Isolierglas oder VSG für Innenwandfenster/Lichtschwert
Diskutiere Isolierglas oder VSG für Innenwandfenster/Lichtschwert im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben in unserer Innenwand (Stahlbeton) zwischen Wohnzimmer und Flur/Eingangsbereich eine Türöffnung, die wir zwecks Lichteinfall...
  1. #1 millivanilli, 13.12.2011
    millivanilli
    millivanilli Gast
    wir haben in unserer Innenwand (Stahlbeton) zwischen Wohnzimmer und Flur/Eingangsbereich eine Türöffnung, die wir zwecks Lichteinfall mit einer Glasscheibe der Größe von ca. 190x50 cm schließen wollen. Unklar sind dabei noch folgende Punkte:
    1. Welches Glas ist am besten dafür geeignet? VSG Glas oder Isolierglas? Dabei wäre aus unserer Sicht zu berücksichtigen, dass die Glasscheibe zwischen einem im Winter beheizten (Wohnzimmer) und unbeheizten (Flur/Eingangsbereich) Raum montiert werden soll und wir Wasserbildung auf der Glasscheibe möglichst vermeiden wollen. Könnte das bei VSG Glas passieren? Auch soll die Scheibe etwas schallgeschützt sein, um auch im Wohnzimmer die Musik/den TV mal lauter aufzudrehen ohne gleich das gesamte Haus zu beschallen.
    2. Wie montiert man die Scheibe am besten um diese auch im Schadensfall wieder austauschen zu können? Mit Silikon und dann beiputzen? Einen Fensterrahmen möchten wir nicht einsetzen, ist halt Geschmackssache...
    Für kurzfristige Empfehlungen wären wir dankbar!
    Viele Grüße an die Foren-Gemeinde.
    Millivanilli
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Eine Scheibe ohne jeden Rahmen einzustzen ist riskant. Hat das Glas kontakt zum Mauerwerk/ Beton kommt es sehr schnell zu Spannungsrissen. Es gibt doch mittlerweile Rahmen die extrem dezent gehalten sind, dadurch wird dann auch der Einbau erheblich erlichtert.
    Wenn das Glas einen kalten von einem Warmen Raum trennen soll ist hier eine Isolierverglasung angebracht. Aus Sicherheitsgründen kann die Isolierverglasung auch mit VSG ausgeführt werden
  3. #3 millivanilli, 13.12.2011
    millivanilli
    millivanilli Gast
    Danke für die schnelle Antwort. Was meinst Du mit "extrem dezent gehalten"? Fensterrahmen tragen nach Angaben einer Fensterfirma ca. 6cm rundum auf, das finden wir für eine Innenwand zu wuchtig.
    Wir schätzen den Temperaturunterschied zw. beheiztem Wohnzimmer und unbeheiztem Flur auf ca. 10 °C ein. Kann es da bei VSG Glas schon zu Wasser auf der Scheibe kommen? Wie sieht es mit Schallschutz von VSG oder Isolierglas aus?
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 13.12.2011
    Wie jetzt? Hat da einer gesagt: "Laß mal Loch" und jetzt wird überlegt, wie die Scheibe da rein kommt?
    :mauer
    So was gehört VORHER anständig geplant. Jetzt gehts nur noch um Schadensbegrenzung!
  5. #5 millivanilli, 13.12.2011
    millivanilli
    millivanilli Gast
    Nein, das Loch in der Innenwand war schon als Türöffnung vorhanden (kein Neubau). Allerdings wollen wir dort keine Türe sondern nur eine Glasscheibe haben. Wir sind somit noch in der Planung. Vielleicht hast Du auch einen Tip, WIE das anständig ausgeführt wird?
  6. #6 Gast036816, 13.12.2011
    das geht aber nicht nach lebenskuenstler-auffassung, schon gar nicht mit den 3 komponenten loch, glas, silikon. lass dir einen dezenten rahmen aus stahl machen, 25 - 35 mm wird schon sein und lass dir das glas fachgerecht einbauen. nimm VSG etwas dicker. temperatur und schall aus dem gebräuchlichen hausbedarf wird es dann regulieren. oder wird schlagzeug gespielt?
  7. #7 millivanilli, 13.12.2011
    millivanilli
    millivanilli Gast
    Ist denn die Wahrscheinlichkeit dass ein VSG Glas kaputt geht geringer (im vergleich zum isolierglas) oder heißt VSG nur dass bei zerspringen keine gefährlichen Splitter entstehen?
  8. Julius
    VSG ist auch deutlich robuster. Sind ja zwei flächig miteinander verklebte Scheiben.
Thema: Isolierglas oder VSG für Innenwandfenster/Lichtschwert
  1. lichtschwert fenster
Isolierglas oder VSG für Innenwandfenster/Lichtschwert - Ähnliche Themen
  1. Isolierglas nicht dicht?
    Isolierglas nicht dicht?: Hallo zusammen, ich musste eine Scheibe, zweifach Isolierglas, erneuern. Beim hiesigen Glaser bestellt, hatte die erste schon einen Fehler. Der...
  2. Beschädigtes Isolierglas bei Anlieferung
    Beschädigtes Isolierglas bei Anlieferung: Hallo Experten, ich lese hier schon eine Weile mit und konnte viele hilfreiche Informationen aus diesem Forum gewinnen. Vielen Dank dafür. Nun zu...
  3. Isolierglasfenster nur ein Oberbegriff?
    Isolierglasfenster nur ein Oberbegriff?: Hallo liebe Bauexperten, Wir werden bald die Fenster in unserem Haus tauschen müssen. Nun stellt sich mir nach einigem Recherchieren die Frage,...
  4. Isolierglas Stärke
    Isolierglas Stärke: Hallo zusammen. Gibt es eine Tabelle oder eine Formel, um Glasdicken zu errechnen? Situation : Festvergalsung 1400x2000mm im 8.Stock....
  5. Altes Holzfenster aus den 80ern mit Isolierglasung nachrüsten! Kosten?
    Altes Holzfenster aus den 80ern mit Isolierglasung nachrüsten! Kosten?: Hallo Wir haben in unseren Wohnzimmer ein Mahagoni Holzfenster. Es hat die Maße (zirka) 2,30 m breit und 1,30 m hoch. bestehend aus einen...
