Isolierung der Kellerwände unterschiedlich dick
Diskutiere Isolierung der Kellerwände unterschiedlich dick im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo! Ich baue gerade eine DHH. Leider wird die zweite vorerst nicht gebaut. Nun frage ich mich ob die Dämmung/Abdichtung so ok ist: Boden:...
  1. Gast
    Gast Gast
    Hallo!
    Boden: Folie und dann 25cm Beton. Später sollen da dann 6cm Dämmung (Styrodor?) drauf und 4,5 cm Heizestricht für Fußbodenheizung.
    Die Wände (außer die Haustrennwand) bestehen aus 36er Bimsbetonsteinen (Pumix) und dann Bitumenbeschichtung, dann 8cm Perimeterdämmung und dann Kieß.
    Die Trennwand ist 24er Haustrennwandstein aus Bimsbeton mit Rohdichte 2,0. dann Bitumenbeschichtung und dann nur 4cm Perimeterdämmung und natürlich Kieß. (nur 4cm, da das ja wieder weg muß wenn eine 2. Haushälfte kommt.
    Umlaufend gibt es noch Drainagerohre.
    Nun die Fragen:
    1) gibt es Probleme weil eine Wand 4 und die anderen 8cm Perimeterdämmung haben? (Abgesehen erstmal vom Energiemehrverbrauch)
    2) Was ist wenn ich die Wände mit 12cm Perimeterdämmung versehe? Gibt das Probleme, weil der Boden nur 6cm hat?
    Schonmal Danke ud schönen Gruß
    Markus
  2. MB
    MB Gast
    Wo ist die Frage?
    "Ich baue gerade eine DHH. Leider wird die zweite vorerst nicht gebaut."
    Na, wenn Sie die bauen, haben Sie doch auch die Ausführung und die Planung gemacht.
  3. Gast
    Gast Gast
    Ich habe die Planung nicht gemacht. Und außerdem war ja nicht geplant, daß die Haustrennwand ohne angerenzendes Haus gebaut wird. Daher war auch keine Dämmung vorgesehen. Der Bauunternehmer schlug nun vor, dort 4cm Dämmung anzubringen, da er das zweite Haus nicht bauen kann/will. Nun kann ich ja auf den Bauunternehmer vertrauen und gut ist. Und dann gibt´s doch Probleme und er ist schuld. Nur gehen solche Firmen auch gerne mal Pleite und da ist es sicher besser vorzubeugen.
    Die Fragen lauten:
    1) Gibt es Probleme (Tauwasser, Schimmel, etc) wenn der Fußboden schlechter gedämmt ist, als die Wände.
    2) Gibt es derartige Probleme wenn eine Wand schlechter gedämmt ist, als die anderen?
    Markus
  4. #4 Markus34, 31.07.2003
    Markus34
    Markus34 Gast
    Was ist denn an der Frage
    so schwierig? Gibt es keine Expertenmeinung zu der Angelegenheit?
  5. Lebski
    Lebski Gast
  6. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    Ihr hauptproblem wird sein, das die zweite DHH fehlt.
    Der trenngiebel ist ab EG bestimmt 17,5 oder gar 15 cm. Warscheinlich aus KS?
    Nun das Problem, der ganze Giebel ist ab EG nicht Wärmegedämmt. Feuchtigkeit wir dann auch zum Problem. Hier hilft nur eins, das zweite DHH muß her.
    TAMKAT
  7. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    damit
    ist eigentlich schon "alles" gesagt und zum scheitern verurteilt (!) ... wer plant hier ? ... der Bauunternehmer ???
Isolierung der Kellerwände unterschiedlich dick - Ähnliche Themen
  1. Trinkwasserleitung direkt mit Isolierung und nachträglich ???
    Trinkwasserleitung direkt mit Isolierung und nachträglich ???: Hallo zusammen, nachdem die Sanitärplanung vorliegt ...bin ich nun am Bestellen der Teile. Die Produktwahl ist auf Wavin M5 gefallen .... bzgl....
  2. Durch Straßenlampe Isolierung eingeschränkt
    Durch Straßenlampe Isolierung eingeschränkt: Hallo zusammen, Bei meinem Haus steht eine Laterne 15cm vom Haus weg. Dadurch habe ich ein Problem mein Gebäude zu isolieren. Hat jemand eine...
  3. Verzweifelt - fehlende Dämmung Isolierung?
    Verzweifelt - fehlende Dämmung Isolierung?: Guten Tag an alle Bauexperten. Erstbezug 2024 in eine Neubauwohnung - 4 OG DG. Hier schein einiges im Argen. Heute möchte ich mich mit einer Frage...
  4. Feuchte Wände im Keller verursacht anscheinend durch Sickerwasser
    Feuchte Wände im Keller verursacht anscheinend durch Sickerwasser: Liebe Bauexperten, vor zwei Jahren kaufte ich ein 20 Jahre altes Haus. Im Keller waren die Räume unterhalb der Decke feucht und wir gingen...
