Isolierglassanierung Erfahrungsberichte
Diskutiere Isolierglassanierung Erfahrungsberichte im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Moin zusammen! Ich würde mal gerne wissen, ob hier jemand Erfahrungen bei der Sanierung von Isolierfenstern gemacht hat. Es geht um...
  1. #1 Fritzelchen, 02.06.2020
    Fritzelchen
    Fritzelchen
    Moin zusammen!
    Es geht um Thermopenscheiben, die nun undicht sind und beschlagen sind.
    Ich bitte um Erfahrungsberichte und keine theoretischen Empfehlungen (da habe ich schon einige gelesen)!
    Super wären dies Punkte:
    • Haltbarkeit
    • Kosten
    • Welche Firma
    • Methode
    Danke für Antworten!
  2. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Lass den Schwachsinn sein neue Scheiben sind eher billiger
  3. #3 driver55, 02.06.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ganz so unverschämt wollte ich es nicht mitteilen, auch wenn das Ergebnis das selbe ist. 1 x Neu bitte.
    Thermopen hießen die doch in den 80ern....
  4. #4 Fritzelchen, 03.06.2020
    Fritzelchen
    Fritzelchen
    Hast du Erfahrungen mit Isolierglassanierung gemacht?
  5. #5 BaUT, 03.06.2020
    Bau-Ing.
    Holzfenster oder Kunststofffenster?
    Ob der Erhalt der Fenster und der Tausch der Verglasung sich lohnt kommt drauf an wie gut die Rahmen sind und die Beschläge.
    Bei Kunststofffenstern ist alles easy:
    - Flügel aushängen
    - Glashalteleiste lösen
    - alte Scheibe raus
    - neue Wärmeschutzverglasung mit gleicher Scheibendicke rein (fachgerecht verklotzen)
    - Glashalteleisten wieder einsetzen
    - Flügel einhängen
    - Beschläge justieren
    fertig
    Bei Holzfenstern ist es wegen der Nassverfugung und der genagelten Verleistung in Verbindung mit dem Anstrich immer etwas aufwändiger mit den Nebenarbeiten.
  6. #6 Andreas Teich, 03.06.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Meinst du mit Sanierung die Methode, bei der zB die Scheiben diagonal aufgebohrt und von innen gespült werden?
    Halte ich für nicht sinnvoll wegen schlechtem Dämmwert und möglichem Neubeschlag wegen verbrauchtem Trocknungsmittel.
    Oder das komplette Ersetzen von altem Isolierglas gegen neues Isolierglas oder das Ersetzen von Einfachglas gegen Isolierglas?
    Wenn das Fenster und die Beschläge geeignet sind kann es sinnvoll sein, wobei es auf den jeweiligen Bestand ankommt.
    Foto hilft
  7. #7 Fritzelchen, 03.06.2020
    Fritzelchen
    Fritzelchen
    Es sind große Fenster und es müsste extra ein Kran zum Austauschen kommen. Deswegen frage ich, ob hier jemand schonmal eine Sanierung ohne Fenstertausch gemacht hat. Es sind übrigens Kunststofffenster.
  8. #8 Fritzelchen, 03.06.2020
    Fritzelchen
    Fritzelchen
    Ja wenn das mit dem Bohren die einzige Methode ist, bei der das Fenster nicht ausgetauscht wird, dann meine ich die.
    Ich bräuchte da mal Erfahrungsberichte von jemanden, der das machen lassen hat.
  9. BaUT
    Bau-Ing.
    ...du meinst "ohne Verglasungstausch"!!!
    Vergiss es! Die Verglasungen musst du so oder so mindestens aus den Rahmen holen, selbst wenn du dann eine Neubefüllung mit Trockenluft oder Edelgas mit anschließender Überarbeitung des Randverbundes vor Ort durchziehen willst.
  10. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Wie gesagt
  11. BaUT
    Bau-Ing.
    Kran? Wie groß sind die Scheiben? Kann man die nicht mit 3-4 Mann mit Saugern nach innen aus dem Rahmen heben?
    Von der Fensteranlage hätte ich gern mal ein Foto.
    Ich hab den Eindruck, dass du die Sache lieber in Gänze einem Fachmann überlassen solltest - Planung, Ausführung und Überwachung.
  12. #12 Andreas Teich, 03.06.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Die Sanierungen mit Loch bohren ermöglichen nur schlechte U-Werte, Trockenmittel müßte lose eingefüllt werden, um die Luft längerfristig trocken zu halten.
    Das lohnt sich nicht
    Foto hilft und genau Angabe zur Verglasung, zur Größe und Einbausituation.
  13. #13 Fritzelchen, 03.06.2020
    Fritzelchen
    Fritzelchen
    Leute ich möchte einfach mal irgendeinen sprechen, der Langzeiterfahrungen damit gemacht hat...
  14. #14 BaUT, 03.06.2020
    Bau-Ing.
    Ja und mancher Priester würde sicher gern mal Gott sprechen.
    Auch wenn das in deinen Schädel nicht rein will:
    ES GIBT NIEMANDEN DER SOLCHEN SCHEISS HEUTE MACHEN WÜRDE
    und es gibt auch keinen der sowas in den letzten Jahren gemacht hat (zumindest in Berlin und Brandenburg nicht).
    Wie bereits von Andi hingewiesen geht sowas nur bei alter Isolierverglasung mit UG-Wert von 2,7 und nicht mit moderner Wärmeschutzverglasung. Der handwerkliche Aufwand ist enorm und der Nutzen gering und wenn die Scheibenzwischenräume schon matt geworden sind, dann ....
    Wenn Du nicht mal den Umfang der Bauumaßnahme (Anzahl und Größe Maße der Fenster) und Fotos von den Fenstern online stellen willst - dann halte ich deine Fragerei mittlerweile für kindisch
    "Ich will aber - und der Rest geht euch gar nichts an!" :mauer
    Werd mal erwachsen !
  15. #15 WerniMB, 03.06.2020
    WerniMB
    WerniMB
    Konstrukteur
    Wernigerode
    Such dir doch einen Anbieter und frage nach entsprechenden Referenzen. Wenn der Anbieter von sich seinem Verfahren überzeugt ist, sollte das kein Problem sein.
    Falls nicht, komm wieder und lies dir die gut und ernst gemeinten Ratschläge hier noch mal durch.
  16. #16 Fritzelchen, 03.06.2020
    Fritzelchen
    Fritzelchen
    Danke, damit kann ich was anfangen! Das, was BaUT da geschrieben hat ist ja zum fremdschämen...
  17. #17 Fabian Weber, 03.06.2020
    Autokran + neues Glas wird wahrscheinlich trotzdem günstiger sein.
  18. BaUT
    Bau-Ing.
    Hach ja - fremdschämen - diese schönen neuen "Modewörter"
    Falls Du keine "Sanierung", sondern nur eine Reinigung des Glaszwischenraumes willst, dann schau mal hier:
    Kontaktieren Sie uns - ISOCLEAN Isolierglassanierung
    Weil Du aber für diese Arbeit von außen an die Scheiben ran musst, ist es von entscheidender Bedeutung mit welchem Aufwand man von außen dran kommt (EG, OG ...).
    Wegen Angeboten kannst du ja mal bei isoclean anfragen - Übersichtsfoto von außen und Glasgrößen angeben!.
    Bzgl. des Quadratmeterpreises der Scheibeninnenreinigung wäre ich ja echt neugierig - sicher kein Schnäppchen.
    Fritzelchen gefällt das.
  19. #19 simon84, 06.06.2020
    Das war vor 10-15 Jahren eher noch gängig das Verfahren. Viele Langzeitwerte wirst du nicht finden, das ist eher was knausrige Vermieter bei blinden Fenstern gemacht haben oder was man Omas per Drückerkolonne an der Tür angedreht hat. Vergiss es, das ist Schrott, bis auf ganz wenige Ausnahmen, Denkmalschutz usw.
    Jo Bauherr gefällt das.
  20. #20 klarmann, 11.11.2020
    klarmann
    klarmann
    Moin,
    das Uniklinikum Aachen hat mehrere hundert Scheiben sanieren lassen. Sieht super aus.
    Hier findet ihr den Anbieter. Sicher hat der auch Referenzen.
    isolierglassanierung.eu
    Hab über das Verfahren auch gute Sachen gehört. Klar ist der Glaser davon nicht überzeugt. Eine sanierte Scheibe bringt kein Geld, schützt aber die Umwelt vor Glasmüll.
Thema: Isolierglassanierung Erfahrungsberichte
  1. isolierglassanierung erfahrung
  2. Isoclean erfahrung
Isolierglassanierung Erfahrungsberichte - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungsbericht: Fertighaus vs. Architektenhaus
    Erfahrungsbericht: Fertighaus vs. Architektenhaus: Mein erstes Bauprojekt in Deutschland steht auf den Zielgeraden - Zeit für mich ein kleines Fazit zu ziehen. Vorab: Das Fazit wiederspiegelt...
  2. Erfahrungsberichte zu EIN ?Satteldach? für Altbau und Anbau
    Erfahrungsberichte zu EIN ?Satteldach? für Altbau und Anbau: Hallo, der Altbau (Bj1959) wird durch einen Anbau erweitert. Altbau wird von Keller bis Dach (neue Dacheindeckung mit Dämmung) kernsaniert (nur...
  3. Erfahrungsbericht nach ca. 10 Jahren Nur LP1-4
    Erfahrungsbericht nach ca. 10 Jahren Nur LP1-4: Wir haben 2012 gebaut und sind 2013 eingezogen Unsere Architektin hatte LP1-4 gemacht und diese etwas detaillierter ausgeführt (Fußbodenaufbau,...
  4. Erfahrungsberichte ggf. Kaufempfehlung Split Klima
    Erfahrungsberichte ggf. Kaufempfehlung Split Klima: Hallo Bauexpertengemeinde es ist zwar noch eine weile hin bis zum Hochsommer trotzdem möchte ich mich mit euch austauschen über eurer Erfahrungen...
  5. Erfahrungsbericht Travertinplatten auf Betonterasse - gebundene Verlegung
    Erfahrungsbericht Travertinplatten auf Betonterasse - gebundene Verlegung: Hallo zusammen, ich hab ein ziemliches Projekt hinter mir und möchte euch meine Erfahrungen (inkl. der von mir gemachten Fehler) mitteilen,...
