Isolation: aussen oder innen?
Diskutiere Isolation: aussen oder innen? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Guten Tag Ich wohne in einem ca. 100jährigen Haus. Entsprechend schlecht ist es isoliert. Ich frage mich nun was denn sinnvoller ist: das...
  1. maho2
    maho2
    Hobby-Handwerker
    Schweiz
    Guten Tag
    Ich wohne in einem ca. 100jährigen Haus. Entsprechend schlecht ist es isoliert. Ich frage mich nun was denn sinnvoller ist: das komplette Haus von Aussen zu isolieren (Fassandendämmung) oder ob es besser ist, die einzelnen Räume von innen zu isolieren. Von den "Experten" habe ich beide Versionen gehört. Nun bin ich gespannt, was ihr dazu meint.
    Das Haus hat ca. 50cm dicke Wände -> Holzkonstruktion mit Bollensteinen aufgefüllt. Geheizt wird mit einer Zentralheizung (Öl). Geplant ist ein Schwedenofen im EG. Reichen diese Angaben?
  2. jhd
    jhd
    Bauinschenör
    Im schönsten Bundesland der Welt!
    Zuerst einmal - häuser werden gedämmt und Kabel sind isoliert.
    Die Frage kann Dir hier so keiner beantworten, technisch machbar ist beides, allerdings hängt es auch von ein paar bauphysikalische Kleinigkeiten ab.
    Du brauchst einen sachkundigen Planer vor Ort.
    Und: Die Angaben reichen nicht.
  3. #3 nachttrac, 25.08.2008
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    Grundsätzlich sollen Häuser immer AUSSEN gedämmt werden. Ausnahmen der Innendämmung muss man sehr genau abwägen da Sie viele viele Nachteile hat. Wenn Du kein Fachwerkhaushaus oder eine Barockfassade hast, nur Aussendämmung!
Isolation: aussen oder innen? - Ähnliche Themen
  1. Garagentor u. Isolation - Lücke mit Bauschaum ausfüllen?
    Garagentor u. Isolation - Lücke mit Bauschaum ausfüllen?: Meine Garagedecke mit darüberliegenden Zimmern ist mit Glaswolle gedämmt, darunter Gipskartons auf Profilen. Wir haben letzten Sommer die alten...
  2. Schallschutztüren
    Schallschutztüren: Hallo, ich bin gerade an der Planung eines Musikraumes. Bräuchte dazu eine günstige, möglichst gut Schalldämmende Türen, um die Mietwohnungen im...
  3. Neubau Grenzwand mit Isolation
    Neubau Grenzwand mit Isolation: Hallo, ich möchte auf der Grenze neu bauen. Jetzt ist zwischen mir und dem Nchbar ein 80cm Gang, der Nachbar hat sein Haus mit Styropor isoliert....
  4. Wärmeverlust Wasserspeicher / Isolation Rohre,Fittings
    Wärmeverlust Wasserspeicher / Isolation Rohre,Fittings: Hallo mal wieder ;) Mittlerweile sind Heizung und Co auf unser Nutzerverhalten eingestellt. Dafür nochmal danke für die vielen Tipps hier und...
  5. Poroton T10 + Isolation = KfW30 möglich?
    Poroton T10 + Isolation = KfW30 möglich?: Griass Good Ein dopplegeschossiges Haus, ohne Keller soll monolytisch per Poroton/T10 gebaut werden. Grundfläche: 10 x 10 Meter EG = 2,50, OG...
    Information ausblenden
