Isofloc oder Styropor kugeln
Diskutiere Isofloc oder Styropor kugeln im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen ich bin neu hier und habe auch nach lesen (ich glaube) aller Beiträge über Einblasdämmung leider nicht die Antwort auf mein...
  1. #1 taugenichts, 26.03.2011
    taugenichts
    taugenichts
    Maschinenbautechniker
    Murcia Spanien
    Hallo zusammen
    ich bin neu hier und habe auch nach lesen (ich glaube) aller Beiträge über Einblasdämmung leider nicht die Antwort auf mein Problem gefunden. ich hoffe ihr könnt mir Helfen.
    Ich lebe im sonnigen Spanien und möchte mein Haus dort durch eine Einblasdämmung Isolieren lassen. Da das in Spanien eher nicht die regel ist war es also schon schwierig genug überhaupt Firmen zu finden die diese Arbeit machen. Nach langen suchen habe ich 2 Firmen gefunden die unterschiedliche Produkte anbieten.
    1. Enblasdämmund mit Isofloc
    2. Enbllasdämmung mit Styropor kugeln
    Nun endlich meine Frage welche Dämmung würdet ihr bevorzugen bei einer Außenwand die wie folgt aufgebaut ist, von außen nach innen.
    1cm Putz-10cm rote Steine mit Luftkammern - 7-8cm Luftschicht - 7cm roter Stein mit Luftkammern - und von innen verputzt.
    Der Preis der beiden Firmen ist auch sehr unterschiedlich die Styropor kugeln haben ca. Faktor 2 im vergleich zum Isofloc aber der Preis ist nur zweitrangig ich möchte einfach die besser Isolierung haben.
    Im voraus schon mal vielen Dank.
  2. #2 Wieland, 26.03.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Isofloc ist doch Papier oder ?
    Wer soll Ihnen einen Rat geben , wenn Feuchtigkeit von unten nach oben, o. von
    rechts nach links eindringen kann ?????
    Man sollte auf alle Fälle über eine Dämmung nachdenken die keine Feuchtigkeit bzw.
    Wasser aufnehmen kann.
    Grüße aus Bürstadt.
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    die Kugeln sind wie Wasser... Ich traue denen zu mehr in Lücken zu fließen als Isoflock. Ist nix wissenschaftlich bewiesenes nur mein Bauchgefühl...
  4. #4 taugenichts, 26.03.2011
    taugenichts
    taugenichts
    Murcia Spanien
    Um das einblasen mache ich mir weniger Gedanken da beide Firmen später die Arbeit mit einer Wärmebildkamera kontrollieren und gegebenenfalls Hohlräume auffüllen können.
    Was ist mit Wärmeleitwert, Feuchtigkeit, Brandschutz, usw.
  5. Eric
    Eric
    Den umgebauten " Hühnerstall " würde ich abreißen, jedenfalls mir keine Gedanken machen, wie ich da noch eine Kerndämmung eingeblasen bekomme. Aber vielleicht hilft das Einblasen ja beim Abbruch. Sind denn die vorgeschriebnenen Luftschichtanker aus Edelstahl vorhanden?
  6. #6 taugenichts, 26.03.2011
    taugenichts
    taugenichts
    Murcia Spanien
    Die frage hätte auch gereicht ob mein Haus einmal ein Hühnerstall war oder nicht spielt doch bei meiner frage keine rolle oder. Aber nun zurück zu deiner frage ich denke dort waren noch nie Luftschichtanker drin.
  7. Eric
    Eric
  8. #8 taugenichts, 27.03.2011
    taugenichts
    taugenichts
    Murcia Spanien
    Ok! angenommen in meinen Wänden sind die Luftschichtanker nach DIN 10 53 eingebracht was währe die bessere Lösung Isoflock oder Styropor kugeln.
  9. #9 Wieland, 27.03.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Steinwollflocken o. Fomglas. Die Steinwollflocken müßte es auch mit Kappilarsperre
    geben.
    Grüße
  10. Eric
    Eric
    Die Annahme kann ich mir nicht vorstellen. Beide Schalen sind zu dünn.
    Laß das einen Fachmann durch Probeöffnungen vor Ort klären. Der wird Dir dann sagen, ob und wie die Luftschicht zu dämmen ist.
  11. #11 taugenichts, 27.03.2011
    taugenichts
    taugenichts
    Murcia Spanien
    Danke für die Antwort. Wie schon geschrieben ich hatte 2 Fachfirmen vor Ort und beide begutachteten die Wände. Und beide Firmen sagten das es kein Problem sei die Wände durch Einblasdämmung zu Isolieren.
    Diese beiden Firmen machen seit Jahren nichts anderes als Häuser Wohnungen und Industrieanlagen zu Isolieren ich muss also davon ausgehen das sie wissen was sie tun.
    Ich habe nur keine Ahnung was besser ist Cellulose oder Styropor deshalb meine frage.
  12. Eric
    Eric
    Dann solltest Du andere Fachleute vor Ort hinzuziehen. Isoliererhandwerk ist das falsche Gewerk.
    Schon klar, von außen auf bloße Besicht und ohne Probeöffnungen.
    Bastelanleitungen gibts hier nicht!
  13. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Eric, denk dran: das Bauwerk steht in Spananien...
    Da wird etwas anders gerechnet und gearbeitet...
    Meinste wieso da die deutschen Handwerker so geachtet sind?
  14. #14 taugenichts, 27.03.2011
    taugenichts
    taugenichts
    Murcia Spanien
    Ist schon klar das die Baukunst in Spanien nicht so weit fortgeschritten ist wie bei uns in Deutschland und es wird mehr gepfuscht da es auch keine wirkliche Ausbildung für Handwerker gibt. Es gibt ähnliche Vorschriften und Gesetze aber wen kümmertes wo kein Kläger da kein Richter. Ich muss euch aber sagen das eins der beiden Unternehmen eins aus Deutschland ist (Styropor) das andere zwar ein Spanisches aber sie haben die selben Schulungen gemacht wie Ihre Deutschen Kollegen die in Deutschland Isoflock einbringen.
    Ich dachte eigentlich das meine Frage einfach sei. Ich möchte nur eine zusätzliche unabhängige Meinung hören. Klar jeder sagt das sein Produkt das bessere sei und im Internet fand ich auch nur mehr oder weniger gesponserte Seiten darum mein Interesse an einer zusätzlichen Meinung.
  15. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Meine Meinung kennst du...
  16. #16 aislayahorra, 20.04.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.04.2011
    aislayahorra
    aislayahorra
    Spanien
    isofloc oder Syroporkugeln
    Hallo taugenichts,
    in Spanien ist die Einblasdämmung ein Novum. Maueranker gibt es normalerweise nicht. Mit Sicherheit sind die Fachfirmen die isofloc vertreiben geschult wurden. Im Gegensatz zur deutschen Bauweise, wo eine Kerndämmung aufgrund klimatischer Verhältnisse nur mit Styroporkugel zugelassen ist, kann in Spanien, je nach Querschnittsaufbau auch isofloc als Kerndämmung eingeblasen werden. XXXX
  17. #17 taugenichts, 20.04.2011
    taugenichts
    taugenichts
    Murcia Spanien
Thema: Isofloc oder Styropor kugeln
  1. styropor kugeln ausenwand
  2. putz mit styroporkügelchen
  3. styroporkugeln Hohlwanddämmung
  4. styropor kugeln dämmen,
  5. styropor kugeln zum verputzen,
  6. einblasdämmung spanien,
  7. styropoor einblasen
Isofloc oder Styropor kugeln - Ähnliche Themen
  1. Deckensanierung mit Isofloc
    Deckensanierung mit Isofloc: Hallo zusammen, ich habe bei mir in der Bestandsimmobilie eine eingeblasene Isofloc Dämmung in der Decke zwischen dem Dachboden und dem...
  2. Geschossdecke isolieren
    Geschossdecke isolieren: Hallo, ich bin neu hier, mal sehen ob mir jemand helfen kann. In meinem Fertighaus, Baujahr 1972, möchte ich die Geschossdecke zum Dachboden...
  3. Isofloc mit nicht diffundierender Unterspannbahn
    Isofloc mit nicht diffundierender Unterspannbahn: Hallo, Folgendes Szenario: Wollen einen Dachausbau starten und eine neue Zwischensparrendämmung einbringen. Problem an diesem Vorhaben ist,...
  4. Sommerlicher Hitzeschutz: Styropor oder Einblasdämmung für Geschossdeckendämmung?
    Sommerlicher Hitzeschutz: Styropor oder Einblasdämmung für Geschossdeckendämmung?: Hallo, wir möchten die obere Geschossdecke mit ca. 40cm dämmen (Ziel= EnEV85) und wollen uns zwischen EPS (Styropor) und Einblasdämmung...
