Isolierputz zur kellerabdichtung notwendig ?
Diskutiere Isolierputz zur kellerabdichtung notwendig ? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe zur Zeit die Entscheidungsfindung zwischen zwei Rohbau- Unternehmen. Dabei steht für uns folgende Sache zur Disposition:...
  1. #1 Michael A., 25.02.2003
    Michael A.
    Michael A.
    Unternehmer 1 bietet den Rohbau mit Isolierputz inkl. Voranstrich (100 qm) zum Preis von ca. 1000 Euro an.
    Unternehmer 2 meint, dieses sei nicht notwendig.
    Architekt meint, das Geld könnten wir uns sparen.
    Quo Vadis ? Was würdet Ihr als Experten empfehlen ? "Lohnen" sich die Mehrausgaben ? Welche Aufgabe hat dieser Putz ?
    Natürlich bekommt unser Keller noch eine Schweißbahn G200 als Abdichtung (kein Grundwasser, kein drückendes Wasser), sowie Porodrain- Platten 50mm.
    Vielen Dank für die Anworten.
    Grüße
    Michael
  2. #2 bauhexe, 25.02.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Ist der Keller gemauert oder betoniert?
    Ist Dein Keller gedämmt?
    Was will BU 1 denn alles verputzen, den Sockel?
    Was soll das für ein Putz sein, Zementputz als Isolierputz?
    Mir kommt das vor wie ABM, aber vielleicht verstehe ich da was falsch.
  3. #3 Michael A., 25.02.2003
    Michael A.
    Michael A.
    der Keller wird gemauert (KLB). Wie sollte er gedämmt werden (Nutzung vorwiegend als Lagerfläche, später einmal Sauna) ? Was würden Sie vorschlagen ?
    Keine Ahnung, was er verputzen will. Steht nur 100qm Isolierputz. Leider auch keine Aussage über das Material.
    Würde es generell Sinn machen, den Keller (wie auch immer) zu verputzen ? Wenn ja, was hätte er für Aufgaben ? Wie könnte für unseren Anwendungsfall, eine sinnvolle Dämmung aussehen ?
    Danke für ihre Mühe.
    Michael
  4. AB
    AB
    Architekt, BU
    Hallo
    Grundlage: DIN 18195 4. Anforderungen an den Untergrund:
    Bauwerksflächen, auf die die Abdichtung aufgebracht werden soll, müssen frostfrei, fest, eben, frei von Nestern und klaffenen Rissen, Graten und frei von schädlichen Verunreinigungen sein und müssen bei aufgeklebten Abdichtungen oberflächen trocken sein.
    Nicht verschlossene Vertiefungen größer 5 mm, wie beispielweise Mörteltachen, offene Stoss- u. Lagerfugen oder Ausbrüche, sind mit geeigneten Mörteln zu schließen.
    Wie wird die Verarbeitungsqualität des Mauerwerks?
    Endlich mal jemand im Forum der mit Bimssteinen (Leichtbeton-Steinen) baut.
    Empfehlung: Verwendung von Plansteinen. (KLB, Biso o.glw.)
    Gruß AB
  5. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    also ich glaube, der Unternehmer 1 meint mit Isolierputz eine Bitumen Dickbeschichtung. Das liegt nahe, weil er mit Voranstrich anbietet.
    Bims wird nicht vorgestrichen, wenn man ihn verputzen will.
    Die Kellerwände von Außen verputzen, macht grundsätzlich Sinn. Man will damit ereichen, das zum aufkleben der Schweißbahn G200 ein glatter Untergrund vorhanden ist. Eigendlich hat man das Früher so gemacht, bei alte Keller, die aus Ziegelsteinen waren.
    Heutzutage braucht man gemauerte Kelleraußenwände nicht zu verputzen. Es reicht schon, wenn man die Ritze und offene Fugen zuspachtelt ( Ideale Arbeit für den Bauherrn), um die Schweißbahn G200 aufzukleben, für die Schweißbahn braucht man natürlich einen Voranstrich auf Bitumenbasis.
    Ich würde bei dem betreffenden Unternehmer mal anrufen, und nachfragen, was wie womit verputzt werden soll, und warum.
    Ich würde im bereich der Sauna und des Treppenhauses zuerst eine 8 oder 10 cm Roofmate oder änliche Wärmeisolierung anbringen, und darauf die Porodrain- Platten .
    TAMKAT
  6. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Von Gefühl her
    würd ich sagen das das ein "Ausgleichsputz" für Bimssteine darstellt ...warum Isolierputz das für mal hinterfragen.
  7. #7 Michael A., 26.02.2003
    Michael A.
    Michael A.
    Hallo!
    Erstmal Danke für die zahlreichen und nützlichen Antworten.
    Also nochmals zusammenfassend:
    Der "Isolierputz" dient nur dazu, eine ebene Fläche für die Schweißbahn G200 zu schaffen.
    Ok, dann kann man sich wirklich das Geld sparen und in eine sinnvolle Dämmung investieren.
    Werde letztendlich noch mal (Morgen) mit dem Unternehmer sprechen. Er soll mir das mal erklären. Werde dann in diesem Thread berichten (wenns interessiert).
    Grüße
    Michael
  8. #8 Michael A., 28.02.2003
    Michael A.
    Michael A.
    Update
    Hallo!
    Nach gestriger Rücksprache mit dem Bauunternehmer, wurde mir folgendes mitgeteilt:
    Dieser Putz wird für die Anbringung der Schweißbahn benötigt. Da ansonsten die Haftung nicht gegeben wäre !? :confused:
    Also jetzt doch mit Putz, oder hat er mich nur (wg. unwissenheit) veräppelt ? :fleen
    Kann einer was dazu sagen ?
    Grüße und schönes WE an alle :shades
    Michael
  9. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    also dann ist der "Isolierputz" kein Isolierputz, sondern dient wie schon vermutet dazu die oberfläche zu glätten.
    Wenn einigermaßen vernümpftig gemauert wurde, reicht es die Wände ganzflächig zu spachteln.
    Das kann man dan wunderbar mit Bitumen vorstreichen und mit Schweißbahn verkleben.
    Man kann es auch verputzen, ist natürlich Teurer.
    Ich denke mal, Ihr Bauunternehmen wird zu Ihnen sagen, ohne Putz übernehmen sie keine gewährleistung.
    TAMKAT
Thema: Isolierputz zur kellerabdichtung notwendig ?
  1. isolierputz keller
Isolierputz zur kellerabdichtung notwendig ? - Ähnliche Themen
  1. Entkopplungsmatte zur Kellerabdichtung innen
    Entkopplungsmatte zur Kellerabdichtung innen: Hallo, Ich habe ein Haus mit einem alten Keller aus 1980. Bei diesem wurde eine Betonfundamentplatte erstellt auf dem aktuellen Fliesen verlegt...
  2. Was haltet ihr von ............. Kellerabdichtung?
    Was haltet ihr von ............. Kellerabdichtung?: Hallo zusammen, wir haben und Anfang des Jahres ein Haus aus 1956 gekauft. Das liegt in einem Hang. Aktuell beobachten wir, dass durch zwei Wände...
  3. Isolierputz statt Mauerwerk! Was nun?
    Isolierputz statt Mauerwerk! Was nun?: Hallo zusammen, Ich bin im Rahmen der Sanierung der Küche leider auf eine unerwartete Situation getroffen. Aufgrund einer notwendigen...
  4. Cortenstahl auf Isolierputz
    Cortenstahl auf Isolierputz: Hallo zusammen, zum Thema Metallfassade habe ich ausschließlich Beiträge zu hinterlüfteten Fassaden gefunden. Was mir dabei noch nicht ganz klar...
  5. 8cm Isolierputz
    8cm Isolierputz: Hi! was ist von 8cm Isolierputz zu halten? Ist das Stand der Technik und heute energetisch gesehen ausreichend? Wo kann man das einordnen? gruß
