Isolierung Kellerfußboden
Diskutiere Isolierung Kellerfußboden im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Guten Abend, wie man schon am Titel merkt habe ich keine Ahnung vom Bau. Daher entschuldigt bitte wenn ich falsche Vorstellungen habe und die...
  1. #1 Chrissy79, 15.01.2011
    Chrissy79
    Chrissy79
    Informatikerin
    Guten Abend,
    wie man schon am Titel merkt habe ich keine Ahnung vom Bau. Daher entschuldigt bitte wenn ich falsche Vorstellungen habe und die Dinge falsch bezeichnen sollte. :o
    Es geht um ein Haus von ca. 1965 in dem der Keller nachträglich isoliert werden soll. Da der Keller genutzt werden soll und nicht kalt bleiben, kommt eine Kellerdeckenisolierung nicht in Frage. Daher die Idee, erstmal den Fußboden zu isolieren. Auf Grund der geringen Raumhöhe von nur gut 2,10 m müßte der Aufbau aber entsprechend gering sein. Außerdem würde wahrscheinlich nicht der ganze Keller isoliert werden, z. B. der Heizraum nicht. Gibt es dafür sinnvolle Möglichkeiten? Womit muß man preislich ca. rechnen?
    Kann man überhaupt erst den Kellerfußboden (teilweise) und irgendwann später die Außenwände von außen isolieren? Natürlich ohne das Schäden wie Schimmel oder so entstehen.
    An welchen Berufsstand kann ich mich für eine fundierte unabhängige Beratung wenden?
    Vielen Dank schonmal für alle Antworten, :konfusius
    Chrissy
  2. Julius
    Das wird nicht einfach (und dementsprechend aufwendig und vor allem teuer).
    Ist der Keller denn überhaupt dauerhaft trocken?
    Welche Nutzung soll erfolgen?
    Soll der Keller dazu beheizt werden?
    Du hattest es ja schon vermutet:
    Es heißt (wärme)dämmen, nicht "isolieren". Isoliert werden Stromleitungen und ansteckend Kranke...
    Der gesuchte beratende Berufsstand steht unter A wie Architekt oder unter B wie Bauingenieur im Telefonbuch.
  3. #3 Chrissy79, 15.01.2011
    Chrissy79
    Chrissy79
    Informatikerin
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Soweit ich das glaube ist der Keller trocken. :o
    Also es gab bisher keine Anzeichen für Schimmel, modrigen Geruch oder dergleichen. Er ist tapeziert und es sind Holzdielen bzw. Teppich lose auf dem Boden verlegt. Eine Heizung ist auch vorhanden wobei der Raum bisher eher als Lagerraum für allesmögliche (Möbel, Bilder, Kleidung, ...) genutzt wurde und nur selten beheizt war. Das soll sich jetzt ändern und der Keller als Bastel- und Gästezimmer nutzbar werden.
    Was heißt teuer? Über 5000 EUR nur für die Fußbodendämmung inkl. allem was dazugehört um am Ende einen fertigen Fußboden zu haben?
    Also reicht der Energieberater alleine doch nicht aus? Es sei denn er ist Bauing. oder Architekt.
Isolierung Kellerfußboden - Ähnliche Themen
  1. Isolierung mit Noppenbahn?
    Isolierung mit Noppenbahn?: Hallo, die Isolierung bei uns wurde neu gemacht. Ich Frage mich, ob das hier ordentlich und fachgerecht ist. Der Bitumen ist bis zum Boden...
  2. Feuchte Kellerwand: Trocknungsdauer und Isolierung
    Feuchte Kellerwand: Trocknungsdauer und Isolierung: Hallo, es geht um ein EFH Baujahr 1973. Im Keller sind mehrere Wände in unterschiedlich gelegenen Räumen feucht. Die Ursache ist wahrscheinlich...
  3. "Bodenplatte" sanieren vor Isolierung/Dämmung
    "Bodenplatte" sanieren vor Isolierung/Dämmung: Hallo zusammen, meine Nachbarn und ich schachten derzeit unseren Vorgarten aus. Wir sind mittlerweile an unserer "Bodenplatte" angekommen. Leider...
  4. Trinkwasserleitung direkt mit Isolierung und nachträglich ???
    Trinkwasserleitung direkt mit Isolierung und nachträglich ???: Hallo zusammen, nachdem die Sanitärplanung vorliegt ...bin ich nun am Bestellen der Teile. Die Produktwahl ist auf Wavin M5 gefallen .... bzgl....
  5. Durch Straßenlampe Isolierung eingeschränkt
    Durch Straßenlampe Isolierung eingeschränkt: Hallo zusammen, Bei meinem Haus steht eine Laterne 15cm vom Haus weg. Dadurch habe ich ein Problem mein Gebäude zu isolieren. Hat jemand eine...
