Isolierung für beheizte und unterkellerte Garage?
Diskutiere Isolierung für beheizte und unterkellerte Garage? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe einen Neubau erstellt. Die Garage und der Vorbereich der Haustüre im Freien sind unterkellert. In diesem Keller ist...
  1. #1 Steinfritze, 26.11.2012
    Steinfritze
    Steinfritze
    Steinfritze
    Sindelsdorf
    ich habe einen Neubau erstellt. Die Garage und der Vorbereich der Haustüre im Freien sind unterkellert. In diesem Keller ist die Heizung untergebracht. Eine Isolierung unten an der Kellerdecke wollen wir nicht.
    Welche Isolierung sollte man oben unter dem Estrich verlegen? Einmal eben Fußgängerbereich ca. 10 qm und eben der Garagenbereich mit ca. 40 qm.
    Die Isolierung darf max. 10 cm stark sein, besser wären nur 8 cm. Der Bau befindet sich im oberbayerischen Alpenvorland.
  2. R.B.
    Heizungsanlage liegt doch innerhalb der thermischen Hülle, also sollten die notwendigen Dämmstärken in den Planungsunterlagen zum Haus stehen. Mit irgendwas wurde ja die EnEV gerechnet.
    d.h. die notwendige Dämmstärke wird nicht gewürfelt
    Also Planungsunterlagen rauskramen und reinschauen. Solltest Du anders bauen als geplant, dann hast Du sowieso ein Problem, doch dann ist es auch egal ob 8cm oder 10cm.
  3. Julius
    Isolierung?
    Gar keine.
    Du brauchst stattdessen ne Dämmung und zumindest außen noch ne Abdichtung.
    Aber wenn das nicht eingeplant war, wird es eh schwierig.
    Daher: Den Planer fragen!
Isolierung für beheizte und unterkellerte Garage? - Ähnliche Themen
  1. Isolierung Wärmepumpe Außeneinheit
    Isolierung Wärmepumpe Außeneinheit: Hallo an die Experten, ich Suche Rat bzgl. der Dämmung der Zu- und Ableitungen der Außeneinheit unserer Wärmepumpe. Diese wurden vom...
  2. DK Sommerhaus Isolierung
    DK Sommerhaus Isolierung: Hallo zusammen, ich saniere aktuell ein altes Sommerhaus (1974) in Dänemark. Die Sommerhäuser hier haben oft nur relativ dünne Holzständerwände...
  3. Isolierung Stand 1988
    Isolierung Stand 1988: Hallo zusammen, wir interessieren uns für ein Einfamilienhaus, Baujahr 1988. An dem Haus wurde in den letzten Jahren viel gemacht, bis auf das...
  4. Flachdach Isolierung - Muss es wirklich sein?
    Flachdach Isolierung - Muss es wirklich sein?: Hallöchen, muss man auf einem Flachdach wirklich eine Isolierung haben? Was ist, wenn ich einen Fall habe, in dem ich das Gebäude eigentlich...
  5. Isolierung mit Noppenbahn?
    Isolierung mit Noppenbahn?: Hallo, die Isolierung bei uns wurde neu gemacht. Ich Frage mich, ob das hier ordentlich und fachgerecht ist. Der Bitumen ist bis zum Boden...
