchen einfach gestellte Fragen aus ihrer Paxis heraus ganz einfach zu beantworten, ohne die Sache verkomplizieren zu wollen. UND Es dürfen auch "Laien" mit bereits gelösten gleichgelagerten Fällen auf meine Fragen antworten. Nochmals vielen Dank für Ihre hilfreichen Tipps.
  9. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Hast Du die Treppenbauer auch im unklaren darüber gelassen, um welches Holz
    es sich bei dem Handlauf handelt, wie die Bolzen ausgeführt sind bzw. welchen
    Ø sie aufweisen, wie viele Bolzen an dem Handlauf angeordnet sind?:konfusius
    Wie waren die Antworten? Warum sollten sonst "Laien" antworten, wenn Du
    Deine Erfahrungen nicht einmal kundtust...
    Ich kann von mir auch nur sagen, dass ich Deine Frage nach dem ersten Beitrag
    auch nicht verstanden habe - von daher war die erste Bitte von Herrn D. aus H.
    an der L. um Klärung des Sachverhalts noch OK
  10. #10 Jonathan, 28.08.2009
    Jonathan
    Jonathan
    Schloß Holte
    0815 V2A Edelstahl Konsole 2 x, Abstand = 70cm
    Bolzen D=8mm
    Handlauf = Buche
    Die Art der Konsole ist doch völlig egal.
    Entscheidend ist wie tief der Bolzen in den Buchenrundstab eingelassen werden muß, damit das Holz nicht ausbricht.
    Jetzt bloß keine Fragen wie, wie hoch ist denn die belastung etc.
    Anders gefragt: wie tief sollte man in den Rundstab bohren?
  11. #11 gunther1948, 28.08.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    dipl. ing wasweissich wie tief sollte man in den Rundstab bohren?
    mach mal die augen zu und lies deine threads dann verstehste genau soviel wie ich. ich glaube langsam du bist der verfasser der unverständlichen montageanleitungen von den einschlägigen möbelhäusern.
    ausbrechen von holz oder irgendwas hängt weniger von der tiefe der bohrung als von den verbleibendenrandabständen ab.
    gruss aus de pfalz
  12. #12 susannede, 29.08.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Sorry Jonathan, aber ich blick's auch nicht.
    In #1 schreibst Du was von nem senkrechten Handlauf - also meinst Du das, oder meinst Du waagerecht???
    Bei mir sind die Konsolbolzen-stifte eines Handlaufs immer senkrecht unter dem Handlauf, nach Möglichkeit mittig.
    Also unter rundem Handlauf kommt senkrecht ein Metallstift, der dann in die Waagerechte zur Wand hin wegknickt, und da verdübelt ist.
    Wäre dies bei Dir so, ginge es gar nicht, dass der ausgetauschte Handlauf gleicher Dimension plötzlich "weiter" (vulgo 2 cm) weg ist von der Wand, als der alte war.
    Daher kann ich nur vermuten (Glaskugelmodus an), dass der Stift, der in den Handlauf eindringt, in der horizontalen reinläuft (WAS AN SICH VÖLLIG FALSCH IST....vulgo: Mist Mist Mist !),
    woraus sich auch die Frage erklären würde.
    Die Antwort lautet erst einmal:
    1.
    7 cm Abstand zur Wand sind besser als 5 cm !
    2.
    Solange nix wackelt!
    Anhand der alten Handläufe, so Du die noch hast, müßtest Du doch durch reinstechen und nachmessen feststellen können, wie tief der Stift damals im Holz gesessen hat.
    3.
    Was für eine Frage!? Was, um-Himmels-Willen, ingeniörst Du denn?
    Susanne
  13. #13 gunther1948, 29.08.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    doktor susanne hast aber schön den kindern erklärt.
    gruss aus de pfalz
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 30.08.2009
    Susanne - es ist egal, was der Jonathan inschenört.
  15. #15 Shai Hulud, 30.08.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Was haben dir denn deine Experten aus der Praxis am Telefon dazu gesagt?
  16. #16 Jonathan, 03.09.2009
    Jonathan
    Jonathan
    Schloß Holte
    Jetzt noch mal ganz einfach zum x-ten mal auch für susanne:
    Wen da steht senkrecht, dann ist das auch senkrecht. Warum senkrecht, steht nicht zur Debatte. Ob es anders konstruktiv nicht geht oder sonst was, ist doch völlig egal.
    @ Susannede: Es geht eben auch anders als immer nur waagerecht. Wenn es die Situation erfordert, sollte man es auch mal senkrecht probieren, auch wenn man es sich nicht vorstellen kann. Ihr kompliziert hier immer alles. Es ist doch ganz einfach. DU solltest meine Frage beantworten wenn Du eine Antwort weißßt und nicht mutmaßen , ob 7 cm besser als 5cm ist oder waagerecht besser als senkrecht ohne die Situation vor Ort genau zu kennen. In diesem Falle sind deine Vermutungen nämlich MIST , MIST, MIST ! Wenn Du ein Antwort auf meine einfache Frage weißt, dann sag es. Alles andere ist supoptimal und überflüssiger als ein Kropf.
    In DIN 18065 steht unter Punkt 6.10.2:
    Der Seitenabstand des Handlaufes von benachbarten Bauteilen muss mindestens 5cm betragen. Aber das nur am Rande.
    0815 V2A Edelstahl Konsole 2 x, Abstand der Konsolen ca. 70cm
    Bolzen der Konsole Durchmesser = 8mm
    Länge Handlauf 90cm
    Material Handlauf = Buche
    die Bolzen werden senkrecht in die Bohrungen des runden 90cm langen und 4 cm dicken Handlaufes eingelassen. Nur wie tief ist die Frage ???????????
    Entscheidend ist, wie tief der Bolzen in den Buchenrundstab (Handlauf)eingelassen werden muß, damit das Holz an den Seiten bei Belastung nicht ausbricht. Bei 8mm Durchmesser des Bolzens sind die Seitenwände, falls 2 cm tief eingeführt wird am Ende des Bolzens 40mm-8mm = 32mm => 32mm/2 = 16mm = 1,6cm. 1,6 cm Seitenwandstärke , aber nur in der Mitte des Durchmessers des Bolzens. Da der Handlauf aber rund ist, ist die Seitenwandstärke, wenn der Bolzen gerade mal infinitesimal in die Bohrung eingeführt wird, = 0 cm.
    Jetzt bloß keine Fragen wie, wie hoch ist denn die belastung etc. Wenn z.b. Kinder dran turnen, oder eine Person sich im falle eines Sturzes daran festhalten muss. Noch was zum Abstand Handlauf /Wand:
    Anders gefragt: Wie tief sollte man in den Rundstab bohren, um die Bolzen der Konsole dort einzulassen?
    00 xxxxx
    00 x x
    0000000000 x
    00 x x
    00 x x
    x x
    x x
    x x
    x x
    00 x x
    00 x x
    0000000000 x
    00 x x
    00 xxxxx
    X = senkrecht an der Stirnseite einer 17,5 er KS Wand angebrachter Handlauf
    0 = Konsole mit Bolzen zur Aufnahme des Handlaufes
    Also einfacher gehts nun nimmer?
    Mehrere Treppenbauer sagten, der Bolzen sollte mindestens 2cm in den 4cm dicken Handlauf eingelassen werden. z.B könnte ja 1 cm etwas zu wenig sein. Bitte jetzt keine Frage, wie mit welchem Programm hat der das denn berechnet. Ich dachte, vielleicht ist ja zufällig ein Treppenbauer in diesem Forum , der diese einfache Frage ad hoc aus der Praxis beantworten kann. Hätte nicht dadacht, dass aus dieser einfachen Frage von manchen Experten hier so ein Ding gemacht wird. Sorry. Wer keine Antwort auf meine Frage weiss, braucht nicht zu antworten. Aber meine Frage ist ja nun beantwortet worden, wenn auch nicht in diesem Forum. Trotzdem nochmal vielen Dank für die ernstgemeinten Antworten oder Nachfragen. Wie sagt man immer: Der Ton macht die Musik ! Aber der Ton ist in diesem Forum ja schon mehrfach angesprochen worden.
  17. #17 Jonathan, 03.09.2009
    Jonathan
    Jonathan
    Schloß Holte
    Die Xen sind wohl beim Abspeichern etwas nach links gerutscht. aber mit etwas Phantasie wird wohl jeder wissen, was ich darstellen wollte. Alle Xen sollten senkrecht untereinander stehen und den senkrechten Handlauf darstellen, in den dann die beiden Bolzen der Konsolen, das sind die 0-llen, eingelassen sind.
  18. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    Sexistische Texte
    sollten aber in diesem Forum keinen Platz haben :mega_lol:
  19. #19 Achim Kaiser, 03.09.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wie wäre es denn mit nem Bild von der Geschichte ....
    Bei den Beschreibungen kann ich mir nicht wirklich vorstellen um welchen cm da wo geeiert wird.
    Johnathan was für dich (da du die Situation kennst) sonnenklar zu sein scheint kommt hier ganz anders an ... aus deinen Beschreibungen wird keiner Schlau was du nun *genau* wissen willst.
    Achim Kaiser
  20. #20 Ralf Dühlmeyer, 03.09.2009
    So tief wie nötig, max. 3,5 cm bei einem 4 cm Rundstab :).
    Woher beziehen denn die befragten Treppenbauer ihre Weisheit bezüglich der Tiefe???
    Ach ja - 18065 entweder sie gilt ganz oder gar nicht - Rosinenpicken ist nicht
Thema: Integrierte Konsolen im Handlauf
  1. handlauf in wand integriert
  2. handlauf in der wand intergriert
Integrierte Konsolen im Handlauf - Ähnliche Themen
  1. Im Keller integrierte Garage erweitern durch Erker?
    Im Keller integrierte Garage erweitern durch Erker?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus 1956 gekauft. Hier gibt es eine Einfahrt, welche in eine im Haus integrierte "Garage" im Keller führen...
  2. Fugenlose Wand mit integriertem Cheminée
    Fugenlose Wand mit integriertem Cheminée: Hallo zusammen Könnte mir jemand vielleicht mitteilen, wie man eine Wand mit Cheminée/Kamin ohne Fugen bauen kann (unterschiedliche Temperaturen...
  3. Decke dämmen integrierte Garage
    Decke dämmen integrierte Garage: Hallo zusammen. Ich als Anfänger habe folgende Frage: Wir bewohnen eine Doppelhaushälfte (Bj 2001) mit integrierter Garage. Die Garage teilt sich...
  4. Trittschalldämmung mit integrierter Dampfsperre mit Wand verkleben?
    Trittschalldämmung mit integrierter Dampfsperre mit Wand verkleben?: Hallo zusammen, wir möchten in unserem Neubau gerne Laminat/Designboden verlegen. Da wir sowohl PE Folie als auch Trittschalldämmung benötigen...
  5. Trittschall mit integrierter Dampfbremse ohne Aluklebeband
    Trittschall mit integrierter Dampfbremse ohne Aluklebeband: Hallo in die Runde :) in einer Altbauwohnung 1 Etage von 1953 mit neuem Estrich (Verlegung Feb. 2020) wurde Laminat mit Trittschall mit...
Status des Themas:
