*isdochegal* Kamin Verbrennung mit viel Ruß
Diskutiere *isdochegal* Kamin Verbrennung mit viel Ruß im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich hoffe hier im Forum bin ich richtig. Es geht um meinen vor kurzem angeschafften Kamin isdochegal. Es ist ein Dauerbrandkamin mit...
  1. #1 Shockabuku, 23.04.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23.04.2013
    Shockabuku
    Shockabuku
    Bürohengst
    Duisburg
    ich hoffe hier im Forum bin ich richtig. Es geht um meinen vor kurzem angeschafften Kamin isdochegal. Es ist ein Dauerbrandkamin mit Gußmulde. Also in der Anleitung steht man soll die Primärluft zum Anheizen voll aufdrehen und die Sekundärluft auch. Nach dem sich Glut gebildet hat soll die Primärluft auf mittlerer Leistungsstufe(Automatik) gestellt werden. Keinesfalls auf 0. Wenn ich das so mache, dann ist das Flammenbild sehr unruhig bzw. die Flammen sind sehr klein und es glüht mehr. Die Sekundärluft lasse ich immer auf Stellung "auf". Der Brennraum ist aber dann immer sehr schwarz und auch die Scheibe verrust mittel bis leicht. Beim Betrieb mit Kohle soll die Primärluft auf ein minimum gestellt werden und die sekundärluft auf "zu". Dann ist die Scheibe aber komplett schwarz. In Diversen Ratgebern heißt es immer die Primärluft soll nach dem Anfeuern komplett zugemacht werden. Was stimmt denn nun? Habe übrigens eine externe Verbrennungsluftversorgung
  2. R.B.
    Externe Verbrennungsluft mit dem Modell -N? Ich dachte das geht nur mit dem -F?
    Die Primärluft dreht man erst dann fast zu, wenn das Holz abgebrannt ist und nur noch die Glut gehalten werden soll. Vorher sucht man eine Einstellung die noch für eine ordentliche Verbrennung sorgt. Das ist üblicherweise die von Dir erwähnte "Automatik", es kann aber sein, dass dies abhängig von den Zugverhältnissen etc. nicht ausreicht. Eine völlig saubere Verbrennung wird man bei Stückholz nie erreichen, aber bei entsprechend trockenem Holz und richtiger Einstellung sollte sich die Rußbildung in Grenzen halten.
    Achte halt darauf, dass das Feuer immer ausreichend Verbrennungsluft kriegt.
    Ich würde auch mal mit dem Hersteller sprechen bzw. dem Lieferanten der das Teil eingebaut hat.
  3. #3 Shockabuku, 23.04.2013
    Shockabuku
    Shockabuku
    Bürohengst
    Duisburg
    Also das Modell N hat 3 manuelle Stufen und 5 Automatik Stufen. Da ist so ein Fühler auf der Rückseite eingebaut. Und das Modell hat hinten einen 125er Rohranschluss für externe Luft, den ich angeschlossen habe. Das ganze ist mit einem Kanal nach draussen geführt und hat eine Drosselklappe. Also es sieht eher so aus als ob der Zug von unten zu stark ist. Die Flammen werden sehr unruhig nach oben gezogen. Wenn ich die Luftversorgung per Drosselklappe auf ein minimum reduziere wird das Flammenbild ruhiger. Nur ists halt so nicht in der Anleitung beschrieben.
  4. R.B.
    Rußbildung ist an sich ein Zeichen von mangelnder Verbrennungsluft. Eine optisch schöne Flamme muss noch lange nicht die effizienteste Betriebsweise sein, deswegen ist das Flammbild als Einstellkriterium nur bedingt geeignet. Wenn Du also die Luft zu früh zu stark abdrehst, dann verschlechtert sich die Verbrennung und es gibt mehr Ruß. Deswegen dreht man die Primärluft erst dann ab wenn das Holz verbrannt ist und nur noch Glut im Ofen liegt.
    Sollte das bei Dir aus irgendwelchen Gründen nicht funktionieren, dann wäre zu prüfen, ob irgendwas faul ist. Das müsste der überprüfen der den Ofen gestellt hat. Also Telefon nehmen und dort anrufen.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 23.04.2013
    Also - ich kenne es so, dass der Kaminbaumeister den Kunden einweist, wie er was zu verbrennen hat. Wenn ich schon lese - Bedienungsanleitung - dann ahne ich, dass es eine vernünftige Einweisung nie gegeben hat.
    Und wenns Probleme gibt, dann stünde der sicher auch noch mit Rat und ggf. Tat zur Verfügung!
    Da rächt sich dann der vermeintlich günstige, in Wirklichkeit billige Preis. UNd ob der Krawattenständer, der die Bestellung aufgenommen hat, helfen kann - ich bezweifle es!
  6. #6 Viethps, 23.04.2013
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Heizkamin richtig steuern
    Bei den neuesten Exemplaren bin ich nicht so genau informiert:
    Im Prinzip sollte man die Zuluft, die durch den Rost geht, während der ersten Stunde nicht drosseln
    ( an die Nachbarn und die Umwelt denken )
    Wenn dann reichlich Glut vorhanden ist, kann man ggf. auf etwa 2/3 gehen: Wenn es daraufhin Ruß an der Scheibe gibt, dann eben nicht.
    Alles hängt eben vom Zug des Abgasschornsteins, von der Zuluft und vom eingesetzten Brennstoff ab.
    Mach es so, daß es nicht rußt und außen nicht qualmt: Alles wird gut!
  7. #7 Shockabuku, 24.04.2013
    Shockabuku
    Shockabuku
    Bürohengst
    Duisburg
    Also ich hab gestern noch mal diverse Ratgeber durchgeackert und hab auch mal meinen Schornsteinfeger befragt. Die Aussage ist dann immer, dass die Primärluft nur Anfangs benötigt wird, bis die erste Ladung bis auf die Glut runtergebrannt ist. Danach wird die Primärluft geschlossen und es soll nur noch die Sekundärluft genutzt werden. Wie bei einem Lagerfeuer draussen wo die Luft auch nur von Oben/Seite kommt. Ich hab das nun so mal versucht (Primärluft auf fast zu, also kurz vor 0) und sekundärluft auf Mittelstellung und siehe da: ein schönes Flammenbild und der Ruß vom Vortag hat sich, zumindest von den Schamottesteinen, komplett weggebrannt. Alles wieder sauber. Die Scheibe ist auch sauber gleblieben (geputzt).
  8. #8 Corinna72, 24.04.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    siehste ;-)
  9. R.B.
    Es wird Zeit, dass wir in DE einen Kaminofenführerschein einführen.
  10. #10 Shockabuku, 24.04.2013
    Shockabuku
    Shockabuku
    Bürohengst
    Duisburg
    Das heißt doch aber das in der Betriebsanleitung Kappes steht. Wenn ich die Primärluft wie dort beschrieben auf lasse und die sekundärluft auf voll dann kommt es zu dem Fehlerbild. Naja klappt ja jetzt :) Passend zum Sommer ;)
  11. R.B.
    Fehlerbild ist relativ. Es geht darum das Holz möglichst effizient zu verbrennen und nicht darum eine optisch schöne Flamme zu haben. Deswegen wird die Sauerstoffzufuhr auch erst reduziert wenn das Holz verbrannt ist und nur noch die Glut erhalten werden soll. Eine Anleitung kann niemals alle möglichen Verhältnisse vor Ort berücksichtigen.
*isdochegal* Kamin Verbrennung mit viel Ruß - Ähnliche Themen
  1. isdochegal Bodenbelag
    isdochegal Bodenbelag: Wir haben uns im März für einen anthrazitfarbenen Boden vom Hersteller isdochegal entschieden. Vorab hatten wir in zwei Räumen ganze 2 Jahre mit...
  2. Fertighaus isdochegal
    Fertighaus isdochegal: Liebe Experten, Ich wäre euch sehr dankbar für eure Hilfe, da ich keine Ahnung habe. Wir überlegen ein Fertighaus von isdochegal zu kaufen Baujahr...
  3. WPC Terrassediele - isdochegal
    WPC Terrassediele - isdochegal: Hallo zusammen, wir haben uns dazu entschieden, eine WPC bzw. BPC Terrassendiele anzuschaffen. Wir haben uns nach etlichen Musterstücken und...
  4. Hilfe bei isdochegal - Fenstern und Türen
    Hilfe bei isdochegal - Fenstern und Türen: Hallo allerseits wir haben vor 3 Jahren mit einem österreichischen Unternehmen gebaut und haben sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Das...
