Isolierung Rolladenkasten
Diskutiere Isolierung Rolladenkasten im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ich habe in unserem Haus (Bj.59) die Rolladenkästen geöffnet. Der Rolladenkasten ist nach vorne mit einer ca. 6mm dicke Sperrholzplatte...
  1. #1 Altbauer123, 12.04.2006
    Altbauer123
    Altbauer123
    Elektriker
    Euskirchen
    ich habe in unserem Haus (Bj.59) die Rolladenkästen geöffnet. Der Rolladenkasten ist nach vorne mit einer ca. 6mm dicke Sperrholzplatte verkleidet. Ich könnte noch ca. 20-25mm hinter dieser Platte isolieren, ausserdem möchte ich die obere Seite isolieren. Nehme ich dafür Styropor oder besser Strodur ? Welche Alternativen gibt es noch ?
  2. #2 frischundfromm, 25.04.2006
    frischundfromm
    frischundfromm
    Künstler
    Stuttgart
    Wir hatten das mit dünneren Styrodurplatten gemscht, danach noch den
    Deckel abgedichtet, so das es nicht mehr durchzieht.
    Hier musst du halt etwas fantasie und Handwerkliches Geschick zeigen.
    Viel Erfolg
  3. #3 Calimero, 26.04.2006
    Calimero
    Calimero
    Dipl. Ökonomin
    Bad Tölz
    ich hab vor kurzem vorgefertigte Teile zum nachträglichen Isolieren gesehen, weiss aber nicht mehr wo. Ich hab damals nach elektrischen Antrieben für Rolläden gesucht.
    Es gibt bessere, im Prinzip aber so:
    http://www.howalux.at/rk.html
  4. gueni
    gueni
    Techniker
    Paderborn
    Ein Problem ist sicher, daß ein ständiger Luftaustausch im Rolladenkasten stattfindet. Eine Lösung wäre die Abdichtung des Panzers gegenüber des Rolladensturzes und des Fensters. Die Fa. Dichtungs-Specht bietet da eine Dichtungslösung an, die mir zusagt. Sie ist aber schweineteuer. Ob sich das rechnet?
    Eine zusätzliche Lösung ist sicherlich der Austausch des vorhandenen Kastens durch Formteile aus Sterodur und den Einbau eines Elektroantriebes.
  5. DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
    Häuslekäufer und Bastler
    Hallöchen,
    grundsätzlich wäre ja die Frage: Was dämme ich und wogegen dämme ich ...
    Aus diesem Grunde wäre ein Foto oder eine Systemskizze deiner Situation am Rollladenkasten wichtig !
    Gruss DIRK
  6. #6 roka3san, 18.09.2009
    roka3san
    roka3san
    Schüler
    Kulmbach
    rolladenkastendämmung
    Tag,
    der thread ist zwar schon älter, aber schau mal den link, das ist denk ich ne alternative für styropor in deiner situation; sogar mit instalationsvideo
    www.rollladendaemmung.de
Isolierung Rolladenkasten - Ähnliche Themen
  1. Trinkwasserleitung direkt mit Isolierung und nachträglich ???
    Trinkwasserleitung direkt mit Isolierung und nachträglich ???: Hallo zusammen, nachdem die Sanitärplanung vorliegt ...bin ich nun am Bestellen der Teile. Die Produktwahl ist auf Wavin M5 gefallen .... bzgl....
  2. Durch Straßenlampe Isolierung eingeschränkt
    Durch Straßenlampe Isolierung eingeschränkt: Hallo zusammen, Bei meinem Haus steht eine Laterne 15cm vom Haus weg. Dadurch habe ich ein Problem mein Gebäude zu isolieren. Hat jemand eine...
  3. Verzweifelt - fehlende Dämmung Isolierung?
    Verzweifelt - fehlende Dämmung Isolierung?: Guten Tag an alle Bauexperten. Erstbezug 2024 in eine Neubauwohnung - 4 OG DG. Hier schein einiges im Argen. Heute möchte ich mich mit einer Frage...
  4. Isolierung Fußboden
    Isolierung Fußboden: Hallo, wir wollen den Fußboden in einem ca. 80 Jahre alten Haus erneuern. Wir haben den alten Holzboden herausgerissen, und darunter ist relativ...
  5. Käfer/Larven in Isolierung vom Rolladenkasten
    Käfer/Larven in Isolierung vom Rolladenkasten: Hallo Experten Mein Kollege hat das Problem, daß sich in der Isolierung des Rolladendeckels irgendwelche Käfer bzw. Larven eingenistet haben und...
