Isolierfolien für's Fenster- taugen die was?
Diskutiere Isolierfolien für's Fenster- taugen die was? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, bringen solche Isolierfolien fürs Fenster wirklich was? und falls ja welche sind zu empfehlen? Hat damit schon jemand Erfahrungen?...
  1. London
    London
    Sachbearbeiterin
    hier
    Laut Hersteller wir die Folie an dem Rahmen befestigt und dann mit einem Fön geglättet.
    Wir haben nur doppeltverglaste Fenster von 84.
    LG
    Martina
  2. #2 Eumeltier, 12.02.2009
    Eumeltier
    Eumeltier
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Brandenburg
    wir haben einige dieser Folien in Benutzung, da wir nach und nach Sanieren und teilweise noch Einscheibenfenster haben.
    Von der Verarbeitung sind die Folien problemlos, nach dem Föhnen sind sie glasklar und praktisch nicht zu sehen. Halten tun sie inzwischen auch schon einige Jahre (wenn nicht die Katze dran kratzt :mauer)
    Was die nun energetisch bringen, kann ich nicht sagen. Aber immerhin hatten wir sonst am Fenster öfter Kondenswasser in rauhen Mengen (und im strengen Winter sogar Eis) - das passiert mit der Folie nicht - also wirds wohl schon wärmer sein mit der Folie...
    Gruß,
    Martin
  3. #3 Herr Nilsson, 12.02.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Da hätte ich das Wasser aber lieber ablaufend am Fenster, als irgendwo in der Wand. Angenommen die Luftfeuchtigkeit ist die gleiche wie in den Jahren zuvor, muss das Wasser ja jetzt irgendwo sein? Ein Teil also in der Luft, klar, aber ein gewisser Teil evtl. auch anderswo. Hast Du mal die Feuchten gemessen, ob wirklich NUR die rel. Luftfeuchte angestiegen ist, Martin?
  4. #4 Bauwahn, 12.02.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Nicht notwendigerweise.
    Wenn nirgends der Taupunkt unterschritten wird.
    Man kann auch nur 30% rel. Feuchte im raum haben und trotzdem Kondesnwasser an einem kalten Fensterrand.
    Bei einem besseren Fenster passiert dann auch nichts.
    Zudem, SOO irre werden die Folien das Fenster nicht verbessern, dass es plötzlich besser als die Wände wird.
  5. #5 Herr Nilsson, 12.02.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    DAS hier
    inkludiert
    DAS hier
    Das Fenster muss ja auch nicht besser werden als die Wände. Mein Gedanke geht mehr in Richtung Laibungsbereiche der Fenster. Da kann der Taupunkt schon unterschritten werden, und zukünftig etwas mehr Feuchtigkeit als bisher kondensieren. Kann Probleme bereiten, muss nicht.
    Bleibt noch die Frage der Amortisation.
    Alles nur ein KANN sein, MUSS aber nicht. Stimmt schon.
  6. #6 sentina, 12.02.2009
    sentina
    sentina
    Norderney
    Also so einen Schmarrn liest man selten!
    Wenn die Folie wirklich dämmen sollte (was die nicht tut, aber egal!), dann wird die Laibung sogar entlastet und wird wärmer!
    Und es geht nur um den Taupunkt und die Temp. Die Laibung wird wegen der Folie nicht kälter!!!
    Und das bisschen Wasser was der Luft durch die kalten Glasscheiben entzogen wurde ist nicht Dein Ernst dies als Entfeuchtung zu bezeichen!
  7. #7 Herr Nilsson, 12.02.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Mäßige mal Bitte Deinen Ton und werde nicht ausfallend.
    Das ist falsch. Ein wärmeres Glas durch eine Plastikfolie führt nicht zu einer Erwärmung (über die Rahmen hinweg) der Laibung, die Temperatur hier bleibt gleich. Was sich ändert ist die Temperaturdifferenz Scheibe-Laibung, die wird marginal größer (wenn die denn was bringt). Der Wasserdampf in der Luft der nicht mehr an der Scheibe kondensiert macht das halt dann an der Laibung zum Fenster hin.
    Wo hast Du das denn her?
    Dann ist ja alles in Ordnung.
  8. #8 sentina, 12.02.2009
    sentina
    sentina
    Norderney
    Wasn hier los?
    Das ist ganz großer schmarrn, feierabend!
    Und wenn eine Glasscheibe stark gedämmt würde, würde sich das auch auf die Laibung auswirken, alleine schon wegen der Konvektion der Luft. Auch schmarrn was Du schreibst!
    Die Aufkleber auf der Scheibe wirken auch nicht dämmend, sondern vermindern das "Entweichen" der Wärmestrahlung, leider in beide Richtungen! Deswegen sollen die auch nicht auf die Südseite aufgeklebt werden.
  9. #9 Stromfresser, 12.02.2009
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Klingt ja interessant. Hat da jemand mal eine Produktbezeichnung oder einen Link für die Folien?
  10. #10 sentina, 12.02.2009
    sentina
    sentina
    Norderney
    Vergess diese Folien, die sind schrott!
  11. #11 Herr Nilsson, 12.02.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Schon mal den Isothermenverlauf bei Trogprofilen gesehen? Schau mal nach oder lass es sein. Zu Dir als Person sag ich nix, Du "Experte". Geschichtenerzähler biste, sonst nüschte.
  12. #12 fiddler, 12.02.2009
    fiddler
    fiddler
    Elektroingenieur
    Thüringen
    Bei Einscheibenverglasung bringen die Folien tatsächlich etwas, am eigenen Leib erfahren. (Wir reden von Folien, die auf den Rahmen aufgeklebt werden und damit mit einem gewissen Abstand vor der Scheibe gespannt sind, also quasi eine "Doppelscheibe light" bilden). Sie halten bei vorsichtiger Behandlung (nicht dagegenstoßen etc.) vielleicht ein bis zwei Jahre. Mit Isolierglas ist das nicht zu vergleichen, aber besser als nix.
    An einem Isolierglas-Fenster wird es vermutlich keine meßbare Veränderung geben.
  13. #13 Stromfresser, 13.02.2009
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Ach mist, ich dachte, das könnte man im Gewächshaus einsetzen, um die Wärme drinzuhalten...
  14. London
    London
    Sachbearbeiterin
    hier
    Danke schön dann fallen die Folien aus.
    LG
    Martina
  15. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    z. B. ... hier
    KPS.EF
  16. #16 Urlauber, 18.02.2009
    Urlauber
    Urlauber
    Heimwerker
    Nähe Pforzheim
    Hallo Experten,
    ich setze Fensterfolien seit mittlerweile drei Jahren an drei Fenstern und der Haustür ein. Hier meine Erfahrungen:
    - Schwitzwasserbildung an den so isolierten Scheiben wurde zu 100 % unterbunden
    - Die Luftfeuchtigkeit (wird elektronisch kontrolliert) hat sich um durchschnittlich ca. 4 % erhöht und bewegt sich zwischen 50 - 55 % (Winter). Da mein Häuschen vorrangig aus Holz besteht, empfinde ich die etwas höhere Luftfeutigkeit angenehmer als vorher.
    - Wärmedämmung: Klar, dass so eine Folie was bringt (Stichwort Luftspaltdämmung). Mein Nachtstromverbrauch ist in den letzten drei Jahren auch unter Berücksichtigung der Witterungsverhältnisse konstant zurückgegangen. Zusätzliche Dämmmassnahmen wurden übrigens nicht vorgenommen.
    Preis, Langlebigkeit, Pflege: Pro Fenster weniger als 10 €. Hält ohne weiteres ein paar Jahre, sofern sie nicht mechanisch beschädigt wird. Ist schwer zu reinigen, da ja nur ne dünne gespannte Folie.
    Mir ist klar, dass die Fensterfolie nur eine vorrübergehende Maßnahme ist. Aber - gut Fester kostet :-). Die Fensterfolie ist für mich eine preiswerte und wirksame Übergangslösung.
    Grüßele... Achim
  17. #17 sentina, 18.02.2009
    sentina
    sentina
    Norderney
    Ihr verwechselt da zwei unterschiedliche Folien miteinander :
    Die Eine wird AUF die Glasscheibe aufgeklebt
    die Andere
    wird VOR die Glasscheibe aufgebracht mit Luftspalt!.
  18. #18 Urlauber, 18.02.2009
    Urlauber
    Urlauber
    Heimwerker
    Nähe Pforzheim
    Hallo sentina,
    genau das war die ursprügliche Frage von london. Die Folie wird auf den Rahmen (also mit Luftspalt) aufgeklebt.
    Grüßele... Achim
  19. #19 Herr Nilsson, 21.02.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    :p(er wird schon wissen dass er gemeint ist)
  20. #20 schwarzmeier, 21.02.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    @LONDON--Hauchdünn sollen diese Häutchen sein und dann noch etwas zur Energieabflussverhinderung beitragen ? Das wär ja ebenso revolutionär wie diese sogen. Wärmeschutzanstriche die eine ebensolche Funktion haben sollen . Märchen gehören zu Andersen und den Gebrüdern Grimm !:shades
Thema: Isolierfolien für's Fenster- taugen die was?
  1. kälteschutzfolie fenster test
  2. isolierfolie fenster test
  3. fensterisolierfolie test
  4. kälteschutzfolie testberichte,
  5. thermofolie fenster erfahrung,
  6. thermo fensterfolie erfahrungen,
  7. kälteschutzfolie für fenster innen test,
  8. thermofolie fenster test,
  9. isolierfolie fenster erfahrung,
  10. isolierfolie fenster erfahrungen,
  11. fensterfolie wärmedämmung test,
  12. Fensterfolie Kälteschutz Test,
  13. kälteschutzfolie fenster erfahrungen,
  14. isolierfolie fenster,
  15. kaelteschutzfolien testbewertung,
  16. Erfahrung Thermo isolierfolien Fenster,
  17. kaelteschutzfolie meinungen,
  18. isolierfolie für fenster,
  19. test isolierfolie fenster,
  20. fensterisolierfolie erfahrung,
  21. was bringen wärmeschutzfolien,
  22. fensterfolien sinnvoll forum,
  23. tesamoll thermo cover test,
  24. kälteschutzfolie sinnvoll,
  25. thermo cover fenster erfahrungen
Isolierfolien für's Fenster- taugen die was? - Ähnliche Themen
  1. Putz für's Streichen vorbereiten
    Putz für's Streichen vorbereiten: Moin, ich brauche von euch mal nen gescheiten Rat als Laie: Ich wohne in einer Altbauwohnung und die Bewohner vor mir haben immer nur...
  2. Fliesen: extra Kosten für's Verlegen nach Plan???
    Fliesen: extra Kosten für's Verlegen nach Plan???: Guten Tag allerseits! Unser Bauträger will uns pro Bad jeweils 350 Euro extra berechnen, dafür dass die Fliesen nach einem von uns erstellten...
  3. Warmweiße (LED?) Downlight-Spots für's Bad gesucht
    Warmweiße (LED?) Downlight-Spots für's Bad gesucht: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach guten und hellen Downlight-Spots für unser Bad. 1x Spot soll in der Duschkabine in die...
  4. Büroorganisation für's Planungsbüro
    Büroorganisation für's Planungsbüro: Hat jemand von den Foristen Erfahrungen mit einem Datenbank-System wie es bspw. durch "Projekt-Pro" für kleinere und mittlere Planungsbüros...
  5. Bau-Experte für's öffentlich-rechtliche Fernsehen gesucht!
    Bau-Experte für's öffentlich-rechtliche Fernsehen gesucht!: Das öffentlich-rechtliche Fernsehen sucht einen Bau-Experten! Für eine Beitragsreihe eines regionalen TV-Magazins wird ein kompetenter...
