Isolierung einer GK-Wand
Diskutiere Isolierung einer GK-Wand im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, es geht um die Isolierung einer neu erstellten GK-Wand, 4m breit, 2,40 m hoch. Dahinter ist ein Hohlraum, mit einer unebenen...
  1. omega
    omega
    Dipl.Ing.
    Landkreis Wunsiedel
    es geht um die Isolierung einer neu erstellten GK-Wand, 4m breit, 2,40 m hoch. Dahinter ist ein Hohlraum, mit einer unebenen Balkenkonstruktion; die GK-Wand ersetzt eine instabil gewordene Heraklith-Wand.
    Beide Seiten dieser Wand wurden mit Ständerprofilen ergänzt und einseitig doppelt beplankt. Die zuerst erstellte Wandseite wurde mit Isolierung versehen, von der noch offenen Seite aus.
    Verwendet wurde hierzu ISOVER Mineralwolle (die gelbe), ich denke 60mm, von der Rolle. Wurde in handliche Stücke geschnipselt, und zwischen die Ständerprofile geklemmt. Hat sich stellenweise etwas in Richtung Balkenhohlraum abgewölbt, schien aber zu halten.
    In der Rechnung steht nun:
    "...Mineralwollplatten ISOVER Akustic TF 60, gegen abgleiten gesichert..."
    Fragen:
    - ist die ausgefürte Variante fachgerecht,
    - ist sie der Berechneten Variante gleichzustellen,
    - ist das mit der Abgleitsicherheit so richtig gemacht...?
    Platten würden kaum abgleiten, weiche Ware von der Rolle wohl schon eher!
    Ich habe beim Einbringen einer Verteilerdose in die "ungedämmte" Seite in das Loch gegriffen, um das im Balkenhohlraum hängende Kabel zu angeln, und hierbei gefühlt, das sich die Mineralwolle von der gegenüberliegenden Seite schön hinwegwölbt, bestimmt 3...4 cm ließ sie sich drücken bis zum Wieder-Anliegen an der Wand.
    Für mein Gefühl sollte weiche Ware von der Rolle mit z.B. im Zickzack verlaufendem Federdraht, der schräg-diagonal zwischen den Ständern klemmen könnte, gesichert werden, oder eben anderweitig ähnlich festgehalten werden...?
    Fals das alles nicht fachgerecht ist, müßte ich es in meine Reklamation mit aufnehmen,
    danke und Grüße
    omega
    Es handelt sich um diese hier schon erwähnte Wand: http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=25791
  2. omega
    omega
    Dipl.Ing.
    Landkreis Wunsiedel
    wollt nur mal nachsehen- wer weiß was zu dem Thema? Wäre sehr nett!
    Vielen Dank
    omega
  3. #3 Gast943916, 27.08.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    deiner Beschreibung nach zu urteilen hat er die Wolle genommen die er angeboten hat, TF (Trennwandfilz) 60 mm aber nicht gegen abgleiten gesichert, wenn sich die Wolle "abwölbt" entseht ein Loch und die Dämmung verliert ihren Sinn, denn: die beste Dämmung ist nur soviel wert wie ihre schwächste Stelle, er hätte auf die Rückseite der Profile ein paar Streifen GK schrauben sollen, dann passiert das nicht.
    nur teilweise
    ja
    nein
    Gipser
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Richtig richtig wenn es um Wärmedämmung geht, bei einer reinen Schalldämmung , nicht so fein, aber halb so wild, sollange diese Dämmung nicht weiter abhaut.
    Selbst wenn die Dämmung um 3 cm versetzt auf die untere steht, oder versetzt zum Nachbarständer, ist es für die Akustik vernachlässigbar.
    Bei Wärmedämmung ist das einfach Sche....
    Aber die gefahr, das die Wolle ganz nach innen abhaut , und die Wolle nachrutscht, ist sehr gross und schlichtweg Murks.
    Peeder
Isolierung einer GK-Wand - Ähnliche Themen
  1. Wasser läuft in die Isolierung zwischen zwei Wänden - was tun?
    Wasser läuft in die Isolierung zwischen zwei Wänden - was tun?: Hallo, ich baue an ein bestehendes Gebäude an, zwischen der alten Außenwand (Vollziegel 45cm, 1910) und der neuen Wand (Stahlbeton, 20 cm) wurde...
  2. Zweischaliges Mauerwerk - Feuchte Wand - Bauphysik - Kerndämmung?
    Zweischaliges Mauerwerk - Feuchte Wand - Bauphysik - Kerndämmung?: Liebe Foristen, in unserem Altbau Bj 1927 soll der Keller (genauer: Souterrain, nur ca. 80cm unter Erdboden) trockengelegt werden, da eine...
  3. Feuchte Wände im Keller verursacht anscheinend durch Sickerwasser
    Feuchte Wände im Keller verursacht anscheinend durch Sickerwasser: Liebe Bauexperten, vor zwei Jahren kaufte ich ein 20 Jahre altes Haus. Im Keller waren die Räume unterhalb der Decke feucht und wir gingen...
  4. nicht gedämmtes Bungalowdach ausbauen
    nicht gedämmtes Bungalowdach ausbauen: Hallo, ich habe ein neugebautes EFH Bungalowstil. Dort ist die Decke fachmännisch gedämmt und die Binderkonstuktion ist für den Ausbau einer...
  5. Frage zur Innenliegenden Dämmung im Altbau
    Frage zur Innenliegenden Dämmung im Altbau: Hallo zusammen, ich versuche jetzt mal zu verdeutlichen welche frage ich habe. Bin seit einer Woche dabei das haus von meine Oma zu...
