Isolierung auffühlen + stärke Feuchtigkeitisolierung?
Diskutiere Isolierung auffühlen + stärke Feuchtigkeitisolierung? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Ich habe neuste ein Schreiben von Baufirma bekommen und Angst für Mehrkosten haben: "Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das spätere Gelände...
  1. #1 saarbauer, 08.04.2010
    saarbauer
    saarbauer
    Freiberufer
    Saarbrücken
    "Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das spätere Gelände 5 cm tiefer als die Oberkante (OK) der Schwarzisolierung angelegt werden muss. Sollten Sie die isolierten Stellen nicht gleich auffühlen, muss die Schwarzisolierung sofort gegen Sonneneinwirkung...geschützt werden. Gleichzeitig bitten wir Sie, unsere Bauleitung vor den Auffüllarbeiten zu informieren, damit eine Abnahme der Isolierung erfolgen kann.
    Die von uns vorgeschlagene stärkere Feuchtigkeitisolierung im unteren Bereich muss mit der Rohbaufirma definiert werden"
    Zwar der Boden ganz in Ordnung. In Winter wurde Wasser in Keller(damals nur EG fertig war) eindringte, meinte der Bauleiter, die Isolierung sollte verstärkt.
    Bevor ich mit Bauleiter darüber sprächen, könnte Jemand mir informieren:
    1. Ist eine stärkere Feuchtigkeitisolierung notig?
    2. Muss die Schwarzisolierung sofort auffühlen werden? Könnte es bei Hausplanung nicht vorher gewusst sein?
    3. wie hoch könnte die Mehrkosten sein?
    das Haus ist 9,86x11,11.
    Danke für Ihre Hilfe im voraus!
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    falsch: die abdichtung muss min. 15cm über dem fertigen gelände(belag) angelegt werden!
    ab hier wirds schwierig:
    1. kommt es darauf an welcher lastfall (Belastung des gebäudes durch regen, grund oder schichtenwasser) vorliegt.
    2. nach diesem lastfall ist das abdichtungssystem zu wählen.
    3. der begriff schwarzisolierung wird zwar im saarland gerne benutzt, sagt aber nichts und rein garnichts über die "regelkonforme" abdichtung aus.
    gehe ich davon aus, daß hier eine separate abdichtungsfirma beauftragt wurde?
    4. wenn kein eigener planer die ausführung plant oder ein fähiger bauleiter vor ort ist, sind sie mit der beurteilung über die richtigkeit der maßnahme überfordert.
    5. jede maßnahme erfordert eine analyse des lastfalles und ein lösungskonzept. mit "wir machen das schon" kanns ein schuß nach hinten werden.
    es gibt keine stärkere isolierung, sondern nur eine "richtige"
    wenn damit eine kunststoffmodifizierte Bitumenbeschichtung gemeint sein sollte- kmb beschichtungen sind nicht nur gegen sonnenstrahlen zu schützen sondern auch gegen beschädigungen durch das auffüllmaterial
    nur hier gibt es richtlinien wie diese auszuführen ist.
    nicht könnte sondern "muss" (sache der planung) wer hat hier gepennt?
  3. #3 saarbauer, 09.04.2010
    saarbauer
    saarbauer
    Freiberufer
    Saarbrücken
    Vielen vielen Dank!
    Der Bauleiter und der Bauarchitekt arbeiten zusammen. Die Bauaufgaben werden verschiedene Firma beauftragt.
Isolierung auffühlen + stärke Feuchtigkeitisolierung? - Ähnliche Themen
  1. Trinkwasserleitung direkt mit Isolierung und nachträglich ???
    Trinkwasserleitung direkt mit Isolierung und nachträglich ???: Hallo zusammen, nachdem die Sanitärplanung vorliegt ...bin ich nun am Bestellen der Teile. Die Produktwahl ist auf Wavin M5 gefallen .... bzgl....
  2. Durch Straßenlampe Isolierung eingeschränkt
    Durch Straßenlampe Isolierung eingeschränkt: Hallo zusammen, Bei meinem Haus steht eine Laterne 15cm vom Haus weg. Dadurch habe ich ein Problem mein Gebäude zu isolieren. Hat jemand eine...
  3. Verzweifelt - fehlende Dämmung Isolierung?
    Verzweifelt - fehlende Dämmung Isolierung?: Guten Tag an alle Bauexperten. Erstbezug 2024 in eine Neubauwohnung - 4 OG DG. Hier schein einiges im Argen. Heute möchte ich mich mit einer Frage...
  4. Isolierung Fußboden
    Isolierung Fußboden: Hallo, wir wollen den Fußboden in einem ca. 80 Jahre alten Haus erneuern. Wir haben den alten Holzboden herausgerissen, und darunter ist relativ...
  5. Isolierung Garage / Hobby-KFZ Werkstatt
    Isolierung Garage / Hobby-KFZ Werkstatt: Moin, bin ganz neu und habe mal direkt eine Frage. Ich habe hier eine Garage, die ich als Hobbywerkstatt rein für Autos nutze. Über dem Winter...
