isolierte Drähte (ohne Mantel) durch Blech zulässig?
Diskutiere isolierte Drähte (ohne Mantel) durch Blech zulässig? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich möchte eine Lampe an der Garage montieren, doch leider passt das Stromkabel (NYM-J 3x1,5) nicht durch das vorgesehene Loch in der...
Status des Themas:
  1. #1 mueller1, 08.04.2014
    mueller1
    mueller1
    IT-Elektroniker
    Stuttgart
    ich möchte eine Lampe an der Garage montieren, doch leider passt das Stromkabel (NYM-J 3x1,5) nicht durch das vorgesehene Loch in der Blechverkleidung der Garage und größermachen geht leider nicht. Darf der Kabelmantel entfernt und die isolierten Drähte ohne Mantel durch die Blechverkleidung der Garage gesteckt werden? Ist es erlaubt, wenn man einen Schrumpfschlauch über die isolierten Drähte macht (der wäre nämlich dünner als der Kabelmantel)? Muss das Garagenblech geerdet werden? Das ganze ist mittels FI abgesichert und im Loch befindet sich eine Gummitülle um mechanischen Beschädigungen vorzubeugen.
    Danke für die Hilfe, Michael
  2. Julius
    Eindeutig unzulässig.
    Warum wohl ist der Mantel deutlich dicker als ein Schrumpfschlauch?
    Bestimmt nicht, weil die Hersteller Material übrig hatten...
    Warum kann man das Loch angeblich nicht vergrößern?
    Handelt es sich um die Zuleitung IN die Garage oder um eine Leitung AUS der Garage zu einer Leuchte?
  3. #3 karo1170, 08.04.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Abzweigdose innen neben das Loch setzen. Leuchtenzuleitung mit geringeren Querschnitt ausfuehren, 3x0,75 o.dgl. Absicherung entsprechend Querschnitt anpassen. (Oder fuer ganz findige: PE beidseitig aufs Blech, L,N durch das Loch mit Tuelle fuehren)
  4. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Du darfst ohne einen Kantenschutz nicht mal ein NYM durch ein Loch im Blech ziehen.
  5. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Es wäre das erste Loch was nicht vergrößert werden kann. Mantel entfernen bei einer Blechdurchführung??? Wo bleibt hier bitte der gesunde Menschenverstand? Jedes Kind weiß, das Strom und Metall eine gefährliche Kombination sind. Es gibt Durchführungen für alles und nichts, man kann sich auch von dem eigentlichen Gedanken trennen und durch den Boden gehen oder sich einen anderen Durchgang suchen.
    Was hier bleibt ist das absolute unverständnis eines Holzmenschen über solch eine Frage
  6. #6 Rudolf Rakete, 09.04.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Das kann man pauschal so nicht sagen.
    Bei Leuchten u.U. zulässig, sofern ein Radius am Blech ist (ich glaube 0,5mm muss der Radius der Entgratung sein). Kommt aber auch auf die Schutzklasse an.............
  7. #7 saarplaner, 09.04.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Fakt ist, wenn solche Fragen gestellt werden, sollte man dem TE sagen, dass er dann lieber die Finger von diesen Arbeiten lassen soll.
    Er soll sich jemanden besorgen, der sich damit auskennt!
  8. #8 Markus79, 09.04.2014
    Markus79
    Markus79
    Kraftwerk Elektriker
    LK Ravensburg
    Das ist aber nur eventuell was für den echten Profi. (meiner Meinung nach im Bau bereich niemals)
    Normalerweise darf / Sollte eine Leitung niemals an einer Scharfen kante anstehen die eventuell die Leitung beschädigen könnte.
    Für solche fälle gibt es z.B. Kantenschutzband, Leitungsdurchführungen u.s.w.
    @mueller1
    Die Blechwand in der man ein Loch nicht vergrößern kann will ich sehen.
  9. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Das relevante wurde gesagt!
    Ende der bastelstunde!
    Grüsse
    Jonny
isolierte Drähte (ohne Mantel) durch Blech zulässig? - Ähnliche Themen
  1. Befreiung oder isolierte Befreiung
    Befreiung oder isolierte Befreiung: Ich habe eine bestehende Garage diese liegt in einem B-Plan gebiet. Leider ist Sie marode sodass ich Sie sanieren müsste oder neu bauen. Gerne...
  2. Neue Kaltwasserleitungen wurden nicht isoliert und schwitzen
    Neue Kaltwasserleitungen wurden nicht isoliert und schwitzen: Hallo! Wir haben vor ca 2 Jahren unser Haus kernsaniert. In diesem Zuge wurden auch die Wasserleitungen von einer Sanitärfirma neu verlegt. Jetzt...
  3. Isolierter Werkstattraum in Scheune
    Isolierter Werkstattraum in Scheune: Hi, ich habe eine alte Scheune Baujahr ca 1950-60 in der ich gerne eine Raum für eine Werkstatt abtrennen möchte. In dieser Werkstatt soll vor...
  4. Schlecht isolierte Fensterrahmen?
    Schlecht isolierte Fensterrahmen?: Hallo, ich wohne seit letztem September in einem Neubau zur Miete. Die Wohnungen wurden im August 2020 fertiggestellt. Die Wohnung hat Bodentiefe...
  5. Isoliert Bauschaum?
    Isoliert Bauschaum?: Hallo, ich habe eine Frage. Wenn ein Fenster so eingebaut ist, dass der Bauschaum, der den Zwischenraum dieses Fensters und dem alten...
Status des Themas:
