Is des a Weiße Wanne (Teil 2)
Diskutiere Is des a Weiße Wanne (Teil 2) im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Servus Mitglieder.... i hab mal wieda a paar Bilderl. Was sagt's Ihr dazu? Ich bin mal wieda g'spannt. Gruß Florian
  1. #1 Florian, 30.11.2003
    Florian
    Florian
    Elektroinstallateur
    Hamburg
    Florian
  2. #2 Florian, 30.11.2003
    Florian
    Florian
    Elektroinstallateur
    Hamburg
    No oans
    ... 120 sek. später.... hihi
  3. #3 Florian, 30.11.2003
    Florian
    Florian
    Elektroinstallateur
    Hamburg
    Oans no
    achja.... Fräge....
    Die Wanne wird dann no mit "Jackodur CFR 35-300 Standard" gedämmt. 6cm dick. Is des was g'scheits?
    Wohnkeller/beheizt (Fußboden) über Rücklauf.
    Und:
    Is des schlimm, wie auf diesem Bild zu sehn, dass beim Anstrich noch ein paar Flecken sind? Die Wände sind 30cm stark.
    Hab ich dann mit Schwitzwasser oder Feuchte zu rechnen?
    Oder is des scho was g'scheits?
  4. Robby
    Robby Gast
    Einspannbewehrung
    Jetzt wird die Einspannbewehrung schon an der Wandinnenseite eingebaut. Total vorbei.
    Robby
  5. #5 Pinball Z, 30.11.2003
    Pinball Z
    Pinball Z
    Bauing
    D
    Was gibt’s da zu meckern? Dafür haben die Arbeiter auf der Baustelle den Bauunternehmer auch nur die Hälfte gekostet. Schließlich wurde diese Bewehrung erst auf der Baustelle in den Frischbeton gepiekst. :Brille
    EDIT: Nach näherem Hinsehen geändert.
  6. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Fortsetzung von Teil I
    so nun sind wir mittlerweile bei den Stossfugen angelangt ... "wie" wurde im Stossfugenbereich abgedichtet ??? ... etwa mit "schwarzer" Pampe ???
  7. #7 MarkusS, 30.11.2003
    MarkusS
    MarkusS
    IT-Consulting
    Südbaden
    Heimwerker
    Re: Einspannbewehrung
    Na und???
    Hauptsache der Bauherr sieht dass da auch Stahl verwendet wurde - ob der richtig eingebaut wurde ist doch fast egal, sieht doch eh keiner wenn die Hütte mal fertig ist.
    Die paar Risse und die durchhängende Decke stören doch erst wenn wenn die Gewährleistung rum ist.
    Gruss
    Markus
  8. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    Ich kann es nur immer wieder sagen, für mich sind mit Dreischeibenwänden keine Weise Wanne erstellbar!
    Nun auf dem ersten Foto sieht man schon den Schlauch der Pumpe, mit der Pumpe geht das betonieren aber eigendlich zu schnell, empfohlen werden 70 cm pro Std.! Das Vorgeschriebene Arbeitsgerüßt fehlt.
    Fußpunkt wurde mit Bitumendickbeschichtung verarztet, ich frage mich warum, wenn es doch eine WW sein soll, die ja ein Fugenblech oder ähnliches aufweisen muß!.
    Natürlich ist es nichts gescheites, wenn der anstrich fehlstellen hat, das lässt erahnen wie bei ihnen gearbeitet wurde, mir graust es.
    Einspannbewehrung falsch eingebaut.
    Die Dämmung in einem beheitzten Keller sollte doch mindestens 10 cm betragen.
    Oh man, ich würde mir wünchen, das sie von dieser Baustelle regelmäßig Bilder machen, und hier einstellen, wird bestimmt interesant.
    TAMKAT
  9. #9 Florian, 30.11.2003
    Florian
    Florian
    Elektroinstallateur
    Hamburg
    Re: Fortsetzung von Teil I
    Mit was genau weiss ich leider nicht, aber ich hänge mal ein Bilderl an.
  10. Sven
    Sven
    Bergkamen
    fertiger Bauherr
    Hallo!!!
    Zu der Perimeterdämmund müßte man wissen was die Enev aussagt..
    Also ich habe auch DreifachWände..Und Laut meiner EneV
    brauche und habe ich Jackodur 35-300 Standard in 80 mm stärke.
    Schaue in Die Enev rein was da drin steht..
    Ansonsten ist dem nix auszusetzen, da sie auch die Zulassung für drückendes Wasser haben..
    Mehr Infos gibt es hier:
    http://www.gefinex-jackon.de/
    Gruß Sven
  11. #11 Florian, 30.11.2003
    Florian
    Florian
    Elektroinstallateur
    Hamburg
    Fugenblech gibbet. Siehe Bilderl.
    Is doch net schlimm, wenns mit Beschichtung verarztet wird, oda? Schlechter wirds dadurch glaub i net, oder?
    Wie wird die Einspannbewehrung sonst eingesetzt?
    I bleib dran. Wenn's g'wünscht wird, dann schmeiß i hier regelmäßig Bilderl nei.
  12. Sven
    Sven
    Bergkamen
    fertiger Bauherr
    Ich glaube
    ne G 200S4 mit Alueinlage täte dem ganzen nicht schlecht.....
    zumindest was die Dampfdichtigkeit betrifft!!
    Oder Experten????????
  13. #13 Florian, 30.11.2003
    Florian
    Florian
    Elektroinstallateur
    Hamburg
    Fugenblech nah
    Hier is des Fugenblech in der Nähe. Incl. Fahnen.
    An dem Tag war es nass. Nicht wundern, dass des Bild so glänzt.
  14. geigei
    geigei
    pass ja auf, dass die Dir den Dreck der ausgehoben wurde nicht wieder als Hinterfüllung einbauen. Bei mir hats genau so ausgeschaut;
  15. #15 MarkusS, 30.11.2003
    MarkusS
    MarkusS
    IT-Consulting
    Südbaden
    Heimwerker
    Die gehört "natürlich" mehr zur Aussenseite der Wand - damit die "Wand" die Kräfte aufnimmt und nicht der Innenputz.
    So wie die Bewehrung bei Deinem Bau gesteckt ist bringt die nicht wirklich viel - überleg Dir einfach mal wie die Kräfte da wirken und wieviel "tragender" Beton da noch steht zwischen Stahl und Wandinnenseite.
    Gruss
    Markus
  16. #16 Florian, 30.11.2003
    Florian
    Florian
    Elektroinstallateur
    Hamburg
    Das steht bei uns sogar im LV, dass das wieder damit befüllt wird.
    Was ist denn bei Dir passiert, dass Du mich deswegen warnst?
  17. #17 bauworsch, 30.11.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Und nu??
    Sind wir genausoweit, wie immer in der Diskussion.
    Weiße Wanne hin oder her.
    Entspricht die Ausführung den Anforderungen der DIN 18195 Teil 6, Abs. 8, ja oder nein?
    Wer verbietet, dass ich als Hosenträger zum Gürtel noch mit doppelt KMB und Verstärkungseinlage zusätzlich abdichte? Kann und muss ich aufgrund dieser Tatsache immer gleich auf Pfusch schließen?
    Nö.
    Es bleibt dem BU doch selbst überlassen, was er noch zusätzlich macht.
    Und es fehlen halt ein paar Stellen beim Bitumen(grund)anstrich, die sind wohl aber größtenteils relativ außerhalb der erdberührten Fläche, so wie ich das sehe. Und da ist schnell drübergepinselt. Sollte man auch machen, aber nicht so dramatisch.
    Das Fugenblech kann man sicherlich besser einbauen oder andere Varianten verwenden. Entscheidend sind die weiteren Parameter.
    Und die kennen wir wohl nicht.
    Ich schmeiß den ersten Stein nicht....
  18. #18 bauworsch, 30.11.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Ach so
    Falls einer meinen Beitrag missvertehen sollte ( den ich bewußt etwas provokativ formulierthabe ), mich würde es freuen, wenn wir mal, ohne persönliche Befindlichkeiten, das Thema "weiße Wanne" und Dreiwandtafeln näher ausdiskutiern könnten.
  19. Josef
    Bodenplatteüberstand
    = ca. 25-30cm ... ist der Boden so schlecht oder warum dieser enorme Plattenüberstand ??
    "auch" ich schmeiss den ersten Stein nicht ... wir kennen "ja" die Bodenverhältnisse nicht bzw. was mit den Sohlbruchstellen gemacht wurde.
    "aber" weisse Wanne ... anhand der Bodenplatte sag ich noch immer daß wir hier "weit" entfernt davon sind.
  20. #20 bauworsch, 30.11.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Das mit der Bodenplatte
    hatten wir ja schon im ersten Teil.
    Ich bin auch diesbezüglich weiterhin der Auffassung, dass die Bodenplatte wohl nicht die ausreichende Stärke hat. Das ist zumindest mein Rückschluss aus den Bildern gewesen, auch wenn die Randabschalung in Teilbereichen mit dem "Batz" angeschüttet war.
    Die definitive Antwort des Bauherren hierzu fehlt noch. Aber er wollte ja nachmessen....
    Auf den Rest bin ich gespannt.
    Schau mer mal...
Is des a Weiße Wanne (Teil 2) - Ähnliche Themen
  1. Mangel weiße Wanne / WU-Keller
    Mangel weiße Wanne / WU-Keller: Liebe Experten, Wir sind etwas ratlos mit einem Mangel an unserem gekauften Haus (Baujahr 2012) mit einer weißen Wanne / WU Keller. Wir haben...
  2. Weisse Wanne an Ecken neu abdichten
    Weisse Wanne an Ecken neu abdichten: Hallo an alle Experten hier im Forum. Bin neu hier und hoffe das ich in Zukunft Hilfe und gute Ratschläge hier finde. Wir haben bei unserem Haus...
  3. Weiße Wanne bei Kellerbau?
    Weiße Wanne bei Kellerbau?: Hi zusammen, uns beschäftigt bei unserem HausbauProjekt die Frage, ob wir "weiße Wanne" also spricht mit WU-Beton den Keller ausführen lassen...
  4. undichter Keller (weisse Wanne) - Teil 2
    undichter Keller (weisse Wanne) - Teil 2: Hallo zusammen, ich möchte mal zur Ergänzung zu meinem letzten Thread über die Neuigkeiten berichten. Nun nach der Rasterverpressung ist...
  5. Neubaukeller, schwarze / weisse wanne?, differenz DIN 18 195 teil 4 und 6
    Neubaukeller, schwarze / weisse wanne?, differenz DIN 18 195 teil 4 und 6: Tag Zusammen, ich habe Hebelhaus als BU. Habe der Sonny XXL mit keller, 10mx10,4m aussenabmessungen. Standard keller Kostet 18.208€. Bes:...
