Is des a Weiße Wanne?
Diskutiere Is des a Weiße Wanne? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Sag mal Florian, wer Überwacht denn das Bauvorhaben? Hast du einen Architekten?
  1. Lebski
    Lebski Gast
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "Forsetzung II"
    6.) fertige Bodenplatte ... man beachte die Nachbehandlung (!)
    und jetzt mal tacheles ... "alles" was ich bisher gesehn habe ist "weit weit weit" enfernt von der Ausführung zu einer Weisse Wanne ... Sie brauchen dringend kompetene Fachmänische Hilfe ... sprich keine Dampfblauderer weil´s:
    1.) vermutlich keine Sauberkeitsschicht gegeben hat ... "ja" ich vermute des ist schon eine 25cm Bodenplatte "aber" Ohne Sauberkeitssschicht ... die Gerüstbohle ist 28cm breit ... man sieht das etwas tiefer betoniert wurde ... also entweder ist die Bodenplatte keine 25cm stark oder es gibt keine Sauberkeitsschicht.
    2.) Drunterleitsten für die untere Bewehrung sind je nach Mattentyp ca. alle 75-100cm auszulegen ... schaun Sie mal auf den Foto wie diese eingebracht wurden bzw. in welchen Abstand ... die Untere Bewehrung dürfte dadurch hübsch satt auf der Folie liegen (!)
    3.) Abstandhalter selbes Spiel wie die Drunterleisten ... auch hier wurde mehr als gespart bzw. irgendwas s. Bild eingebaut ... hauptsach awengerl a Abstand was natürlich Auswirkung auf Punkt 4 hat.
    4.) Eintauchtiefe der Gummistiefel ... daran "sollst" du die Gratler erkennen ... wenn jemand mit 8-10cm im Beton steht wohlwissend das hier ne Obere Lage eingebracht ist dann gehn bei mir in Punkto "statischer Querschnitt" alle Alarmlichter auf "tillt" (!)
    5.) Betonkonsidenz ... was ich sehe ist min. K3 wenn nicht höher ... sprich die reinste Suppe ... "je" höher der Wassergehalt desto grösser die Risse ... und da hilft auch keine Risseverminderte Bewehrung gemäß Din 1045 (!)
    6.) Betonnachbehandlung ... man beachte erneut die DIN 1045 ... ich vermute das Foto dürfte nicht "nur" einen Tag nach dem betonieren entstanden sein ? ... wenn "ja" dann wurde hier bewusst die Funktion der Weisse Wanne aufgehoben.
    Generell seh ich zwar das Fugenblech und vermute das Doppelwände zum Einsatz kommen ... "anhand" der bisherigen Ausführung stelle ich das Abdichtungspaket "vorerst" gleich mit in Frage ... die Statik wär "aber" das erste das ich in Frage stellen würde ... "ohne" Anschlussbewehrung ? ... "ja" da wird vermutlich nichts gerechnet worden sein ??? ... wie stark werden übrigens diese Doppelwände was passiert mit der Plattenstössen uswusf. ???
    "JA" Sie brauchen wahrlich Hilfe und zwar von jemanden der sein Handwerk versteht und "nicht" von jemanden der darin sein Geschäft wittert (!)
    Mein persönlicher Fazit:
    "das ist keine Weisse Wanne ... "ABER" ich lass mich gerne eines besseren belehren (!)
Is des a Weiße Wanne? - Ähnliche Themen
  1. Mangel weiße Wanne / WU-Keller
    Mangel weiße Wanne / WU-Keller: Liebe Experten, Wir sind etwas ratlos mit einem Mangel an unserem gekauften Haus (Baujahr 2012) mit einer weißen Wanne / WU Keller. Wir haben...
  2. Weisse Wanne an Ecken neu abdichten
    Weisse Wanne an Ecken neu abdichten: Hallo an alle Experten hier im Forum. Bin neu hier und hoffe das ich in Zukunft Hilfe und gute Ratschläge hier finde. Wir haben bei unserem Haus...
  3. Weiße Wanne bei Kellerbau?
    Weiße Wanne bei Kellerbau?: Hi zusammen, uns beschäftigt bei unserem HausbauProjekt die Frage, ob wir "weiße Wanne" also spricht mit WU-Beton den Keller ausführen lassen...
  4. Weisse Wanne - Elektroosmose
    Weisse Wanne - Elektroosmose: Hallo zusammen, Wir haben ein Problem mit unserem Keller. Dieser ist als weisse Wanne (Jahr 2020) gebaut worden, leider tritt an mehreren...
  5. Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk
    Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk: Hallo zusammen, bei unserem 1982er Haus löst sich direkt beim Übergang der weißen Wanne zum Mauerwerk (Poroton) der Sockelputz. Der Übergang ist...
