Isofloc mit nicht diffundierender Unterspannbahn
Diskutiere Isofloc mit nicht diffundierender Unterspannbahn im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, Folgendes Szenario: Wollen einen Dachausbau starten und eine neue Zwischensparrendämmung einbringen. Problem an diesem Vorhaben ist,...
  1. prefix
    prefix
    Elektrotechniker für Automatisierung
    Karlstein
    Folgendes Szenario:
    Problem an diesem Vorhaben ist, dass es keine diffundierende Unterspannbahn auf dem Sparren zwischen Dachpfannen ist.
    Die Sparrenhöhe beträgt 180mm.
    Nun war ein Isofloceinblasfachbetrieb :D da, welcher meinte, dass wir zwischen Lattung und Unterspannbahn eine Dachlatte ein schieben sollten zwischen jedem Sparren damit diese sich nicht beim einblasen aufbläht.
    dann wird eine Dampfbremse innen an den Sparren angebracht und luftdicht verklebt und dann Isofloc, gegen nicht diffundierende Unterspannbahn und Dampfbremse geblasen.
    Was ich bei diesem vorhaben nicht verstehe ist, das ich handelsübliche Mineralwolle nicht direkt gegen die nicht diffundierende Unterspannbahn Dämmen darf, da sonst keine Luftzirkulation mehr Gewährleistet ist.
    Aber Isofloc, darf ich dort direkt dagegen blasen ?
    Danke im Voraus
    M. Bender
  2. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Es gibt planmäßig belüftete und unbelüftete Dächer. Ob die vorhanden Unterspannbahn einen diesen oder jenen Aufbau verträgt würde ich vorher abklären lassen. Die obige Beschreibung lässt mich zweifeln.
    Der gesuchte Terminus ist vermutlich diffusionsoffene nicht diffundierende.
  3. #3 Gast360547, 18.03.2011
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    mich auch
    Moin,
    Isofloc läßt derartige Ausführungen erstellen. Meine Erfahrung: nicht gut.
    Begründung:
    1. auch wenn die Latte angeordnet ist, so kann sich rechts und links davon einiges an Flockenmaterial ansammeln, so dass trotzdem ein unzulässiges Gefälle in Richtung der Konterlattung enstehen kann.
    2. Muss geklärt werden, ob die Bahn nicht den berüchtigten Zelteffekt aufweist.
    3. Habe ich erhebliche Zweifel daran, dass die Dampfsperre raumseitig den Belastungen während des Einblasens und danach dauerhaft dem Gewicht standhalten kann und nicht an den Einzelbefestigungspunkten (Tackerklammern) herausreisst. Hier würde ich immer eine halbwegs biegesteife Konstruktion bevorzugen.
    Ich muss zur Zeit einen solchen Aufbau vollständig sanieren lassen, eben weil die oben aufgeführten Punkte (eine Latte ist allerdings nicht vorhanden) eingetreten sind.
    Beidseitig biegesteif und die Welt ist in Ordnung.
    Grüße
    stefan ibold
  4. prefix
    prefix
    Karlstein
    ´Danke für die Einschätzungen.
    also die unterspannbahn ist definitiv nicht diffusions offen.
    weiterhin würde ich an der innenseite, wo die Dampfbremse angeschlossen wird ein Lattung anbringen zur Stabilität damit die Folie innen nicht durchhängt.
    Wollte diese dann waagrecht anbringen.
    Welche Dachlattenabstand würdet Ihr einhalten, damit die Folie nicht durchhängt.
    Dann:
    Was würde es denn noch für Möglichkeiten geben wenn das mit dem Isofloc Murks ist?
    Dachneueindeckung wird nicht gemacht, d.h. Bestand Unterspannbahn bleibt erhalten.
    Danke im Voraus
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Aufdoppeln, mit Abstand zur Unterspannbahn dämmen, Hinterlüftung sicherstellen von oben, innen eine sinnvolle Dampfsperre für die Luftdichtigkeit anbringen...
    Das wäre EINE Möglichkeit, gibt aber noch andere...
    Isoflock mit Folien halte ich genau so wie Stefan für Murks...
  6. prefix
    prefix
    Karlstein
    Vielleicht ist ja diese Dampfbremse dafür geeignet.
    Diese wurde vom Handwerker für dieses Vorhaben empfohlen -=>KLICK<=-
    Auf wieviel Aufdoppeln ? Momentan sind doch jetzt schon 180mm Sparrenhöhe?
    Dadurch wäre ein 160mm Klemmfilz doch möglich oder?Aufdoppeln würde ich gerne wenn möglich umgehen, wegen dem Platzverlust.
    Aber dagegen spricht, dass sich Momentan schon 100mm Mineralwolle zwischen den Sparren befinden. Dann kann ich ja auch diese lassen, mach eine Dampfbremse darüber und gut ist oder wird es dann im Sommer zu heiß?
    Bin gespannt auf Eure Antworten!
  7. #7 RollerBauSV, 18.03.2011
    RollerBauSV
    RollerBauSV
    Bauplaner/Zimmerermeister
    Raum Calw Baden Württemberg
    Zellulosedämmung mit innenseitigen Dampfbremsen. die Dafür gedacht sind stellen kein Problem dar, eher die äußere Folie.
    Zellulose würde ich nicht als MURKS bezeichnen, ganz im Gegenteil.
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Roller, Zellulosedämmung halte ich auch grundsätzlich nicht für Murx sondern für eine klasse Sache. Nur halt nicht in Verbindung mit einer alte, nicht diffusionsoffenen Unterspannbahn... (und auch nicht mit einer modernen Unterdeckbahn...)
  9. #9 RollerBauSV, 18.03.2011
    RollerBauSV
    RollerBauSV
    muß ich ihnen recht geben. Holzfaserprodukte halte ich für eine gute Wahl in Verbindung mit Zellulose
  10. prefix
    prefix
    Karlstein
    Danke für Eure Antworten.
    Was passiert denn da genau, wenn bis an die Unterspannbahn gedämmt wird mit Zellulose?
    Gammelt die Lattung für die Dachpfannen vor sich hin?
    Eine Konterlattung ist vorhanden, vielleicht wirkt sich dies ja positiv aus.
    Danke im Voraus für Eure Antworten.
  11. Eric
    Eric
    Zwei Probleme:
    1. Die Hinterlüftung von 4 cm müßte nicht hinter, sondern vor der diffusionsdichten Unterspannbahn angebracht werden. M.E. soll mit den Latten nur verhindert werden, daß sich die Unterspannbahn beim Einblasen von Isofloc bis über OK Außensparren aufbläht. Obs das so funktionieren kann ?? Ich würde das mit Stefan eher bezweifeln, nachdem ich schon selbst beim Ausblasen von Hohlräumen dabei gestanden habe.
    2. Diffusionsdichte Unterspannbahn wurde demgegenüber von Isofloc entweder nicht bedacht oder Isofloc geht davon aus, daß dies mit Künzel mit einer feuchtevariabelen Dampfbremse zu lösen ist. ARdT wäre das dann aber wohl nicht.
    Bei dem Vorschlag von Isofloc kann es zum Kondensatausfall und demzufolge Durchfeuchtung der Dachkonstruktion an der raumseitigen Unterseite der diffusionsdichten Unterspannbahn kommen.
    Insofern von Isofloc nochmals beschreiben lassen, was die genau vorhaben. Gegebenenfalls durch einen Schnitt verdeutlichen lassen.
Thema: Isofloc mit nicht diffundierender Unterspannbahn
  1. zwischensparrendämmung isofloc wie stark
  2. zwischensparrendämmung isofloc
Isofloc mit nicht diffundierender Unterspannbahn - Ähnliche Themen
  1. Deckensanierung mit Isofloc
    Deckensanierung mit Isofloc: Hallo zusammen, ich habe bei mir in der Bestandsimmobilie eine eingeblasene Isofloc Dämmung in der Decke zwischen dem Dachboden und dem...
  2. Geschossdecke isolieren
    Geschossdecke isolieren: Hallo, ich bin neu hier, mal sehen ob mir jemand helfen kann. In meinem Fertighaus, Baujahr 1972, möchte ich die Geschossdecke zum Dachboden...
  3. Isofloc oder Styropor kugeln
    Isofloc oder Styropor kugeln: Hallo zusammen ich bin neu hier und habe auch nach lesen (ich glaube) aller Beiträge über Einblasdämmung leider nicht die Antwort auf mein...
  4. Sommerlicher Hitzeschutz: Styropor oder Einblasdämmung für Geschossdeckendämmung?
    Sommerlicher Hitzeschutz: Styropor oder Einblasdämmung für Geschossdeckendämmung?: Hallo, wir möchten die obere Geschossdecke mit ca. 40cm dämmen (Ziel= EnEV85) und wollen uns zwischen EPS (Styropor) und Einblasdämmung...
