Isolierung unter Fußbodenheizung zu dünn
Diskutiere Isolierung unter Fußbodenheizung zu dünn im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Du hast echt ein Problem mit dem Lesen, Verstehen und Umsetzen - so kommst Du nicht weiter. Und kläre mal VERBINDLICH, wieviel Dämmung und...
  1. #21 Lexmaul, 28.12.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Und kläre mal VERBINDLICH, wieviel Dämmung und welche Du da unter dem Estrich hast - am besten den ganzen Aufbau bis zum Erdreich mal beschreiben.
  2. Rascha
    Rascha
    Lexmaul du bist ja krass drauf, eine normale VLT ist glaube ich 29 Grad. Dann ist die Bude bei 18 Grad. Erhöht man diese was wir ja stetig gemacht haben um zu gucken WANN den nun die Fliesen angenehm werden, hatten wir immer steigende Raumtemperaturen und ja es ist alles voll aufgedreht. Lass gut sein, ich wünsche ein schönes Wochende
  3. #23 Fabian Weber, 28.12.2019
    Hallo Rasha,
    bei modernen Fußbodenheizungen geht es nicht darum, dass man die Wärme am Fuß fühlt.
    Es geht lediglich, darum, dass die festgelegte Raumtemperatur (z.B. 22Grad) erreicht wird.
    Da mittlerweile bei Euch 28Grad Raumtemperatur herrschen, und Ihr erst jetzt langsam warme Füße bekommt, scheint Eure Heizung tadellos zu funktionieren.
    Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sich das Mehr an Estrich positiv auf das Heizverhalten auswirkt.
    Reduzier einfach wieder auf die gewünschte Raumtemperatur, dann sinkt auch der Vorlauf.
    Ein Holzboden würde sich nicht so fußkalt anfühlen.
    Rascha und Viethps gefällt das.
  4. #24 driver55, 28.12.2019
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Das Ziel ist, den Raum auf die gewünschte Temperatur zu bringen. Der Boden, die Fliese hat dann eben die Temperatur die er/sie hat. Punkt.
    Du hast nach wie vor nichts verstanden / kapiert!:deal
  5. #25 Lexmaul, 28.12.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Es gibt keine normale VLT - die ist AT-abhängig. Aber ich bin halt krass drauf, sowas zu verstehen und sogar zu wissen :D.
    Es kann gut sein, dass bei Dir was falsch/zu wenig gelegt wurde. Aber Du kommst mit Deinen 28 Grad IT und fast 50 Grad VLT und machst den Schwachsinn komplett, weil es angeblich immer noch fusskalt sei.
    Ferienzeit halt...
  6. #26 Fred Astair, 28.12.2019
    Bei Deiner wirren Schreibweise ist das kein Wunder. Satzzeichen, insbesondere Kommata an der richtigen Stelle, sind dazu da, Sätze verständlich zu machen und zu gliedern. Beispiele der Verwirrtheit:
    Wie haben die Stadtwerke das gemacht? Beschreib doch mal den Vorgang.
    Was ist in Deinen Augen eine normale Vorlauftemperatur?
    Das solltest Du tun. Hauptsache, der kann auch in die Tiefe sehen, hat das nötige Equipment und das erforderliche Fachwissen und kann Dir verständlich machen, was er tut und feststellt.
    Jetzt nochmal prinzipell, obwohl es schon einige versucht haben, Dir zu erklären (Aber steter Tropfen höhlt den Stein...):
    Eine Fußbodenheizung hat nicht die Aufgabe, einen subjektiv als warm empfunden Fußboden zu erzeugen. Einzige Aufgabe ist es, die vertraglich vereinbarte Raumlufttemperatur bei einer Norm-Außentemperatur bereitzustellen. Dass sie manchmal tatsächlich als warm empfunden wird, ist ein willkommener aber nicht vertraglich geschuldeter Nebeneffekt.
    Wie ist denn überhaupt die Vertragskonstellation? Einzelbeauftragung aller Handwerker oder GU?
    Gibt es eine Fachplanung "Heizung".? Wenn ja, wer hat die gemacht?
    Welches FBH.System ist verbaut? Gibt es Fotos von der Verlegung (vor dem Estrich)? Wie ist die erforderliche Dämmstärke und wer hat die bestimmt?
    simon84 und driver55 gefällt das.
  7. #27 simon84, 28.12.2019
    Ja das ist leider so, eine FBH ist eine Raumheizung und nicht dafür da, den Fussboden zu beheizen.
    Ganz im Gegenteil, je ineffizienter und schlechter die Dämmung wäre, desto wärmer wären die Fliesen bei gleicher Raumtemperatur!
    Meistens ist das ja aus Effizienzgründen (Wärmepumpe usw.) nicht erwünscht !
    Wenn du jetzt natürlich einen ungedämmten Altbau und eine Öl, Gas oder Holzheizung hast, dann kannst du so wie bei mir mit 30 cm Verlegeabstand und ohne Dämmung mit 45 Grad in die FBH reinballern, dann werden die Fliesen auch 35 Grad oder mehr warm. Der Raum aber nicht wirklich und eine Energieverschwendung die seinesgeichen sucht ! toll !
Thema: Isolierung unter Fußbodenheizung zu dünn
  1. Dünne dämmung unter FBH
Isolierung unter Fußbodenheizung zu dünn - Ähnliche Themen
  1. Isolierung Wärmepumpe Außeneinheit
    Isolierung Wärmepumpe Außeneinheit: Hallo an die Experten, ich Suche Rat bzgl. der Dämmung der Zu- und Ableitungen der Außeneinheit unserer Wärmepumpe. Diese wurden vom...
  2. DK Sommerhaus Isolierung
    DK Sommerhaus Isolierung: Hallo zusammen, ich saniere aktuell ein altes Sommerhaus (1974) in Dänemark. Die Sommerhäuser hier haben oft nur relativ dünne Holzständerwände...
  3. Isolierung Bodenplatte Wintergarten el. Fussbodenheizung
    Isolierung Bodenplatte Wintergarten el. Fussbodenheizung: Hallo, Ich saniere gerade eine Almhütte und mache einen ca 5x4m großen Zubau dazu. Der Zubau ist an 2 Seiten mit Glas - NW Seitig aus Holz....
  4. Isolierung Wärmeleitfähigkeit Fussbodenheizung
    Isolierung Wärmeleitfähigkeit Fussbodenheizung: Hallo kann jemand beantworten, ob wenn man aus Gründen der Baubiologie, Elktrosmog, auf den Fussboden mit Fussbodneheizung eine 0,5 maschige...
